volantova tyc
14:01:54
17.05.2012
17.05.2012
driver144
uz to mam a sadia mi aj tie kryty okolo volantu lepsie nez predtym :D
12:50:55
17.05.2012
17.05.2012
-> driver144: já to dělal tak že jsem sundal celou volantovku, rozpojil od kloubu, vyhodil a vzall novou volantovku, nastrojil, zamáčknul do kloubu, šroubem stáhnul a pak jí teprve usadil do kastle.. jsou tam silentbloky takže neni problem to dopasovat.
12:32:04
17.05.2012
17.05.2012
ochoda
-> driver144: hele šrouby budou sedět dycky pač ten drzak co v nem je volantovka se da posouvat :)
12:29:52
17.05.2012
17.05.2012
-> driver144: tak neteoretizuj ale to choď vyskúšať spraviť prakticky :) Keď to dobre sedelo pred výmenou nápravy, tak musí aj po výmene. Treba sa s tým vyhrať aby to sedelo tak ako má. Nie je tu moc čo viac radiť.
12:09:52
17.05.2012
17.05.2012
driver144
no ked zhodim celu volantovu tyc tusim 4 sroby tak to ksusim zatalcit apak prikrutin naspat.... no ale teoreticky potom mi nebudu sedet sroby na tyci k drziaku, ci ? :)
12:07:16
17.05.2012
17.05.2012
ochoda
-> driver144: tak volantovku sundej treba a skus to pak, ale ta pruzina jak tam je se musi zmacknouta tusim ze snad by slo aji dys zatlacis dopredu do volantu tak se mozna hne
11:58:04
17.05.2012
17.05.2012
driver144
hm a volantovu tyc dam dole ? ako ?
11:56:48
17.05.2012
17.05.2012
-> driver144: tak musíš přitáhnout nebo volantovou tyč dát níž..
11:54:13
17.05.2012
17.05.2012
driver144
to je veim len ta tyc mi tak vysoke nejde :( ja som ho prichytil cca 1cm
11:51:56
17.05.2012
17.05.2012
ten šroub tam neni jen tak.. musíš ho vyšroubovat, tyč narazit a zašroubovat, volantová tyč má plošku kde pak jde ten šroub a drží jí aby nevyjížděla....
11:47:05
17.05.2012
17.05.2012
driver144
no mam problem, ked som menil prednu napravu odsroboval som klb pri volantovej tyce a teraz mi vypada povoluje , volant sa ani nezasekava. co mam delat ? :(
