náprava favorit
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 11.09.2011 do 15.09.2011, založil/a rakosnicek
22:26:37
15.09.2011
15.09.2011
rakosnicek
brzdy + všechny komponenty co jsou s felicie ty vyměním mě šlo jen o tu nápravu :-)
10:01:14
15.09.2011
15.09.2011
Markop
-> Cába: Ale on mluvil o kompletní nápravě. Pokud si vymění zadní brzdy, tak v pohodě.
23:15:52
14.09.2011
14.09.2011
Cába
-> Markop: to by snad asi neudelal takovou blbost aby na felde mel stary brzdy z facka s 98 rozteci
23:40:06
11.09.2011
11.09.2011
Markop
-> Cába: S nápravou ne, s brzdama.
Ty koncernové, které má vzadu Favorit od '93 a Felicie, mají větší plochu paken. Pokud vymění kompletní zadní nápravu za nápravu z Fáčka do '92, potřebuje větší tlak pro zadní brzdy.
22:51:59
11.09.2011
11.09.2011
Cába
-> Markop: co to ma s vymenou napravy spolecnyho?
-> rakosnicek: pokud ta naprava dostala prdu z boku, tak vymen i drzaky jak pise mach. Me se jednou povedlo trefit bokem obrubnik a byli uhozeny u drzaky
22:43:22
11.09.2011
11.09.2011
Mach
-> rakosnicek: jeste je mozny ze mas ohnuty drzky na kastli,a ne jen samotnou napravu.
20:59:09
11.09.2011
11.09.2011
Markop
-> rakosnicek: Nezapomeň, že musíš vyměnit regulační ventily u HBV, jinak ti budou méně brzdit zadní kola.
20:16:15
11.09.2011
11.09.2011
rakosnicek
Jura_Favorit: dík to jsem chtěl slyšet :-)
13:29:40
11.09.2011
11.09.2011
Jura_Favorit
-> rakosnicek: to samozřejmě ano
13:27:32
11.09.2011
11.09.2011
rakosnicek
Jura_Favorit : ale náprava by mi na úchyty v kastli měla pasovat ne?
12:54:43
11.09.2011
11.09.2011
Jura_Favorit
Ještě je rozdíl ve vedení brzdového potrubí, ale to samozřejmě není neřešitelný problém...
11:48:43
11.09.2011
11.09.2011
rakosnicek
johaning : vím že musím vyměnit naboje a tak. No a duvod je ten že mám na felicii nápravu od předchozího majitele křivou nejde na tom udělat geometrie a sjíždejí se kola.No a mám možnost mít tu nápravu s favorita tak mě napadlo zda se to dá přehodit.
11:10:19
11.09.2011
11.09.2011
johaning
Pokud ano,tak bys na zadní nápravě musel komplet vymenit vše,což je,naboje,bubny,prasatka,
obložení,nevým co dál.Důvod výměny??
10:58:58
11.09.2011
11.09.2011
stepan
Pokud jo, tak budeš mít vzadu rozrteč 4x98 a vepředu 4x100 což je poněkud nepraktický.
09:47:59
11.09.2011
11.09.2011
rakosnicek
Ahoj jde nahodit bez uprav na krátkou felicii z roku 99 zadní náprava s favorita z roku 88?
