hřeben - jak utáhnout redukci?
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 23.03.2012 do 23.03.2012, založil/a Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
sure
Zastavil:Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
23.03.2012
-> minno: díky minno, takhle nějak jsem si myslel že to bude
10:22:08
23.03.2012
Presný postup nájdeš v Andrtovi. Postupuj podľa toho. Tú prevlečenú musíš dotiahnúť tak, aby v kĺbe tyčky riadenia nebola vôľa. Radšej to dotiahni tak, aby kĺb šiel mierne ztuha, ono sa to aj tak po pár výkyvoch zas "uvoľní". No a potom zakontruješ maticou a zaklepneš tú plechovú podložku,
10:13:15
23.03.2012
ahoj, mám takový dotaz, na hřebenovém řízení jak je ta převlečná matice na redukci a z druhý strany ta obyč - jak moc utáhnout tu převlečnou? jakože jestli nafest a pak tu kontra, nebo tu převlečnou jenom tak aby se to negynglalo a šel lehce ten kloub a dotáhnout nakrev tu kontra potom?
sure
