Brzdy 130
74 příspěvků (zobrazeno 51 až 74) od 22.01.2012 do 24.04.2026, založil/a RALLY1976
06.01.2013
RALLY1976
Tak už jsem tady zase se stejným problémem,zase brzdí až je pedál úplně důle.Znova jsem vše prošel a je to stejné.Dal jsem na radu a nechal jsem pístky povytažené ale přibrždovalo to ale byl pedál nahoře.Budu potřebovat aby mě to brzdilo co nejlíp ale nevím co už stím dělat.Jeden mechanik ještě říkal že když mám vzadu kotouče tak musím přehodit na HBV hadice,ale já jsem namontoval vše jak bylo předtím když to fungovalo.Je schopný mě někdo poradit?
21:54:21
30.01.2012
Bucin
-> minno: no to že to brzdí u podlahy a nevim už co s tim :(
21:52:11
30.01.2012
-> Bucin: čo u 2p?
21:27:44
30.01.2012
Bucin
to je hezký žes to tak vyřešil u 4p ale jak u 2p ???
18:34:50
29.01.2012
-> Bukaj: manžety na 4p majú kov len v obruči, ktorá ide do brzdiča, čo na rozťahovanie sa manžety nemá vplyv. Len taká otázka, piestiky a gumičky v brzdiči si pri skladaní mazal?-> vhml: Možno sa mýlim, ale som si tým takmer 100% istý a nepresvedčíte ma ani jeden :-) Ako som už písal, manžety môžu vyvíjať spätný tlak na piestiky tak maximálne len keď sú už tie piestiky vysunuté moc von = našpanované manžety = opotrebované platničky, ináč nie. No a druhá vec je, že tie brzdy musia predsa fungovať stále, čiže riešenie povysunúť piestiky trochu viac von a dať platničky natesno, to je trochu blbosť, pretože v takomto prípade sa dĺžka kroku zmenší len dovtedy, kým sa platničky trošku nezoderú a kým tam nevznikne zas len taká vôľa, aká sa vymedzí vždy aj samočinne brz špekulovania s piestikmi.
Mám zrepasované 4p a pedál brzdí pekne od hora a to tam sú aj tie vaše nové "pružiace", piestiky zatlačujúce manžety3 Pedál šiel až k podlahe len kým bolo všetko nové čerstvo zložené a kým si to všetko nesadlo.
Mimochodom tiež som pri výmene platničiek skúšal piestiky poriadne nezatlačiť a nechať tak nové platničky "na tesno", áno brzdový pedál začal brzdiť ešte o niečo vyššie, no bolo to naprd, pretože to pribrzďovalo a brzdy sa prehrievali.
Proste môj názor je taký, že treba hlavne pri skladaní poriadne všetko namazať, piestiky pri montáži nových platničiek pekne zasunúť a ono si to už potom sadne samo a všetko bude OK. Žiadne finty robiť netreba.
13:09:10
29.01.2012
-> minno: ver nebo ne, ale je to tak.
09:57:05
29.01.2012
-> minno:
Když si srovnáš manžetky na 4p (gumokov) s manžetkami na 2p (guma), tak ti to možná přijde reálné. Prostě se pístky musí více vytlačit a zasunout zpět, aby tlak manžet vyrovnal protitlak těsnicího kroužku, pak je to ok :)
A destičky jsem nedával nové, byly, spolu s kotouči, tak půl roku jeté (takže téměř nové).
22:30:25
28.01.2012
-> vhml: tak to je ale riadna blbosť. Prachovky sú na všetkých brzdičoch, prečo práve na 4-piestoch by mali prachovky / manžety zatláčať piestiky späť do brzdiča? Mimochodom, aby piestik bol vysunutý až toľko, aby prachovka bola našpanovaná, to už musia byť platničky zodraté na výmenu.
upraveno 1x, naposled 28.01.2012 22:31:45
19:34:37
28.01.2012
U 4 pístu je to celkem běžná věc. Manžeta zatlačí pístek zpět do brzdiče a při brždění musíš tuhle vůli zpět vymezovat.
19:08:36
28.01.2012
Maťulo
-> minno: tiez si nedokazem predstavit ze by ta manzetka vyvinula vacsi tlak na vratenie piestika dnu, nez je tlak brzdovky ktora vytlaca piestik von...9
19:00:22
28.01.2012
-> Bukaj: manžety na piestikoch? to si nejako neviem predstaviť. To jedine ak už na moc zjazdených platničkách a kotúčoch.
16:51:14
27.01.2012
Jinak teď jsem řešil totéž - měnil jsem kamarádovi na 130L hadičky, gumičky na čtyřpístech a kapalinu. Poté, co jsem systémem prolil asi litr brzdovky a pedál zabíral stále až dole jsem se odhodlal rozebrat HBV. Tam bylo vše v pořádku (preventivně jsem vyměnil gumky), ale furt to brzdilo až na podlaze. Druhý den jsem vyzkoušel vyndat desky (vždy na jedné sraně brzdiče, zajistit špalíčkem proti vyběhnutí pístků) a trochu našlapat, pak kousek vrátit pístky a desky dát natěsno. A hle, bylo po problému2
takže na vině byly nové manžety čtyřpístů - potvory moc pružily a vracely pístky moc hluboko...8
upraveno 1x, naposled 27.01.2012 16:51:39
16:45:04
27.01.2012
-> Bucin:
Zatáhneš ručku a zkusíš našlapat - jestli pedál začne zabírat výš, jsou to samostavy KO :)
17:20:19
25.01.2012
Bucin
Také mam ten problém že pedál jde až u zemi. Sedlé to už dávno je a předek brzdí jak vsteklej. Ručku, trn posilovače jsem taky seřídil. Ale furt to brzdí dole. Ještě se chystám na samoštely, to je už snad jediný místo kde to může kravnout. Jak zjistim zda jsou OK?
17:17:05
23.01.2012
Maťulo
-> RALLY1976: este raz poriadne odvzdusnit a dobre skontrolovat ci netecie brzdovka zo spojov trubka/kocka... mal som tento problem a este sa tomu musim povenovat...
upraveno 1x, naposled 23.01.2012 17:17:28
17:11:14
23.01.2012
bobanko100
Ja som mal tiez takyto problem a zistil som ze mi riadne nevysuva valceky. Preto som vybral platnicky a valceky som trosku vytiahol a znova odvzdusnil a vsetko bolo v poriadku a pedal mi zabera cca 4-5cm od vrchu
17:02:45
23.01.2012
RALLY1976
Tak jsem ještě zkontroloval nastavení posilovače-trnu, vše je jak má ale pedál je stále skoro důle.Díval se mě na to mechanik a říkal že může být špatný hlavní brzdový válec-průměr.To se mě ale nezdá,na krabičce je škoda 130-136 rapid.Co vy na to?
13:17:28
23.01.2012
-> MOLSO: pšššt40 3
13:16:22
23.01.2012
-> minno: chceš povedať naslinil ? 40 3
12:06:36
23.01.2012
-> RALLY1976: Mal som podobný "problém" po prestavbe bŕzd na brzdy ala 130. Nechaj to chvíľu sadnúť. Ako už písal Molso, dočasne si môžeš nastaviť brzdový pedál do vyššej polohy a keď si to sadne, tak ho dáš zase nižšie. Piestiky v brzdičoch si poriadne namazal?
19:34:46
22.01.2012
-> RALLY1976: dal si iny valec - nastavoval si vysku trnu z posilovaca ? pravdepodobne nie. Staci aby v tom novom valci bol v piestiku vacsi kuzel a hned sa ti rapidne predlzuje mrtvy chod pedalu.
núdzovo sa to dá doladit tou tyčkou zospodu posilovača, pedál brzdy bude vyššie ako obvykle ale ked si sadnu gumičky v 4piestoch možeš to zase naladit naspat 4
19:29:43
22.01.2012
RALLY1976
-> Stepan FUN: Pedál zůstavá pořád 5cm na podlahou,na tyčku se podívám.Mě jen zaráží že předtím pedál zabíral dá se říct hned a ted' zabírá skoro až na zemi.
19:18:30
22.01.2012
-> RALLY1976: Nastavení tyčky posilovače? Každopádně taky chvilku trvá, než si sednou desky. Už jsem se setkal s tím, že nový se vracely víc, než bylo zdrávo a bralo to až nad podlahou. Po pár km si to sedlo. Na druhý šlápnutí se pedál zvedne?
18:34:02
22.01.2012
RALLY1976
Zdravím,potřeboval bych poradit s brzdama ze 130.Natáhl jsem nové brzdy-trubky,hadice,repas e posilovače,repase čtyřpístků-gumičky,pístky ,desky.Dokonce hlavní brzdový válec.Mám ve předu čtyřpísty a vzadu taky,ručku mám na samostatný okruch.Ted' k problému, všechno jsem odvzdušnil tak jak se má auto sice brzdí ale pedál mám skoro úplně dole.Sice jsem prošel vše ještě jednou ale na problém jsem nevyřešil.Nevíte někdo kde může být chyba?10 Díky
