Jaký brzič s mech. ručkou
20:36:24
22.04.2012
22.04.2012
TTomas
-> CpEaRjHaY-průserář: pisu ti zpravu.
20:27:32
22.04.2012
22.04.2012
CpEaRjHaY-průserář
-> TTomas: Tak teď už to chápu.Akorát teda potřebuju spesílní válec asi tento že? :speedpro.cz/akce-wilwood-
brzdovy-valecek-158mm-p-60
48.html
A pak ten ventil.
Pokud je to ten válec co průměr pístku?? Brzdiče bych chtěl dvopístkové ze 120ky,je možné to na to použít??
A pak ten ventil.
23:22:03
19.04.2012
19.04.2012
-> OndraKrupi: No, mám to z dílny a čtvrté garáže cca 300 m na zde známé a oblíbené autokrosové závodiště, možná volba pro zbylé ND by to byla :-).
Je "ostuda", že nemáme ještě při dvou místních firemních autoopravnách nějakou vraždu ve startovním poli.
23:14:42
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> stepan: jo to je
jen jsem se dotazoval zda to myslel takto.
23:06:03
19.04.2012
19.04.2012
stepan
-> OndraKrupi: Trochu prasárna udělat si z dvouokruhových brzd jednookruhový, ne?
22:41:13
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> TTomas 19.04.12 18:52:52: takhle?
22:39:54
19.04.2012
19.04.2012
-> bigfavo: Stačí nadpis. :-)
Každopádně pokud by někdo ze zdatnějších prozkoumal detailněji možnost aplikace, i mimo 742, budu rád. Sám do auta už úpravy náprav mimo specifikaci L/A nechci a ani chtít nebudu, nicméně díky velikému množství kamarádů a kamarádek vlastnících Cee'd mám u známých na vrakovištích poptávku na okamžitou koupi slušně bouraného auta na sklad. Např. i jisté oválné či přeškrtnuté značky mimo rozteč vypadají dle mého oka na zadku (mimo rozteč) dobře :-)
22:33:42
19.04.2012
19.04.2012
bigfavo
-> Hurdis: citat viem
ale necital som celu debatu
22:28:05
19.04.2012
19.04.2012
-> Hurdis: to je o čítaní s porozumením ..
22:26:52
19.04.2012
19.04.2012
-> bigfavo: Čítať vieš?
22:24:32
19.04.2012
19.04.2012
-> bigfavo:
Hurdis 19.04.12 21:45:13 napsal:
já už od začátku stavby koukám na dostupné zboží ze Žiliny...
kia montuje do cee´d-ov spominane bubnokotuce...
panimaješ?
panimaješ?
22:20:38
19.04.2012
19.04.2012
bigfavo
-> afro100: poznam, bol som tam
ale co ma kia spolocne z hydraulickou rucnou a este na skodovku ??
22:11:39
19.04.2012
19.04.2012
-> bigfavo: kia
21:56:54
19.04.2012
19.04.2012
bigfavo
-> Hurdis: a co je v tej ziline ked uz tu spominas slovensko ??
21:45:13
19.04.2012
19.04.2012
Eidy už si to dávno vyřešil jinak, já už od začátku stavby koukám na dostupné zboží ze Žiliny. Nicméně díky volbě originálu byla zavržena i myšlenka.
Kombinace kotouče s mechanickým bubnem mi docela vyhovuje. Používám ručku hodně často, je to znát i na ploškách na pneu. 2x ročně šteluju lanovody, v páté sezoně budu dávat 3tí lanovody. Pakny a kotouče drží jak židovská víra, na zadku byla výměna tuším při 138 tkm. Nyní 176 tkm.
Rozměry by jistě šly, problém je debilní rozteč 5 x 114,3mm.
21:32:03
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> Martin120L: ani to nepomohlo. tato fotka není ode mě ale od kamoše, já to postavil rovně, přes 2 "kladky" ale taky ne, vše se ohýbá, kurví, jen to nebrzdí
Origo ručka se lanko "otáčí" nahoru takže tam asi pracuje lepší síla
kdežto když to dam rovně tak se kousek vytáhne, ale tim to končí
21:28:52
19.04.2012
19.04.2012
Martin120L
-> OndraKrupi: A když bys tu ručku dal rovně v ose lanovodů, tak to nepomůže?
18:52:52
19.04.2012
19.04.2012
TTomas
-> m8rinek: Presne tak to mam. ze zadni 2 vstupove kostky to jde do regulatoru, z regulatoru do rucky a pak zpet do 3 vstupove kostky, ktera to rozvadi do bubnu.
Edit: schema nemam, ale toto snad staci ne? pripadne se klidne ptej at uz tady nebo do zprav
18:52:48
19.04.2012
19.04.2012
CpEaRjHaY-průserář
-> TTomas 19.04.12 18:35:05: Neměl by jsi schéma,jen pro mé urovnání v hlavě.Nějak to nedokážu všechno dát dohromady.Asi už sem fakt úplně mimo.. Díky
18:51:22
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> radekp: čekal jsme zda mě nepřekvapíš
18:50:54
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> m8rinek: asi by to tak bylo nejlepší, protože jinak bych asi musel védst celé nové . Když to tak vezmu tak i k pracnosti když to povedu od trubek zadní nápravy do auta k ručce a pak zpět tak to bude i nejekonomičtější řešení
18:49:20
19.04.2012
19.04.2012
-> OndraKrupi: Co bys řekl že má na Rapidu?
Taky 4pístky, kotouč stejný jako vzadu
18:47:46
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> radekp: a vepředu má co?
18:45:09
19.04.2012
19.04.2012
-> OndraKrupi: bych to udělal jinak, svedl dva vývody kostkou do jednoho, natáhl do rukávu a vzadu zas rozdvojil...
18:44:53
19.04.2012
19.04.2012
Napíšu sem své poznatky: táta má na rapidu vzadu 4pístky a brzdí to o hodně líp než moje oktávkové brzdiče. O ručce ani nemluvím. Jeho je tvrdá na druhém zubu, moje je oproti tomu gumová.
18:44:11
19.04.2012
19.04.2012
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> havlik: tak to nebude problém na speedpru jsem viděl, že mají i ručku se 2ma válcema, jako asi bych to řešil kotoučem dozadu, ale pak spíš vyřešit ty pístky.
18:42:03
19.04.2012
19.04.2012
Nebude u feldy problém v tom že má každé kolo vlastní vývod? tzn na ručku by musel mít dva válce ne?
18:39:08
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> TTomas: jasné rozumím. Takže u sériového auta musim teda dostat vedení buď do vnitřku nebo nějak napojit ručku na stávající vedení
18:35:05
19.04.2012
19.04.2012
TTomas
-> OndraKrupi: je tam zpetnej ventil, takze kdyz je rucka povolena brzdovka normalne prochazi a kdyz zatahnes, tak se ventil zavre a tlakuje jen zadek.
18:34:11
19.04.2012
19.04.2012
TTomas
-> vhml: Mam to presne tak jak rikas
18:33:43
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> vhml: chápu to dobře, že jakoby napojit "obdov" ruční brzdy do sériových brzd přes válec? a jak to nastavit aby ručka brzdila jen na zadek?
18:28:04
19.04.2012
19.04.2012
-> OndraKrupi: tak nech buben a jen dej průchozí hydrauliku
-> suri: pořád ale musíš šponovat lanka a je to gumový, takhle zatahnes a paka se uplne zarazi
18:26:38
19.04.2012
19.04.2012
-> vhml: a ako je to pri mechanike na kotúčoch ? na kotúčovom aute stačí ručnej málo a blokuje kola , na bubnoch to chce razantné trhnutie
18:25:59
19.04.2012
19.04.2012
-> OndraKrupi: tak nějaký 2pístky a pruchozí system skrz brzdovej válec
skoda-virt.cz/cz/.../1572 46-diely-skoda-pre-sport?g otopost=2...
18:25:05
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
-> vhml: já bych do hydro šel, ale tj zas řešit kotouče a jaký pístky..? jestli nějaké 4P nebo nějak jinak?
18:22:51
19.04.2012
19.04.2012
-> Martin120L: tak tak. Mechaniku zatahnes, pockas az se vsechno nasponuje a pak to mozna zacne brzdit. Hydraulika má proste jen on-off. Mechanika by asi neotacela auto o 180stupnu na slikach pri rychlosti cca 20kmh. Prvne jsem cucel jak blazen co to umí.
18:16:19
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
takhle to nechce fungovat..
18:15:53
19.04.2012
19.04.2012
OndraKrupi
Pánové, máte nějaký nápad jak zapojit tohle na sériové bubny?
18:06:57
19.04.2012
19.04.2012
Martin120L
Správně vhml ty jssi můj člověk ,nevím co mají proti hydro růče? Než ty vaše lanovody natáhnete tak hydra jede smykem.
13:40:21
19.04.2012
19.04.2012
Já už jezdím hydro ručku a nechtěl bych zpátky mechaniku ani za zlatý prase...
22:48:41
18.04.2012
18.04.2012
-> havlik: A ještě si neměl klícku na psa, oškliváku
22:20:30
18.04.2012
18.04.2012
-> Malej Peťa: Neřikali nic jen si šahali jestli to neni imitace:D
22:06:41
18.04.2012
18.04.2012
Malej Peťa
Čau už delší dobu to tu pročítám a nějak nemůžu najít jak to máte udělaný na legál nebo na prase bez STK popř. co na zadní kotouče říkají policajti. Nějak nevím kam to napsat tak se Všem omlouvám jestli su za blba popřípadě kdyby ste mi sem hodili link na nějaký vlákno. Dík všem Peťa
06:08:51
20.10.2011
20.10.2011
Mám vzadu octávkový brzdič s průměrem pístku 39, kotouče Brembo 232 mm a předek se mi vždycky utrhne dřív...přebrždění na suchu bych se nebál, problém je lehký předek auta
00:37:22
20.10.2011
20.10.2011
-> Fifa 20.10.11 00:32:33: JJ vše origo ze 120cky, lanovody jen vyštípané to pérko na konci co je origo ve štítu, ten konec se perfektně zasekne do brzdiče a jen prodloužíš bovden. Šroubení normálně došáhlo.
00:32:33
20.10.2011
20.10.2011
Fifa
-> Tuner#2: Ruční brzu jsi tedy použil původní, jen nastavil lanovod?
Jen proto jestli mám shánět i páku z Fabie..
11:35:32
18.10.2011
18.10.2011
Já měl přebzděnej zadek s 2p osinkama a 22mm válčekama. Ale jen na sněhu a hodně mokru.
Na suchu bych se nebál.
Se na toto téma vetřu s úplně jiným blbým dotazem. Kterak rozhejbat omezovač na felicii? Přeštelovatl jsem ho aby byl pořád otevřenej, ale nepoznal jsem změnu, tudíž je asi seklej.
11:31:21
18.10.2011
18.10.2011
-> Fifa 17.10.11 21:40:38: Zatím mě nepřišlo, že by zadek byl přebržděný, zkoušel jsem strhnout řízení na letišti a zabrzdil když jsem vozil Bohouška Krejčího a pohoda. Samozřejmě je to tak tak na hraně a když například pozdě brzdíš na okruhu a brzdy protáhneš až do zatáčky (což teda není dobré) tak pak stačí i pustit blbě spoju a jdeš... Ale jinak v běžných situacích myslím, že to je naprosto neutrální.
11:30:45
18.10.2011
18.10.2011
-> Syny:
I bubny dokážou Š742 přebrzdit.
