vlni se auto
14:01:29
12.09.2011
12.09.2011
-> minno: hriadel som tusim vyhodil ale stvorlistok bol taky krasny ozuty ze som si ho musel nechat
13:16:35
12.09.2011
12.09.2011
-> minno: nemám ale můžu je kdyžtak očistit a vyfotit
12:11:23
12.09.2011
12.09.2011
-> MOLSO: dones, máš aj poloos aj štvorlístok?
11:44:05
12.09.2011
12.09.2011
-> minno: ked chces donesem ti na JM ukazat unasac co bol tak vycvachtany ze som ho po ceste do BA skoro stratil
11:42:30
12.09.2011
12.09.2011
-> Pavel P..: nemáš aj fotky tých hriadelí po očistení a tak? celkom by ma to zaujímalo ako to vyzerá.
09:17:42
12.09.2011
12.09.2011
To že se povolí náboj je následek toho že jsou drážky už vymačkaný ač to na pohled nevypadá a náboj tam jde nasadit rukou....pak může být matice sebevíc utažená a zaklepnutá a stejně se povolí..... viděl jsem už několik matic přivařených na hřídel, jedny takový jsem metrovou trubkou trhal abych následně náboj i s hřídeli vyhodil protože byli vyčochtaný. Jeden vymlácenej náboj byl na hřídel dokonce přilepenej silikonem asi aby to vymezilo vůli nebo co a matice zatažená jak kurva, že jsem jí nepovolil ani dvoumetrovou trubkou a musel jsem jí odsekat. Též hřídel i s nábojem na vyhození.
00:15:46
12.09.2011
12.09.2011
-> Sepp: To už tady mělo víc lidí. Použij lepidlo na ložiska nebo podobné spoje a matku taky zalep. To vydrží.
21:50:40
10.09.2011
10.09.2011
-> Tuner#2: ja mel unasec v takovem stavu, ze pri ostrem projeti zatacky to brzdilo, jak se vyklonil cely buben... dal jsem jiny unasec a zas se vymackal, presto, ze hridel vymackana nebyla :/ ted tam mam jiny hridel i s unasecem, ale prijde mi, ze se zadek trosicku vrti
brzdy jak jsou nekopou, ale, kdyz pootocim buben, tak brzdy kopou, takze brzdy jsou zabehnute, ale celkove to trochu hazi :( - asi to vrteni zadku
-> Sepp: prave proto, ze jsem mel matici poradne zaklepnutou se to nepovolilo... to bylo jedine stesti
21:05:55
10.09.2011
10.09.2011
Sepp
Stejný příznaky jsem mě do dnes taky. Jak jsem jel více než 90km/h a sundal nohu z plynu auto se rozvlnilo (Š136GL). Vzal jsem za zadní kolo a byl volný unašeč! Co mi není jasný jak se to mohlo povolit, sundal jsem ho a tíïsícihran byl naprosto v pořádku, vůle na ložisku rukou neznatelná ani v příčném ani podélném směru, tedy by asi neměla být povolená ani ta zadní matka? Ale jak je možný, že se povolí matice, která je rozklepnutá?
13:35:59
21.06.2011
21.06.2011
Přiznám se, že jsem to ještě vůbec nezkoumal. Auto teď stojí zase zaparkovaný a pojede se s tím až kdoví kdy. Takže spíš jen sháním tipy čím by to mohlo být. Ale budu se tomu muset pověnovat
11:17:28
21.06.2011
21.06.2011
-> Eidy 21.06.11 11:00:44: A nebo povolený unašeč a omleté zuby na hřídeli vlečky. Myslím že to tak měl Bohyn a taky říkal, že to jednou jelo v levo, podruhý v pravo.
11:00:44
21.06.2011
21.06.2011
-> Luky.: Tak s tilm bych se bál jezdit. Nemáš ojebanej tisícihran nebo povolenej kloub na volantovce?
17:48:37
20.06.2011
20.06.2011
-> Luky.: Problem hledej v ulozeni naprava a spojich mezi rameny atd... Tam bych to videl ja...
15:12:48
20.06.2011
20.06.2011
-> minno: ne. Byla mokrá tráva
Já to teda někdy zkusím
15:12:16
20.06.2011
20.06.2011
-> Luky.: geometrie souosost naprav sbíhavost?
15:11:32
20.06.2011
20.06.2011
-> Luky.: Možno povolené podélne rameno. Ohnul si sa k tomu?
15:11:07
20.06.2011
20.06.2011
Jo a ještě další zajímavá závada na Rapidu - čas od času se mi "pootočí" volant. Jako že chvíli ho mam při jízdě rovně natočenej malinko doleva, příště zase malinko doprava. Tam se přeci nikde nemůže nic protáčet, ne?
15:09:31
20.06.2011
20.06.2011
Taky se mi Rapid divně vlní - pod plynem jakoby tahne doprava, při ubrání doleva. Takže při řazení 3-4-5 jedu jako užovka (to zvíře). Taky trochu divný, ne? Jako kdyby bylo povolené podélné rameno, jak píše Marra. Čím jiným by to mohlo být?
15:03:19
20.06.2011
20.06.2011
ozzman1000
-> Klubko_:
a nebude tým že máš vpredu kurevsky širší rozchod náprav ako vzadu? btw. raz som šiel asi 5 km vozom ktorý nemal uchytenú buchtu na pravej strane - každé pridanie/ubratie plynu bol boj o udržanie na ceste
14:40:17
20.06.2011
20.06.2011
-> Marra:
Nebo má takovéty moderní silenty, jak objevil Pavel P., že bez výztuhy to také jde.
14:21:33
20.06.2011
20.06.2011
Marra - zrušená registrace
nemáš povolené silenty na podélných?
14:01:05
20.06.2011
20.06.2011
OndraKrupi
ten nadpis úplně "vyžaduje" nakreslení komiksu
13:44:16
20.06.2011
20.06.2011
Klubko_
-> minno: hmm, pak jsem nad tim jeste premyslel a taky me to napadlo.
-> Dušan: sundal jsem 14" kvuli uprave podlozek a nahodil ty 13", aby se dalo vyjet s autem z garaze. No a zaprselo, tak mi to nedalo nejet prubnout nedalekej kruhac
08:29:10
20.06.2011
20.06.2011
Dušan
neni trosku blby jezdit vzadu uzsi kola nez vepredu ? To se musi vlnit samo o sobe.
08:13:19
20.06.2011
20.06.2011
-> Klubko_: geometrická osa riadenia je podľa mňa toto: (inými slovami povedané, nemáš súosé nápravy, auto ti ide krivo)
22:52:37
19.06.2011
19.06.2011
Klubko_
-> minno: co je to vlastne za udaj?
-> Syny: nn
-> Syny: nn
18:40:34
19.06.2011
19.06.2011
nemas bouli na gume?
17:06:15
19.06.2011
19.06.2011
-> Klubko_: tá geometrická osa riadenia 7 minút sa mi nejako nepáči. Ja mám 1 minútu.
13:28:58
19.06.2011
19.06.2011
Klubko_
-> Eidy: no, jak jsem psal, kdyz jsou na vsech 4 kolech ty 195tky, tak se nevlni. Ale nejak se mi ten podvozek stejne nezda a tohle vlneni povazuju za projev, ze je neco spatne.
12:29:05
19.06.2011
19.06.2011
-> Klubko_: Dej jiný kola a uvidíš.
12:28:20
19.06.2011
19.06.2011
Klubko_
-> dakar.cz: podlozky v ten okamzik nebyly. Vzadu normalni sade plechy a predek na predelanym naboju na 4x108 roztec kola.
12:26:51
19.06.2011
19.06.2011
Klubko_
-> Eidy: nevyvazeny kola vlneni? Ono se to tak houpe kazdy tak 2-3vteriny ze strany na stranu. Ne, ze by se to klepalo.
12:17:30
19.06.2011
19.06.2011
dakar.cz
-> Klubko_: a nebo ti nesedí přesně podložka..kámošovi se to taky stalo..
12:05:15
19.06.2011
19.06.2011
-> Klubko_: Nevyvážený kola.
11:58:19
19.06.2011
19.06.2011
Klubko_
-> dakar.cz: nn
11:57:27
19.06.2011
19.06.2011
dakar.cz
-> Klubko_: a nebyly na té cestě vyjeté koleje?
11:48:57
19.06.2011
19.06.2011
Klubko_
se skodarnou na mokru, pri pneu vepredu 195/45/14 a vzadu 165/70/13 jsem vcera vyrazil po rovine 1, 2, 3 a pri razeni 4ky rekneme V 70-80km/h se auto zacalo samo od sebe naklanet, houpat a jemne lec neprijemne klickovat po ceste. Volantem jsem to nedokazal vyrovnat, musel jsem zpomalit, aby to prestalo. Pri 195tkach na obou napravach s podlozkama se mi to este nestalo. Nedavno jsem byl na geometrii, vysledek je tady: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2323_2011-05-18_
Mam zvetsen zaklon a odklony predni napravy.
Jestli mi nekdo dokaze dat nejakou radu, co s tim, sem s ni.
