Jaký přítlačný talíř Fa1.3 nebo Fe1.6 ?
12:35:25
01.10.2011
01.10.2011
-> TechniX: podle mě se přítlačák středí svojím venkovním průměrem. jestli je jinej nevím.
07:35:59
27.09.2011
27.09.2011
TechniX
-> milhaus: tak si myslím že je na 99% rozhodnuto!
a bude o zábavu postaráno :D
co se týče montáže je pravda že díry na šrouby má větší a musí se ten přítlačák "vystředit" aby byl utaženej hezky rovně v ose ? četl sem to tu na Virtu tak nevím co je na tom pravdy
17:50:17
26.09.2011
26.09.2011
milhaus
Jo ten větší přítlak tam znát jde,škoda peněz to není.S origoš přítlačákem mi to ani nechtělo na místě zagumovat, s tímto sachsem z 1,6tky to gumuje samo hned
10:54:13
26.09.2011
26.09.2011
TechniX
Takže když to schrnu tak se vyplatí jít do přítlačného talíře z Felicie 1.6 ?
-> milhaus: je to znát oproti tomu originál přítlačáku že by to měl mít lepší přítlak ? nebo je to naprosto neznatelný a jen škoda peněz ?
Díky za info
11:23:46
24.09.2011
24.09.2011
milhaus
to jsou starosti :D .já dal rovnou z fel 1,6 a nejaký rozdíl v rozjezdu nebo tuhosti pedálu nevidím, funguje mi to uplne normalne bez problemu
18:29:00
20.09.2011
20.09.2011
Markop
Přítlačáky do Felicií 1,3MPI byly taky tvrdší.
14:47:27
20.09.2011
20.09.2011
-> MOLSO: ako kde
11:23:03
20.09.2011
20.09.2011
Stejnaksa uz dnes robi UNI diel pre 1.3 ako aj 1.6 ...
10:46:08
20.09.2011
20.09.2011
Já bych šel do 1,6, není důvod kupovat měkčí 1,3
10:35:53
20.09.2011
20.09.2011
daj tam 1.3 a nevymyslaj
10:34:40
20.09.2011
20.09.2011
TechniX
Ahoj
mám Rapida 136 5q a měl bych takový malý problém u kterého váhám co použít za přítlačný talíř
motor je 742.136 lehce upravený po kompletní krásné GO :)
Spojkovou lamelu sem si koupil originál 190mm Česká výroba, od prodejce AMD Netolický, ale originál přítlačný talíř pro Rapida už nejní, tak teda je náhrada buď z Favorita 1.3 a nebo lepší "tužší" přítlačný talíř z Felicie 1.6
Auto chci na normální běžné každodenní ježdění s krásnými plynulými rozjezdy, ale občas si pořádně zařádit když bude možnost
tak aby to něco vydrželo..
Když bych koupil ten přítlačný talíř z Felicie 1.6 jak na tom budu rozjezdy oproti tomu třeba originál na Rapida a nebo Favorit ? nebude to takový styl on/off něco jako je u kovokeramickcýh spojek ? Slyšel sem že i malinko ztuhne spojkovej pedál z toho z FE 1.6 je to moc znát ? a jak je to s montáží je třeba si na něco dát pozor či něco upravovat ? Jak je to ohledně výdržnosti nezníčí to třeba za čas PLC ložisko nebo cokoliv jiného ? když vynecháme třeba hrubé zacházení řáádění
tak jaká teda bude lepší varianta z FA 1.3 nebo FE 1.6 ?
každopádně budu kupovat značku SACHS.
Díky za rady
Díky za rady
