Hadice nalévacího potrbubí nádrže
22:24:34
28.10.2011
28.10.2011
Cyrda
Trvalo to sice 2 hodiny a bylo potřeba vyndat nalévací hrdlo, ale dobré. Jste šikovnější
09:16:48
20.10.2011
20.10.2011
-> Matulo: Asi nám pomáhal stres.. měnil jsem to taky narychlo na dvoře a ještě v kopci, ani to kolo jsem sundaný neměl.. A celkem pohoda - původní gumu jsem vytrhal po kusech, takže ani se sponama nebyl problém, hotovo za půl hodiny a ta spojka je tam dodneska, nějakých 10 let. Leda jestli to u užovky není přísupnější, než u novějších..
21:23:19
19.10.2011
19.10.2011
Maťulo
Cyrda 19.10.11 19:18:40 napsal: Je to září 83, to připravené nebude.
Haso: Mám v tom očekávat nějaký háček? Len ta strasi... Namasti si obe strany hadice, pripadne aj hrdlo a natrubok na nadrzi a supnes to tam jak do maminy... Kedysi som to robil na parkovisku, auto na hever, PZ kolo dole a hned jak sa ti podari dat dole tie hnusne komancovske spony tak je dobre... nove spony som dal srobovacie... Mala racna a dlhy nastavec a ide to...
21:12:43
19.10.2011
19.10.2011
-> Cyrda: jo je to daco take ako nacpat jezka do klietky...ked to robis prvy raz tak to trva a nadavas pri tom...ale po druhy raz je to uz lahsie
20:55:00
19.10.2011
19.10.2011
Cyrda
-> ozzman1000:
Jo, díky, ty úchyty jsem přehlédl ;-)
20:23:23
19.10.2011
19.10.2011
ozzman1000
-> Cyrda:
pozri si dole link na ten obrázok čo som tam dal, keď sa na to pozrieš, tak ti bude jasné kde to je uchytené - pri viečku a potom cca v strede zhruba na úrovni izolácie motorového priestoru
20:21:55
19.10.2011
19.10.2011
Cyrda
Dobrá, snad u toho nevypěním jak chachar u lakatoša
20:17:42
19.10.2011
19.10.2011
-> Cyrda: jsou tam dva šrouby v motorovym prostoru, pokud se dobře pamatuju. Jakoby u víčka a na torpédu
20:16:45
19.10.2011
19.10.2011
Cyrda
Dobrá, hrdlo se povoluje přímo u víčka? V nákresu žádné příchytky nejsou.
20:12:57
19.10.2011
19.10.2011
-> Cyrda: Ne, od víčka k nádrži.
20:12:35
19.10.2011
19.10.2011
ozzman1000
ano, to je tá ohnutá zinkovaná rúra ktorou ti prúdia oktány do nádrže - diel č. 53: skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../01_31.jpg
20:08:33
19.10.2011
19.10.2011
Cyrda
Hrdlo na nádrži?
20:06:07
19.10.2011
19.10.2011
ozzman1000
-> Cyrda:
je tam málo miesta, treba povoliť a povytiahnuť nalievacie hrdlo...tak trošku onania
19:18:40
19.10.2011
19.10.2011
Cyrda
17:49:46
19.10.2011
19.10.2011
Tož otázka, pokud to je připravený na vlečku, tak tam bude jiná
17:42:31
19.10.2011
19.10.2011
-> Cyrda: vela uspechov pri vymene...
16:52:47
19.10.2011
19.10.2011
Discovera
Jo je....
16:39:45
19.10.2011
19.10.2011
Cyrda
Zdravím,
praskla mi na eMku s kyvkou, což se projevilo cca 5 litry benzínu na podlaze v garáži. Vyhrabal jsem v náhradních hadicích tuto. Je to ona? Díky, Cyrda
