Kritická tloušťka brzdových kotoučů - kolik?
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 11.05.2005 do 28.06.2011, založil/a Meridan
28.06.2011
Kaprof-Pisařík
-> David29: To bude tim že je už vyměněnej zrejmě...Nebo ty měníš na obou stranách najednou?:-P
10:02:14
28.06.2011
ZdenoR
-> David29: nevím ale mam i další fotky z více stran
09:59:31
28.06.2011
David29
-> ZdenoR: Mě by zajímalo, jestli to je fake nebo ne. Co by se zkrátka stalo, kdyby to někdo nechal do vysrání.
Zajímavý je, že na druhý straně je kotouč normální
09:43:13
28.06.2011
ZdenoR
připomnělo mi to:
zvětšit Kritická tloušťka brzdových kotoučů - kolik? - obrázek od ZdenoR vložen 28.06.2011 09:43:13
18:57:05
23.06.2011
Kuladmin
-> suri: ono to nebrzdi spatne to rozhodne ne ale hold pri dobrzdovani to ma tenhle debilni efekt ale ze bych to chtel zas menit ... skusim mozna jiny desticky a bude to tydle skusim dat na facko tatovy a uvidime zda si pomuzeme oba
18:48:43
23.06.2011
-> Kuladmin: mal si dať origo
18:05:15
23.06.2011
Kuladmin
To ja ted piskam taky ale zatim nikdo na me nerval 3 3 ze ja blbec priplacel za TRWcka desky i kotouce.8
09:15:26
23.06.2011
-> Syny: To bych se na ni vysral 3
08:26:37
23.06.2011
-> OndraST: nič lepšie sériové ako je origo asi moc nezoženieš , nejaké vrtané kotúče neriešim , tie brzdy vydržia dosť , zvlášť ak máš krátku 1,3ku z abs
06:52:06
23.06.2011
-> Syny: 3 3 3 3
06:47:28
23.06.2011
OndraST 22.06.11 19:16:43 napsal: Netušíte někdo jaká je přípustná hranice u felicie.
V katalogu (např. ELIT) máš min. tloušťku uvedenou
00:26:35
23.06.2011
-> m8rinek: Jo to ja taky menil piskaci desticky na skodovce s par km na krku... Rozhodl jsem se pro to po impulzu, ktery mi dala jedna babka. Dobrzdoval jsem na prechod, kde prechazela a jak to piskalo, tak se otocila a zakricela "aby ses neposral" 3 Tak sem si rek, ze to asi bude chtit vymenit 3
upraveno 2x, naposled 23.06.2011 00:27:40
00:03:47
23.06.2011
-> Syny: já teď měnil desky co měly od novoty sjeto 0,5mm. Prevence :))). (ylaksíP)
23:57:16
22.06.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Todle asi nepochopim... Zrvona brzdy, ktery by meli bejt v 100% stavu... Desticky na kov, kotouce jak ziletka... Ale radsi moc psat nebudu, nebo dostanu zejba jako tenkrat, ze na tohle se da odjet jeste XYZ km... 7
23:53:33
22.06.2011
-> venni: Ste to meli presoustruzit ne? 3
23:24:08
22.06.2011
venni
-> OndraST: ATE,Brembo,Zimmermann.Tim nic nezkazíš.
PS:minulý týden jsem měnil brzdy na Bravě (1,2 16V klasika,ne chlaďák) Nový měl 12 a ten co jsem házel do šrotu něco kolem 6,5mm :)Brzdili pěkně,měli jedinou vadu,majitel si stěžoval,že to při beždění nějak kope do pedálu 3
22:22:19
22.06.2011
OndraST
Tak teda asi začnu shánět díly, teď otázka držet se série a origo dílů škoda, nebo jít cestou úprav, babo raď.
Jak je to s cenama origo dílů, versus náhražka Ferodo, ATE, Brembo, TRW.
22:19:24
22.06.2011
Fabi
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já si to zažil Táta tak dlouho nechtěl měnit kotouče až vylítl pístek ze třemu,sjel komplet desky a my z podvalem stáli v Mladý Boleslavy a potřebovali odjet za Liberec,tak bez brzd,už nikdy víc 3
22:15:44
22.06.2011
-> Fabi: Nojo no. Je to uz par let zpatky... Kdo vi kde je mu konec 1 Byla to 1,6MPI. Derava manzeta poloosy. V razeni takova vule, ze jsem nemohl zaradit jednicku pri vyjezdu ze zahrady....
22:10:42
22.06.2011
Fabi
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Dobrý Cédéčka 4 ale to je tak se zabít,akorát.
22:04:20
22.06.2011
Je to vo drzku no.
zvětšit Kritická tloušťka brzdových kotoučů - kolik? - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 22.06.2011 22:04:20
22:03:26
22.06.2011
-> OndraST: Jednou sem u feldy delal taky zajimavy brzdy. 6-7mm :-) Chlap s tim jezdil par mesicu, rikal ze to drhne ale nechtelo se mu to menit, tak radsi jezdil bez brzdeni :-D Pak mel jet nekam dal, tak ukecal mamu at ukeca me at mu to vymenim (kolega z prace).
zvětšit Kritická tloušťka brzdových kotoučů - kolik? - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 22.06.2011 22:03:26
upraveno 1x, naposled 22.06.2011 22:04:41
21:58:49
22.06.2011
-> OndraST: brzdit to bude az do chvile, nez sa ten kotuc zlomi
21:58:20
22.06.2011
OndraST
A může mě někod říct při jaké tloušťkové toleranci to přestane brzdit.
0,9mm ?
19:36:56
22.06.2011
OndraST
-> jok3r: Brzdí v pohodě, ale dneska jsem koukal na destičky a jsou na výměnu , tak jsem změřil sílu kotouče a nějak jsem se lek, ani nejsou nějak vydřený ...atd..
Asi začnu shánět díly na repas brzd.1
19:35:00
22.06.2011
-> OndraST: poznám autá kde sú kotúče o dosť tenšie a brzdí to , niekde máš chybu
19:33:42
22.06.2011
jok3r
-> OndraST: u to nebrzdi? ja bych vejval rek ze vyjede vic pistek a brzdime vesele dal..
19:26:43
22.06.2011
OndraST
-> suri: Tos mě nepotěšil dneska naměřeno 11,1mm kde je fakt kritická hodnota, kdy to už nezabrzdí, momentálně na to není čas.
upraveno 2x, naposled 22.06.2011 19:27:13
19:22:51
22.06.2011
-> OndraST: 11,4mm a 12,9mm nový
19:16:43
22.06.2011
OndraST
16:44:44
12.05.2005
Meridan
Asi koupím nové, ikdyž tchán má soustruh. Když už budu dělat nové brzdy, tak se to snad vyplatí...
13:01:44
12.05.2005
jj, soustružení se může vyplatit jen když máš nějakýho známýho soustružníka nebo si to můžeš udělat sám.
10:46:34
12.05.2005
Marek
a jak uz to delas tak dej nove
10:46:07
12.05.2005
Marek
ja videl na 120 ferodo za 400 oba
01:08:41
12.05.2005
Pilot 105
-> Meridan: 2p - 9 mm přípustné opracování na 7,5 mm, přípustné opotřebení na 7 mm, 4p - 9,5 mm přípustné opracování na 8mm, přípustné opotřebení na 7,5 mm.
23:27:35
11.05.2005
kus stojí tak 300
23:10:33
11.05.2005
Meridan
Kolik je minimálné šíře brzdového kotouče pro dvoupístkové 120kové brzdy? Chci měnit celé brzdy a potřebuju vědět, jestli nechat stočit, nebo koupit nové. A jak se cca pohybuje cena jednoho kusu kotouče? Díky moc!
