repas předních brzd felicia
90 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 26.02.2012 do 12.12.2024, založil/a Mantrabeach
11:46:43
12.12.2024
12.12.2024
ajok
-> jerrom 12.12.24 08:33:09: me se tydle priznaky letos u rapida opravily samy po najeti 1000km, byl jsem na STK a technik ze docela dobre brzdi, predtim jsem vysmirgloval zadni bubny, protoze jaksi jejich cca pulka byla chvilku pod vodou, no mel jsem strach, kdyz sel pedal skoro na podlahu i po odvzdusneni, ale brzdil predek i zadek soumerne, teda jedno zadni kolo horsi, ale jak brzdil, tak se postupne z 35% dostal asi na 15% rozdilu, tak pry kdyz to dlouho nejelo, ze to je OK. Osobne si myslim, ze fungoval dobre jen ten okruh, na kterym je zadek a druhy byl nejaky problem v netesnici gumicce, behem pouzivani, jeste jednou jsem to teda odvzdusnil a prakticky bez zmeny, po cca 500km uz jsem neslapal ten pedal tak nizko a stale se to zlepsovalo... tak uvidim jak to bude fungovat po zime, jestli budu muset taky delat valec, ale to uz bych dal rovnou silikonovou kapalinu...
08:33:09
12.12.2024
12.12.2024
jerrom
-> Tomaso435: -> Borderer: díky, dal jsem nový hlavní brzdový válec a už zase brzdíme v pohodě.
08:40:11
11.11.2024
11.11.2024
-> jerrom 10.11.24 19:09:35: jo jo přesně takhle reagoval před nějakýma deseti lety Favorit když jsem vyjel z práce na křižovatce jsem začal do bržďovat a musel jsem jít na plný brzdy kdy mi začalo flokovat jedno kolo zbytek nic... Tak jsem se jenom cestou stavil na šroťáku a v drogerii koupil válec a kapalinu do moto vyměnil odvzdušnil a jezdí to doteď.
07:21:08
11.11.2024
11.11.2024
Borderer
-> jerrom: Podle mne gumičky v brzdovém válci udělaly pápá....
19:09:35
10.11.2024
10.11.2024
jerrom
Jdu pro radu - Skoda Felicia pickup, jezdeno obcas (bordel auto), od leta se zhorsovaly brzdy. Ted uz brzdovy pedal bere az na podlaze a zacne jit smykem prave predni kolo. Zadni brzdy zkontrolovane, nastavene samostavy. Predni brzdy jsem sundal a pri slapani na pedal pistky vyjizdely. Vodici cepy nejsou zatuhle. Naslapani nepomaha, takze nepredpokladam, ze je to zavzdusnene. Odesel bzdovy valec? Teda jeste kamarad rikal, at kouknu jestli se nenafukuje brzdova hadice…to jsem jeste neudelal… Diky
20:23:13
24.04.2024
24.04.2024
-> Jozka: j kamaradovi s Plastilube nabobtnaly gumky na cepech. Me se to ale nedeje.
20:15:29
24.04.2024
24.04.2024
-> ajok: Mě to dneska přijde jako loterie - co zrovna namíchali výrobci obého, se buď "sejde".. no a nebo to holt neklapne a je problém..
18:19:53
24.04.2024
24.04.2024
ajok
-> Jozka 24.04.24 17:52:40: me by zajimalo, proc me naboptnaly gumky ve favo brzdovym valci, po roce se sheron dot 4, jeste jsem byl rad, ze necernala
17:52:40
24.04.2024
24.04.2024
-> U-Geen 24.04.24 15:19:52: Já taky tak..
..a asi ne sám, v komentářích je to uvedeno stejně, tj. že Plastilube boptná gumky..
17:14:54
24.04.2024
24.04.2024
-> U-Geen: Tu mám taky. Ale dle popisu na několika webech ...
automedik.cz/plastilube-u niverzalni-mazaci-pasta-at e-75ml?gad_source...
16:52:17
24.04.2024
24.04.2024
ajok
15:19:52
24.04.2024
24.04.2024
-> Eidy: ten Plastilube je ale spis na cepy (pripadne teda desticky)... resp. ja ji pouzivam na cepy plovoucich trmenu. Na "vnitrni" casti, t.j. pod manzetu pouzivam ATE Bremszylinderpaste ...
13:38:35
24.04.2024
24.04.2024
-> Borderer: Ár jů šůr? No, já si naopak myslím, že to je i na gumu. Mažou se s tím manžety a těsnění uvnitř brzdových komponentů.
13:25:42
24.04.2024
24.04.2024
Borderer
-> Eidy: Lehce sem to vždy máznul breoxem. Pak mám teda ještě doma tohle, ale vlastně netuším k čemu to je. allegro.cz/nabidka/ate-mo
ntazni-pasta-trmenu-brzdov
ych-desticek-7956196847
Popis jen v němčině a píše se na tom něco ve smyslu, že to nemá přijít do styku s gumou, tak nevím.
Popis jen v němčině a píše se na tom něco ve smyslu, že to nemá přijít do styku s gumou, tak nevím.12:36:30
24.04.2024
24.04.2024
-> Borderer: A čím to pod mažeš pod prachovkama? Nejlepší je silikonový mazivo.
12:28:48
24.04.2024
24.04.2024
Borderer
Vytáhnu mrtvolu. Už mne pomalu vytáčí fakt, že co dva roky musim u feldy rozebrat přední brzdy, protože prostě zatuhnou. Auto jezdí hlavně krátké trasy, Občas denně a pak klidně 2-3 týdny stojí.... Prostě to trpí. Chci dát pístky od Jindase, ale když to mám venku, tak si pohrávám s myšlenkou to nechat opískovat, nazinkovat a naštětkovat barvou. Vyplatí se to? Jde mi hlavně o prostor pod manžetou, tzn. mezi pístkem a tělem třmenu. Aktuálně je tam napaden rzí, manžety pak netěsní a je to začarovanej kolotoč....
19:43:05
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: nie nie , ja dúfam že zajtra doskladám motor a môžem sa venovať škole
19:40:52
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> suri: aha
no, stejně bych to nechtěl..
19:33:40
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: nie len keď zoderiem tieto mám čo dať :D
uvidíme dokedy to auto vydrží
19:21:30
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> suri: jako jestli bych je nechtěl?
19:17:17
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: bude to ok , ja udržujem toto pri živote tak ma napadá že niekde mám nové origo platničky ešte
19:12:33
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> suri: spravím to podobně
19:11:25
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: ja na túto feliciu mám kopu výhrad ale brzdy by som povedal som spravil luxusne , všetky obloženia sú origo aj kotúče , ostatok pôvodné a brzdí to luxusne
19:01:40
04.03.2012
04.03.2012
Mantrabeach
1
19:00:13
04.03.2012
04.03.2012
Mantrabeach
po
19:00:07
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> suri: jo, po dnešní debatě s kámošema na to kašlu. stejně se felda doma dlouho (asi) nezdrží.. dám seriovky a bude to zas brzdit jak drak. Repas forda a srani s tim by me asi vyslo na vic nez origo a jeste to cekani a vysledna "nejistota" zda to bude fungovat či ne..
zajdu do škodovky, objednam originalni dily, vymenim a bude snad klid
18:59:39
04.03.2012
04.03.2012
Mantrabeach
před
18:49:44
04.03.2012
04.03.2012
Mantrabeach
-> suri: hmm brzo
.druhou stranu sem nechal tak jak je se starou hadicí,jen sem ji připojil na novej třmen.když sem odvzdušňoval tak to začalo rosit na tý špatný straně tak sem to dotáhl víc a dobrý ale s výměnou obou trubek počítám
.druhou stranu sem nechal tak jak je se starou hadicí,jen sem ji připojil na novej třmen.když sem odvzdušňoval tak to začalo rosit na tý špatný straně tak sem to dotáhl víc a dobrý ale s výměnou obou trubek počítám17:43:46
04.03.2012
04.03.2012
-> Mantrabeach: kúp obe trubky
17:14:43
04.03.2012
04.03.2012
Mantrabeach
prdele všechno šlo krásně do tý doby než sem začal povolovat hadici starou,co se nestalo.omlel se hned šroub na trubce
.budu muset měnit ale ted to musí jezdit.zpátky sem to dotáhl tak se modlím aby to neteklo
12:13:15
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: ono na krátku feliciu je to jedno , tam brzdia pekne origo brzdy a nejaké nelegálne veci do bežnej premávky by som neriešil , a tuplom ak nejazdíš naložený a dlhé klesania
11:54:51
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> suri: jo to bych rád, aspon nebudu muset schánět plecháče a gumy na zimu..
11:46:09
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: jo ak chceš 13 plechy tak tie z menšími piestikmi a kotúčmi ,
11:44:54
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> suri: ok
takže brdiče normálně ze sierry bez abs, jo?
takže brdiče normálně ze sierry bez abs, jo?11:42:10
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: abs s tým nemá nič a normálne to funguje
11:33:10
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
tak když už se tu mluvilo o těch chladákách, jde to udělat i na felde ktera ma abs? stejnym zpusobem? Já jen že taky budu muset už řešit brzdy, tak že bych tam rovnou šoupnul chladáky..
09:44:17
04.03.2012
04.03.2012
-> Mantrabeach: určite nebude
09:43:00
04.03.2012
04.03.2012
Mantrabeach
-> suri: tak já to zkusím odpojit od trubičky a novou hadici tam hned šoupnu zpátky a uvidí se.snad se podaří.akorát se obávám že jedna brzdovka 0,5L nebude stačit
09:31:35
04.03.2012
04.03.2012
-> Mantrabeach: väčšinou ako niečo robím baterku odpájam vždy , podľa mňa je podstatné aby sa nevyprázdnila nádobka s kvapalinou , výmena hadičky je otázka 5min to toho toľko nevytečie , ak hej tak by som to doplnil a potom hneď odvzdušnil , ale už som menil aj úplne novú hydraulickú jednotku na fábii a okrem nakodovania sa nič nerobilo a ide to
09:22:14
04.03.2012
04.03.2012
Mantrabeach
-> suri: ale bez zapojený baterky teda?já že chci vyměnit i hadice takže kapalina vyteče určitě.nikdy sem to nedělal s abs tak proto se radši ptám.
09:10:18
04.03.2012
04.03.2012
-> Mantrabeach: ani nie vzduch ako nečistoty , normálne to odpoj a vymeň , dolej a odvzdušni
08:03:46
04.03.2012
04.03.2012
Mantrabeach
tak ještě jeden dotaz.dneska se chci pustit do výměny ale dočetl sem se že u modelů s abs by se měla odpojit baterka než se něco bude dělat.to by nebyl takovej problém ale píše se že po odpojení jakéhokoliv potrubí musím ucpat okamžitě otvor v systému aby se do něj nedostal vzduch.
jenže jak to mám udělat když chci měnit i hadici a nemám to asi jak uškrtit?
14:50:43
02.03.2012
02.03.2012
Mantrabeach
-> minno: kvůli natírání sem je tam nechal.až budu dávat druhou vrstvu tak je vyndám a byly tam na opískování.bohužel sem to už nečetl.já si myslím že to něco vydrží a kdyžtak to přetřu.a nebo jednou udělám druhý evo a dám to do zinku.jedny třmeny mám do foroty
14:13:30
02.03.2012
02.03.2012
-> Mantrabeach: Pekné :) Ale prečo si tam nechal ešte zastrčené staré piestiky? Aký si použil základ - farba? Lebo akurát dnes som ti v "Dnešní nákup" dával radu, čím to natrieť, aby to v zime nehnilo, ale ako pozerám, už si si to asi nestihol prečítať a už máš natreté :)
14:01:03
02.03.2012
02.03.2012
Mantrabeach
02.03.2012
02.03.2012
Mantrabeach
základovka plus první vrstva barvy
13:59:50
02.03.2012
02.03.2012
Mantrabeach
opískováno
13:59:13
02.03.2012
02.03.2012
Mantrabeach
tak sem se do toho pustil
.včera nákup potřebných věcí,dneska opískování a už se natírá.pozink ani komaxit bohužel nedopadl protože byly dlouhý termíny dodání a jelikož sem pořád pryč tak sem to zavrhl.takže nákup za 4t.kč a po možná v neděli začnu skládat
23:45:35
01.03.2012
01.03.2012
Maťulo
suri 29.02.12 21:14:15 napsal:
inak vypýtať 400 za trmeny to by museli byť úplne luxusné , zase
neblbnite
Presne tak! 3eura by som si vypytal za jeden strmen... je tu toho jak maku!
neblbnite
20:15:35
01.03.2012
01.03.2012
-> jok3r: šrouby držící držák na těhlici
