posilovač 130l
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 27.11.2011 do 01.11.2012, založil/a ochoda
01.11.2012
David.
-> dragon_cb_cz: 130 a rapid měly od začátku výroby tj. od 8/84 do 12/85 22tky pak už 19tky stejně jako 105/120 co se týká prasátek
22tka hlavní válec byla do modelu M na vozech s posilovačem brzd
upraveno 1x, naposled 01.11.2012 15:00:51
21:18:42
31.10.2012
-> dragon_cb_cz:
Vlečky měly chvíli 22 mm prasátka.
21:14:22
31.10.2012
-> dragon_cb_cz: Ne, 19.
21:12:36
31.10.2012
-> minno: Nebylo to tak, že 105/120 měly 19mm a vlečková auta 22mm hlavní válec? U řady 742 těch variant bylo nějak moc...
15:37:04
31.10.2012
-> Martin/125/: tak to máš potom problém v niektorej brzde.
14:58:00
31.10.2012
Martin/125/
-> minno: i když přibrzduju...a když na to dupnu tak taky
14:11:46
31.10.2012
-> ochoda: jááj sakra, som si to zle prečítal :)
-> Martin/125/: a ťahá ti to do strany až v momente keď to ide do fleku (flekne len jedno koleso), alebo aj keď len bežne pribrzduješ?
14:08:42
31.10.2012
ochoda
-> minno: on pise o valci, ale stejne je to jedno melo by to byt stejne :) a to ze ti to tahne doleva je bud zavada na brzdach si myslim nebo blbe odvzdusneno
13:57:49
31.10.2012
-> Martin/125/: eMkové / Rapidie posilňovače sú všetky rovnaké....
13:54:07
31.10.2012
Martin/125/
-> Martin/125/: doufam že to není tim že jsem dal do 120ky brzdovej válec ze 130ky...protoe se mi tamten zkurvil...
13:44:55
31.10.2012
Martin/125/
no to mě zase když dupnu na brzdu to táhne doleva...a to je to komplet vsechno odzvdušněný.
12:02:46
31.10.2012
ochoda
-> palinator: nenene podruhe uz sem to odvzdusnil dobre ale ona tam byla 10 let stara kapalina neli vic , ted to mam stejne zas blbe odvzdusneny a stejne to brzdi o poznani lip :D .. ne nevim jesi to mam blbe odvzdusneny ale mohlo by to byl lepci, ale dys zadupnu pedal tak kola smykujou
11:56:34
31.10.2012
-> ochoda:
Já bych řek žes to měl blbě odvzdušněný a při výměně jsi to odvzdušnil pořádně. Taky jsem to odvzdušňoval jak debil dokola, ale nakonec to byla drobná chybička na konci prac. postupu - naposledy se natáh vzduch.
10:53:22
31.10.2012
ochoda
myslim ze ikdys je to stare tema tak nebude vadit doplneni informací :) tenkrat sem to mel zavzdusnene ale problem mekkeho pedalu byl furt, tenhle rok jsem menil brzdovkou kapalinu a jak ten pedál ztvrdnul :D takze to bylo tisic let starou brzdovkou ale stejne bych chtel aby ty brzdy fungovali jinak :/ :D
17:31:42
20.12.2011
ochoda
-> MOLSO: okej diky 4
20:59:18
19.12.2011
-> ochoda: vnutorny vonkajsi vrchny 4
20:53:46
19.12.2011
-> ochoda: jo 4p, neviem neodvzdusnoval som 4p...
to ti poradi dakto iny 1
20:35:06
19.12.2011
ochoda
-> haso: ja uz sem to jednou delal pac sem daval nove trubky a tak ale asi sem to udelal blbe :/ btw. prvne odvzdusnim zadek pak predek a predek v poradi (pohled zepredu) pravej sroub pak levej a pak ten horni nebo kde to je? muze tak byt?
01:38:48
19.12.2011
-> ochoda: odvzdusnis to v 2 ludoch za polhodinky
18:47:00
18.12.2011
ochoda
tak naky novy poznatky, nejspis je to zavzdusneny pac dys to zamacknu napoprve tak to smykem nezabrzdí, ale dys zmacknu jednou a hned podruhý ("zapumpuju") tak to brzdí jak drak :)
16:34:13
29.11.2011
ochoda
ja to jeste voskousim co to dela a tak az ho vytahnu z garaze a uvidim :) pac jako brzdit to brzdi jen me sere dlouhej krok , ale spravil bych to spis az po novym roce :)
20:31:09
28.11.2011
Petr Volfik
-> ochoda: Jelikož ta vůle je až za posilovačem tak si myslim že to na tom pedálu neucejtíš jako třeba vůli na spojkovym pedálu... Ty samoštely bych skouknul taky- to taková práce neni. Když to bude jedno s druhym tak to pak udělá dost. Myslim si že posilovačem to neni a kdyby byl v pytli válec tak při dlouhym brzdění by se ti propadal pedál ale při krátkym prudkym by to zaflekovalo.
17:39:44
28.11.2011
ochoda
-> palinator: to si nejsem jistej 8 ale brzdi to stejne jako nez sem predelal trubky , a to kdys se to zaduplo tak se dalo zastavit aj smykem tušim 6
15:12:17
28.11.2011
-> ochoda:
Zkus odvzdušnit ještě jednou, občas dojde k chybě (třeba v komunikaci s pomocníkem), mě se to třeba stalo a jezdil jsem dlouho s dlouhým krokem. Mimochodem, jde až na podlahu nebo se někde natvrdo zastaví?
12:45:25
28.11.2011
ochoda
ale tak kdyby byla vule blbe tak by ten pedal sel aspon kousek "lehce" i s vyplim motorem ne? :) a samostely a secko kolem by melo funguvat brzdy vcetne oblozeni a tak sou jetý tak 2000km max podle je to bud normal nebo je chyba v posilovači nebo v hlavnim brzdovym valci
23:57:09
27.11.2011
Petr Volfik
Taky je možný že je špatně seřízená vůle mezi posilovačem a válcem. Nebo taky nemusej fungovat samoštely vzadu.
22:58:30
27.11.2011
ochoda
to mi je jasný me spis pride divny ten dlouhej krok :)
22:55:32
27.11.2011
Discovera
-> ochoda: Samozřejmě, že je měkký...při běhu motoru ti podlak v hadici co jde do posilovače pomáhá abys nemusel vyvíjet takovou sílu při sešlápnutí pedálu.
22:44:27
27.11.2011
ochoda
....este jedno info kdys je zdechlej motor tak to de "tvrde" ten pedal :) ale jakmile se nastarduje tak je to jak slapat do houna
22:43:31
27.11.2011
ochoda
doprdele ... ted sem delal nove trubky takze je odvzdusneno takze hl.b. válec jo? 8 tak to si me moc nepotesil ale díky
21:43:05
27.11.2011
Neni, buď zavdušněno, nebo polomrtvej válec
21:19:34
27.11.2011
ochoda
ahoj mam 130ku a chci se vas zeptat jesi je normalni ze mam tu brzdu strasne "mekkou" ze kdys potrebuju poradne zabrzdit rychle tak musim pedal promacknout az na podlahu a navíc de nak zlehka mi pride (v porovnani s filckou) je to normální? :) díky
