Pri 90km/h začne vibrovat volant
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 27.09.2011 do 27.09.2011, založil/a Peter/favo
23:35:24
27.09.2011
27.09.2011
Něco podobnýho se tu řešilo a nakonec to bylo vymletý řízení. Resp. nějaký pouzdro v něm.
22:52:35
27.09.2011
27.09.2011
Peter/favo
môže to robit aj vonkajši homokineticky klb?
22:01:51
27.09.2011
27.09.2011
-> Peter/favo: to bude nějaký to ložisko no,, pokud ti nekřupe při zatáčení a plynu poloosa, tak bych to přirovnal tomu ložisku předního kola
21:56:50
27.09.2011
27.09.2011
Peter/favo
Tomaso435 27.09.11 21:38:46 napsal:
→ Hrada: ale zase když brzdí, tak by to tohle nedělalo .
→ Peter/favo: zkus brzdit bez rychlosti…skúsim ešte to brzdenie pri vyradenej rýchlosti inak v pedáli žiadne kopanie necítit iba volantom trasie ,horný klb poloosi tripod som mal rozobratý tam je to v poriadku
21:51:19
27.09.2011
27.09.2011
ještě si zkus který kolo máš teplejší . . . kdyby to bylo tím ložiskem ...
21:43:07
27.09.2011
27.09.2011
ko niektori klb a vola v riadení podľa mňa nič viac
21:42:02
27.09.2011
27.09.2011
Hrada
Tak to byl problem u té mojí červené co je v kartě a to bylo vytlučený ložisko a kotouč byl KO (hezká vlna) byly to rány jak kdyby mi mělo upadnout kolo :D
21:38:46
27.09.2011
27.09.2011
-> Hrada: ale zase když brzdí, tak by to tohle nedělalo . . .
-> Peter/favo: zkus brzdit bez rychlosti...
21:35:50
27.09.2011
27.09.2011
Hrada
Řešil jsem to cca měsíc na zpět. Když jedeš a přidaváš tak to děla víc a jak mile máš třeba 110km/h a postupně ubereš uplně plyn tak to děla min nebo vubec i v intervalu 90-100km/h, mě to děla kloub poloosy vnitřní.
21:34:20
27.09.2011
27.09.2011
-> Peter/favo: nemohlo by to bejt ložisko předního kola ? tos těma brzdama a rychlostma docela odpovídá
21:31:12
27.09.2011
27.09.2011
vibruje ti volant a volant to je riadenie a ty sa pýtaš či vôle v riadení to môžu spôsobovať :-) odpovedz si sám.
21:25:22
27.09.2011
27.09.2011
Peter/favo
Riešilo sa to tu asi vela krát ale umna je to špeciál. škoda favorit .94
Pri rýchlosti od 90km/h do 110km/h začne vibrovat volant no nie stále. Ked sa to ale deje a začnem brzdit tak volant začne šialene vibrovat že sa nedá ani držat.
Pneumatiky mám nové kolesa som dal vyvážit spravená geometria,vymenené boli brzdové došticky,aj nové silentbloky na ramenách,tlmiče tak isto, na STK som mal ako chybu vôlu v riadení môže to sposobvat ta vôla?? Velké vibácie volantu začnú ked začnem z velkej rýchlosti brzdit čize môžu to robit aj zvlnené kotúče no to sa mi nezdá lebo volant začne vybrovat sám od seba od 90km vyššie a ked potom brzdím tak sa tie vibrácie do volantu ovela viac stupnujú
dakujem vopred za rady
