59 příspěvků (zobrazeno 51 až 59) od 04.08.2011 do 24.01.2012, založil/a tomvm
11:52:46 05.08.2011
-> tomvm: misky dorazov na ramenach si nachal seriove ? asi by to tam chcelo navarit rovnu platnu alebo si prisrobuj pod naraznik fotka a nakameruj si ot pri jazde a uvidis co ti tam bucha napriklad mne to na dorazy nechodi
Náprava počas jazdy
07:40:07 05.08.2011
-> tomvm: jak bylo psáno, stabík ti mlátí o most ( nejpravděpodobněji), nebo jsi zkrátil doraz na tolik, že jde horní rameno do kastle
00:16:13 05.08.2011
Minik03
Já mám 210. Ale dal jsem rovné spodní misky dorazů + jsem zkrátil o kousek gumu dorazu. Mám tak asi 3cm na propružení. Stabík jsem nepodkládal a tloukl. Byl to takový... jakoby "pérovitý" zvuk.
00:04:26 05.08.2011
tomvm
Matthesi, co s tím máš za zkušenosti ? vyklop to Vždyž je tu dost lidí, co má ve předu 220tky pružiny, ale i tak, zkontroluju jestli mi něco nemlátí do kastle, stabík nebo ramena
"Nesnižuj předek, nesnižuj předek, nebo se z toho zblázníš."
Že Matthesi?
21:11:54 04.08.2011
-> minno: nebo jdou ramena do kastle
21:11:40 04.08.2011
Minik03
stabik mlati o most
21:07:59 04.08.2011
-> tomvm: tvrdé pružiny a mäkká karoséria tak je podľa mňa logické že cítiš tú tvrdosť....Či to chodí na dorazy si zistíš sám podľa toho či sú tie dorazové misky odreté od tých dorazových gúm alebo nie,
20:56:42 04.08.2011
tomvm
Čau kluci, právě sem dodělal přední nápravu, všechny silentboky, gumy a čepy jsou nové, excentry zůstaly původní - nejevili známky vůle (neshnal jsem) a vložky,v čem se točí svislák taky původní, jinak vše, dal jsem pružiny 220mm a k nim tlumiče FENOX původně montované na LADU. Poté co jsem namontoval nápravu do auta, zkusil jsem ze zvědavosti jestli opravdu nikde žádná vůle není a jestli je to vše v pořádku, vše ok. Při posazení na kola a puštění auta na silnici vše v pořádku, ale strašně tvrdej předek, zjistil jsem že sedí na spodních dorazech. Zkrátil jsem dorazy, ale když se auto zhoupne nebo přejedu velký hrb tak tak slyším buchnutí (né moc výrazný, ale je tam). Nenapadá vás něco, nebo opravdu jde přes hrby na dorazy ?
