Divny nahon tachometru felicia
01:09:02
13.06.2012
13.06.2012
Jumbo
-> vhml: Sic už je to asi pozdě, ale skočilo mi to do nečtených. Já měl něco podobného v autě taky, bylo to podle všeho připojeno k vysílačce a podle rychlosti to zvyšovalo hlasitost, aby to bylo slyšet... Ale taxametr je asi taky možnost...
18:25:39
08.06.2012
08.06.2012
Dle ETKY by to mělo bejt 16 zubů na všechny motorizace. 15 bylo (dle tamních informací) jenom pro království saudská arábie a pro FUNa....
17:42:50
08.06.2012
08.06.2012
tonek.favo
Dovolím si to zneužít na malý dotázeček. Nevíte náhodou kolik zubů má mít pastorek náhonu na felicii 1.6? Já ten původní nemám abych to porovnal. Dávali se tam prý 15ti nebo 16ti zubé tak nevím který použít díky za rady
22:42:21
29.12.2011
29.12.2011
-> Gryzly: ze bylo rozstreleny i pres dukladny ujistovani puvodniho majitele ze ne. Vic jsem radsi nepatral :-D
22:14:28
29.12.2011
29.12.2011
-> vhml: Co vis o historii toho auta?
20:11:35
29.12.2011
29.12.2011
-> Matulo: no k taxametru , ja som to videl veľakrát a vždy po taxi aute a raz v pickupe na rozvoz tovaru kde bolo niečo ako tachograf
19:45:09
29.12.2011
29.12.2011
-> vhml: neni to k taxametru? takovej prastarej co jsem kdysi měl v ruce tak měl COM.
19:32:28
29.12.2011
29.12.2011
-> vhml: jaj uz viem
19:31:40
29.12.2011
29.12.2011
-> castrol: nn, COM jako bejval na starejch kompech na mys atd, diagnostika ma OBD
19:29:43
29.12.2011
29.12.2011
-> vhml: ako na diagnostiku
19:28:09
29.12.2011
29.12.2011
Maťulo
-> suri: a k comu toto sluzi? tiez to vidim prvy krat...
19:26:27
29.12.2011
29.12.2011
-> castrol: nn, jen z druhy strany ustrizenyho kabelu je COM port
19:25:24
29.12.2011
29.12.2011
-> vhml: viac k tomu nemas
19:23:55
29.12.2011
29.12.2011
Já jo, ale mechanický, elektroniku taky ještě ne.
19:19:24
29.12.2011
29.12.2011
-> vhml: tak toto som este nevidel
19:16:09
29.12.2011
29.12.2011
Takovejhle mezikoz tam byl
15:25:04
27.12.2011
27.12.2011
-> suri: ale ja som to este nevidel nikde nikdy
15:09:48
27.12.2011
27.12.2011
-> castrol: kus valčeku a stoho kábel
15:09:32
27.12.2011
27.12.2011
-> vhml: hod foto to ma zaujima
13:43:53
27.12.2011
27.12.2011
-> suri: jj, ja uz tu v nem v tu chvili vyndany.
Mel jsem hlavne strach aby to nenapadalo dovnitr.
13:19:12
27.12.2011
27.12.2011
-> vhml: hovoril som ti
13:03:08
27.12.2011
27.12.2011
Už jsem to vypáchal ven. Bylo to Téčko jako bejvá na tripmaster, ale s kabelem místo bowdenu. Takže nějakej tripmaster, taxametr atd...
Hodí se to někomu?
Řekl bych že na druhý straně bude COM port, kterej je mrsklej v přístrojovce a taky nevím k čemu by sloužil...
Hodí se to někomu?
12:37:27
27.12.2011
27.12.2011
Markop
Čidlo rychlosti jízdy pro palubní počítač je v rychloměru. Ale pouze, pokud Felda palubní počítač má.
12:23:20
27.12.2011
27.12.2011
To by mi zajimalo co to bude za bejkarnu. Nemuze to bejt treba neco k palubnimu PC?
Vecer dam fotku, ale ted musim vymyslet jak to vyndat bez toho aby se to vysypalo dovnitr
12:20:26
27.12.2011
27.12.2011
-> vhml: v originálu tam nic takovýho nejni a ani jako originální příslušenství pokud vim nic takovýho nebylo
12:12:59
27.12.2011
27.12.2011
Ahoj, poradte. chtel jsem vyndat nahon tachometru na felde, abych vymenil olej, ale je tam nejaky uplne divny nahon. Je tam nejaky mezikus vysoky tak 5cm a vede z nej elektricky kabel dovnitr do prevodovky. Nevite co to ma znamenat? mám strach to vyndat abych to nezkurvil a nevysypalo se to dovnitr. Bohuzel nemam u sebe kabel od fotaku abych dal foto
