Zadní brzdy Felda
07:34:43
03.08.2011
03.08.2011
Mach
-> Markop: lanovody jsou 14 dni stary.
23:52:48
02.08.2011
02.08.2011
Markop
-> Mach: A lanovody máš pohyblivý? Neváznou u brzd v bowdenu?
Občas se stane, že jeden s pramenů lanka praskne, a zablokuje lanko v lanovodu. Lanko potom pruží, ale páka v brzdě se skoro nepohybuje.
22:45:32
02.08.2011
02.08.2011
Mach
-> Markop: tak jsem to dneska rozebral,a paky jsou tak jak maji byt,o naboj se neopira nic,a samostav je zalezlej tak do jedne tretiny,takze o.k. uz nevim,jsem s rozumem v koncich.
08:24:05
02.08.2011
02.08.2011
-> Mach: Při povolený ručce nasaď buben (nemusíš ho ani dotahovat), sešlápni brzdu, sundej buben a koukni, jestli samostavy nejsou vysunutý na maximum. Nedávno se mi stalo, že s novejma paknama i bubnama chodily na doraz na první šlápnutí brzdy. A rozpěrky vymačkaný nebyly. Asi blbý výřezy na paknách. Navařil jsem rozpěrky (cca o 3mm stačilo) a bylo to ok.
-> Pípa: Kolik maj ty bubny po přetočení průměr? Ono totiž není moc co stáčet. Novej má 200, maximum je 201,5... Jak jsem psal výše - zkouknout roztažení samostavů po vymezení pedálem...
22:17:13
01.08.2011
01.08.2011
Mach
-> Markop: no vidis,tohle me nenapadlo,a kdyz nad tim premyslim tak by to tak i mohlo byt. Hned zitra to rozeberu a dam vedet jestli to bylo ono. Zatim diky za radu.
19:46:15
01.08.2011
01.08.2011
Markop
-> Mach: Nemáš v brzdách páky ruční brzdy až nadoraz u náboje? To je totiž hodně často k vidění.
Pokud ano, vyšroubuj matice na lanovodech u ručky, sundej oba bubny a přitáhni páku v obou brzdách k zadní čelisti. Nasaď bubny, prošlápni pedál brzdy, aby se nastavily samostavy a teprve potom seřiď ruční brzdu.
11:01:59
01.08.2011
01.08.2011
Mach
pridam se k tomuhle tematu. taky mi nechce brzdit rucka. nove lanovoda,samostavy fungujou psäkny taky novy,a mam to datazeny na max, a rucka nic. v cem by mohl byt problem?
18:06:53
27.07.2011
27.07.2011
jarda.u1
-> Pípa: Bubny nesmeji byt opotrebovany (pretoceny) nad maximum a lanovody se dotahuji az po nastaveni samostavu,jinak ti to nikdy moc brzdit nebude....
17:31:37
27.07.2011
27.07.2011
zalezi, jak budes brzdit, ale po 500km to musi byt OK... samostavy mas dobre? lanovody tim myslis, ze nemas moc utazene... jinac by tam byl nejaky pruser - treba rozperky
14:50:43
27.07.2011
27.07.2011
Pípa
Dělal sem zadní brzdy na Feldě : nové pakny+prasátka+lehce slíznuté bubny... Po kolika Km by to mělo normálně brzdit...? Teď to moc nebrzdí,ani ručák, lanovody skoro na max a učinost nic moc..
