vlečná náprava škoda 110r
14:57:57
27.08.2011
27.08.2011
death
-> vhml: neslibuju si od toho nic, jen mě zajímalo jestli s tím někdo úspěšně či neúspěšně experimenoval, napadlo mě to po tom co jsem místo převodovkového dával karosáckej, čistě zvědavost zda existují i jiné silentbloky na škodovku které by svou funkcí byly zhruba ekvivalentní a dobře sehnatelné
05:41:51
27.08.2011
27.08.2011
-> death: kluob z nějaký tatry a 1203 tam jde. Ale co si od toho slibujes?
00:44:05
27.08.2011
27.08.2011
death
Nechce se mi zakládat nové téma, nevíte jestli jezdí někdo s konfigurací - vlečka s podélným ramenem ve kterém nemá originální silentblok ale ani unibal? nějaký ekvivalent?
PS: hned mě neukamenujte, jen by mě to zajímalo
10:49:27
10.08.2011
10.08.2011
venni
-> pecen: taky z vlastní zkušenosti vím,že geoška+silenty z plechem dělaj hodně
05:51:38
10.08.2011
10.08.2011
pecen
no sehnal jsem jen ty podélný ramena z druhovýroby, takže je z toho ted udělanej jekl, a vodu to auto snad ani nepozná.
takže vyzkouším sbíhavost, jiný silentbolky + tam mám silnější gumy než origo ve spojení podélný a šikmý rameno, takže dám lino nebo něco podobnýho tvrdšího a uvidíme.
22:28:56
09.08.2011
09.08.2011
-> Syny: kde to mám podepsat?
22:27:02
09.08.2011
09.08.2011
-> Eidy: ja jen ze se tam bude krasne drzet voda a vyztuzovaci smysl je 0...
22:12:39
09.08.2011
09.08.2011
-> Syny: čím víc výztuha, tím víc adidas.
-> pecen: Ne fakt, to ti poradil kdo? To nemá za mák smysl. Ale když máš dobře navařenou příčku, musí to fungovat stejně jako na 742. A vleček v eRkách a stovkách jezdí dost a bez problému. Geoška + silentbloky.
22:06:20
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: Proc mas na tom podelnym ramenu vyztuhu i zespoda
22:04:06
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: nemají být svary kolem dokola, ale jen v určitých místech...
Pořád jde vrátit kyvku...
20:05:09
09.08.2011
09.08.2011
pecen
výztuha na šikmém ramen je zespod, na podélný zboku ne?
nevim, kde vidíš sváry jinde - vysvětli to
20:02:33
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen 09.08.11 19:56:43: Já vidím sváry jinde než mají být viz.: skoda-virt.cz/cz/.../6948
-jak-na-acka-na-zadni-vlec
ne-uhlove-naprave
a silentblok/želva jsou jen dva typy, buď 120cka měkký a nebo 130 s plechem tvrdý. Mám 130 a není problém.
19:56:43
09.08.2011
09.08.2011
pecen
navařený výztuhy jsou na 100%, žádný přehřívání, jen nabodovaný, ale asi jsou hodně měkký silentbloky + špatná geometrie
19:50:22
09.08.2011
09.08.2011
TUNER když měl silentbloky ze 120cky na Zelence, tak kolo lítalo dopředu/dozadu na sprintu tak, že pomalu šoupalo o podběh. Pokud se to navíc rozjíždí do stran, tak na 99% špatná geometrie...
BTW další blbě navařené výztuhy na ramenech...
19:44:27
09.08.2011
09.08.2011
pecen
no pokusim se, ale doma v takovejch podmínká dost nevím jak ji seřídit, čeho se mám chytit, a dělat přípravek (je dost složitej) se mi nechce, chtěl sem to nechat někde na lesru udělat a raděj zaplatit
stejmě mě dost láká vyzkošet ten unibal
19:41:13
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: seřiď sbíhavost a pak to zkus...
19:38:19
09.08.2011
09.08.2011
pecen
hmhm, jako není to moc, podelnej pohyb tam je (na silentbloku asi 1-2mm odhadem), ale vzadu na kole to udělá tak 5-6mm + špatná sbíhavost, tak to udělá dost na efekt.
Nevím
Nevím
19:35:29
09.08.2011
09.08.2011
darabos
-> pecen: ja mam tiez podobne v stovke, sice priecku tam nemam, uchytenie je priamo v karoserii, ale pozdlzne rameno je na klasickom silentbloku, ale nic take som nespozoroval, no urcity pohyb tam bol stale, ale kolesa maju len pozdlzny pohyb, teda kolko silentblok povoli.
19:32:42
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: nojo proto ty kola lítaj když se to moc rozbíhá tak je to tahá dozadu
19:31:15
09.08.2011
09.08.2011
pecen
blbá sbíhavost je na 100%, ale fakt se ty kola klepou, není to tuhý
19:30:09
09.08.2011
09.08.2011
pecen
já myslim a doufám, že je měkej silentblok, proč by taky byla tato úprava zakázaná, oni asi chlapci ze škodovky vědí proč.
Nj no, udělám unibal nebo ložisko, vyztužím to a uvidíme. Jenom mě zajímalo, kdo to tak má udělaný - VLEČKU A 100 NEBO 110R a jaký s tým maáte zkušenosto atp.
19:28:19
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: jestli se ti rozjížděj kola od sebe tak je blbá sbíhavost..
19:26:38
09.08.2011
09.08.2011
pecen
tady tak se to rozjíždí, podle šipek ven
19:26:18
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: rozjizdi pri zmacknuti spojky?
To je hodně divoký. 3patně dotaženej motor s převodovkou spojka roztáhne, ale nápravu?
19:22:05
09.08.2011
09.08.2011
pecen
hhm, když kopu do spojky při volnoběhu, tak vidím jak se zadek jakoby rozjíždí a škube i to jde dost slyšet.
Pak jsem sice dost silou rukama hýbal kolem a zdá se mi, že se to hýbe v uložení v podélným směru s autem.
19:18:32
09.08.2011
09.08.2011
-> pecen: a co konkrétně se ti hýbe jakým směrem?
19:17:45
09.08.2011
09.08.2011
pecen
1
19:16:00
09.08.2011
09.08.2011
pecen
příčka je dobře vevařená podle přípravku ze starýho auta, na šikmých ramenech jsou nový nalisovaný pouzdra, silentbloky jsou zřejmě ty měkčí ze stovky, ale jsou 100% nový a originální
19:14:01
09.08.2011
09.08.2011
Vlečka má mít tvrdší silenbloky, ale to nebude příčinou hýbání. Nepoužil jsi starší kus? Bývají utržené od plechu
19:12:51
09.08.2011
09.08.2011
aceboss
-> pecen: Kam přesně a jak si držáky navařil?
18:44:25
09.08.2011
09.08.2011
pecen
Nemáte někdo problém s touto nápravou na těhle typech aut?
Já po vevaření do kastle mám docela vůle v zadních kolech tzn, že se zřejmě hýbe uložení v karoserii, myslim ty silentbloky, jsou zřejmě jinak řešeny než v rapidech atp.
Přemýšlím, že misto těch buchet je chytnu do nějakýho unibalu, ložiska atp.
MÁTE S TÍM NĚKDO NĚJAKOU ZKUŠENOST? DÍKY ZA RADY
