ještě jsem tak koukal na to rameno dole...
ty ramena jsou už upraveny pro větší záklon..
stačí se pořádně podívat a jedno rameno je svařený ze dvou..
vyztužení je uvnitř ramena...
rozšíření náprav
15:37:26
29.11.2011
29.11.2011
jaromír
Eidy 25.11.11 23:48:44 napsal:
→ kuba387: To se dá spočítat přes sinus, tangens apod.
Nebo ti stačí i pro představu i trojčlenka. Nebo aspoň kus papíru a
tužka. Ale nebál bych se toho o 3cm. A klidně i víc. Ono to ve stupních
zas tolik nehodí.
A nejjednodušší by bylo ramena nechat sériový a nechat si vyfrézovat
rozšiřovací domečky pro spodní kulový čepy. Kdyby něco, tak je jen
přehodíš do jinejch ramen a jedeš dál. Jeden konec do ramene a na druhý
straně zasuneš čep.
nedokážu si představit prodloužení o 3 cm!! bez změny horního uložení!! (edit. a to neluvim o poloose)
jakej by byl odklon kola?? 4° - 6° ??
jedno rameno po svaření bylo delší o cca. 4mm a odkoln byl o 0,5° větší (mělo 2° a vyřešilo to propilováním děr u čepu)
zas tolik nehodí.
straně zasuneš čep.
15:25:54
29.11.2011
29.11.2011
jaromír
-> kuba387: já sem to měl takhle.
byl větší záklon rejdoveho čepu ( nevim kolik, nemůžu najít papír z geometrie)
a odklon kola byl 1,5°
a bylo to dost znát při jízdě..
14:16:15
26.11.2011
26.11.2011
-> Eidy: v rozumným použtí poloosy stačí. Mám to stejnej pohled. Tímto změnit geometrii a pak dát podložky, případně kola s jiným ET. Pro rozšíření nápravy tímhle stylem by se muselo překppat uložení tlumiče, délka poloos, atd atd. tudy cesta nevede
13:49:09
26.11.2011
26.11.2011
-> vhml: Jenže kolo je mnohem blíž k ramenu než k misce, takže vrchním uložením to moc nevymyslíš. Jde o to dohnat lepší geometrii a pak podložky pod kola.
Jo ale teď mi došlo, že budou krátký poloosy. Takže ono to tak snadný nebude. Sakryš.
10:40:22
26.11.2011
26.11.2011
kuba387
-> vhml: takže i přiedělat horní uložení tlumiče, chápu to dobře? A co tim myslíš zásadní rozšíření? Dá se předělat ještě něco krom ramen? nápravnice?
10:19:21
26.11.2011
26.11.2011
-> Eidy: timhle nastavením ramen zásadní rozšíření neuděláš, nebo jen za cenu velké změny odklonu, protože horní uložení zůstane.
23:57:55
25.11.2011
25.11.2011
-> kuba387: A koneckonců by ti na to stačil i za studena válcovanej plech 5-6mm a vypiluješ si to doma a fertig. Pokud máš teda šupléru, jehlu a šikovný ruce.
23:51:52
25.11.2011
25.11.2011
-> Minik03: Pardón.
23:50:48
25.11.2011
25.11.2011
Minik03
-> Eidy: taková sprostá slova tady používáš
23:48:44
25.11.2011
25.11.2011
-> kuba387: To se dá spočítat přes sinus, tangens apod. Nebo ti stačí i pro představu i trojčlenka. Nebo aspoň kus papíru a tužka. Ale nebál bych se toho o 3cm. A klidně i víc. Ono to ve stupních zas tolik nehodí.
A nejjednodušší by bylo ramena nechat sériový a nechat si vyfrézovat rozšiřovací domečky pro spodní kulový čepy. Kdyby něco, tak je jen přehodíš do jinejch ramen a jedeš dál. Jeden konec do ramene a na druhý straně zasuneš čep.
23:34:55
25.11.2011
25.11.2011
kuba387
-> Eidy: OK,, já měl v plánu dělat to z nových ramen, tak bych je raději nastavil zdravějším kusem želleza
. Jen se asi nechápem, já bych chtěl vědět, zda nevíš o kolik ty ramena rozšířit, když bych to rozšířil třeba o 3 ceňtáky, aby kolo neškrtalo a tak...
23:17:47
25.11.2011
25.11.2011
Sehnal bych další ramena, říznul bych je na zelený čáře (každou dvojici jinde a svařil k sobě. Tak uděláš, Áčka, záklony i rozšíření a práce s tím bude skoro stejná.
23:12:35
25.11.2011
25.11.2011
kuba387
-> Eidy: Jasný, ale co jsem tak četl a pochopil to tak, tak se musí vkládat klínek, aby se docílilo ohnutí čepu. Psali, že je ideál 4 stupně ohnout čep a tím vznikne áčko. Tak právě zjišťuju okolik ty ramena roztáhnout jak říkáš, nebo jak širokej klínek vložit. JJ pak bych chtěl hotový ramena vyztužit 2mm širokýma páskama , aby fakt byly pevný.
20:47:24
25.11.2011
25.11.2011
-> kuba387: Ramena jsou focený jako nahoru ve směru jízdy, že jo? Takže Podle obr. vpravo zvětšíš záklon, ale zůžíš podvozek a uděláš Véčka. Kola půjdou dopředu. Podle obr. vlevo to rozšíříš, uděláš si Áčka a zmenšíš záklon. Nejlepší by bylo ramena říznout komplet a vyplnit mezeru. Vzhledem k celkem symetrickým ramenům, by stačil jeden přípravek. A čilm blíž kolům to řízneš, tím míň bude svar zatíženej. Samozřejmě bych pak doporučil ramena vyztužit plocháčem po obvodě nastojato.
19:57:47
25.11.2011
25.11.2011
kuba387
-> Eidy: Dneska jsem to četl snad už desetkrát, ale nepodařillo se mi z toho zjistit okolik se má to rameno ohnout, respektive jak širokou (mm.) škvíru udělat. A taky na jakou stranu s tim hnoud, ale jak píšou že se pak kolo může dotýkat nárazníku, tak asi tim směrem jak je to na obrázku v pravo ne?
09:41:46
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
kuba387
-> Eidy: díky, ale moc si to nedokážu představit, kde naříznout, jak ohnout... to jsem právě myslel, zda někdo nemá nějakej obrázek či plánek.
20:46:54
24.11.2011
24.11.2011
jok3r
presne tak, vzadu hod podlozky pod naboje, mam to tak taky
20:45:37
24.11.2011
24.11.2011
-> kuba387: Vzadu se dávaji podložky pod hřídelky náboje a vepředu bud naříznout, ohnout a vyplnit rameno, nebo svařit svoje. Na to ti stačí skoro zednickej metr. Pokud to chceš jako kitovka.
20:13:14
24.11.2011
24.11.2011
kuba387
Čus, hledal jsem, ale nenašel. Tak k věci, chtěl bych se zeptat jestli se tu nenajde někdo kdo by věděl jak na felině rozšířit napravy (podložky nemyslim
) nejlepší by byly nějaké plánky, dokumenty... Viděl jsem jak vypadá přední náprava na kita, ale bez rozměrů atd. Tak kdyby z váš někdo věděl jak to udělat, tak bych byl moc vděčnej za radu. Díkes
