buchanie v naprave skoda favorit
13:40:33
02.02.2012
02.02.2012
chio11
bol to vonkajsi homo klb tak ako pisal tom .dakujem moc za radu
17:40:42
27.01.2012
27.01.2012
-> chio11: na 99% homo klouby - až praskne, zůstaneš stát a pak zjistíš i kterej
17:09:17
27.01.2012
27.01.2012
dakar.cz
-> chio11: ještě to může byt poloosa. Máš v ní málo vazelíny a ona se zadrhává.
20:17:47
23.01.2012
23.01.2012
Kuladmin
zvedni auto resp kolo dovzduchu chytni za pruzinu a skus sni zacloumat jestli to bude nahore litat tak vymen gumy horniho ulozeni.
A pokud ani to ne a mas vsechny ty cepy jak rizeni tak spodni cep vymeneny tak jeste omrkni gumova ulozeni ramen, dale bych se podival na vsechna 3 ulozeni motoru!
A kdyz ani to ne tak uz jedine poloosy - homokineticky klouby - tecka
16:33:41
23.01.2012
23.01.2012
Maťulo
-> OndraKrupi: snad silembloky, ne???
16:27:13
23.01.2012
23.01.2012
OndraKrupi
-> chio11: co silembloky ramen?
-> Matulo: to je buřt, hlavně že ví o co jde
15:57:35
23.01.2012
23.01.2012
chio11
este aby som to upresnil proste sa to buchanie a mykanie volantom doprava stane v 30km/h v 50kmh cize nie je to dane tym ze idem rychlejsie ale ako to pride tak je to hned prec.dnes som isiel do prace 12km a vobec nic.niekedy mi to urobi ked sa rozbieham na krizovatke a zatacam.ale myslim ze sa to castejsie objavuje ked je na aute robench viac kilometrov naraz cize mozno ked sa priklad klb zahreje
15:26:06
23.01.2012
23.01.2012
-> minno: bežné označenie , len ty si nepočul
15:12:49
23.01.2012
23.01.2012
chio11
proste su vymene oba capy na kzadej strane.mohli by sme sa bavit k veci?
14:37:37
23.01.2012
23.01.2012
-> minno: ved ani ja ja som to nevymyslel
14:33:40
23.01.2012
23.01.2012
-> castrol: to ja za to nemôžem, že ľuďia sú blbí a zvislákom označujú aj guľák :)
14:31:29
23.01.2012
23.01.2012
-> minno: eshop.autoprima.sk/articl
es/JBJ211
14:28:41
23.01.2012
23.01.2012
-> suri: -> castrol: nejdem sa hádať ale podľa mňa McPherson = 2x guľový čap na každej strane, jeden na spodnom ramene, druhý na tyčke riadenia. Možno je to len slovičkárenie, ale označenie zvislý čap som pre tento typ nápravy ešte nepočul.
14:14:03
23.01.2012
23.01.2012
-> minno: ale su na otococh
14:13:15
23.01.2012
23.01.2012
-> minno: na ramene máš čep , ľudovo povedané zvislý , čo je zasadený do otoče
14:09:27
23.01.2012
23.01.2012
-> chio11 23.01.12 11:08:22: no ale na favorite nie sú žiadne zvislé čapy, čo si potom vlastne menil?
11:24:26
23.01.2012
23.01.2012
chio11
marek aj tie gumy mam vymenene na oboch stranach.tomas skusim pozriet
11:20:39
23.01.2012
23.01.2012
a máš pořádně dotáhlý šrouby v podlaze kde drží rameno v silentbloku skrze nápravnici?
11:17:06
23.01.2012
23.01.2012
Marek 120LS
-> chio11: pozri sa na horne ulozenie tlmica ako je lozisko tam je taka guma a ta byva pretlacena ma volu a tym padom sa ti cely tlmic hybe a to moze sposobovat to buchanie a mykanie volantom
11:08:22
23.01.2012
23.01.2012
chio11
pekny den aj ked som cital jednnu temu o homokinetickom klbe nenasiel som odpoved.mam problem sem tam pocas jazdy mi z nic zacne mykat z volantom doprava a je pocut slabsie buchanie obcas mi to robi ked idem do zakruty alebo ked brzdim pocujem buchot ale nie udery do brzdoveho pedalu.nevie mi prosim niekto poradit kde by mohol byt problem capy aj zvisle aj gulove som vymenil ale tento problem pretrvava.dakujem
