kulové čepy
11:39:22
09.04.2012
09.04.2012
-> Toušík: nevidim v tom moc smysl, na seriovku, kde najezdim statisíce a budu se hnát za co nejnižšíma nákladama tak asi jo, ale na závoďáka bych měnil za nový kvalitní díl...
19:00:05
08.04.2012
08.04.2012
-> Toušík: Tady jsou levneji. skoda-virt.cz/cz/.../9090
-pistky-na-4p-stefty-cepy-
atd
23:13:21
28.03.2012
28.03.2012
Toušík
Jestli se tady můžu zas zeptat nemáte někdo zkušenost s tímhle?? Má to cenu? nebo je lepší je čas po čase měnit? Díky :) kolarmotorsport.eshop-zda
rma.cz/index.php?s=product
07:23:05
20.06.2011
20.06.2011
FORM - zlomená ojnice
-> suri: na spodním slepici mám, tuším že se jedná ještě o DAS, vršek jsem nějak nevychytal, nicméně pokud jsou z lepší série, tak také vydrží.
13:14:55
19.06.2011
19.06.2011
Petuli
uvidím,k náhradním Vikam dokoupím ještě jiné
10:43:51
19.06.2011
19.06.2011
-> FORM: ale jo , zo škodovky príde tiež spodný čep z nápisom trw a slepicou na riadení je len slepica a držia
10:37:18
19.06.2011
19.06.2011
-> suri: Objednával jsem na FUNa u jedněch autodílů "Originál" a přišlo mi TRW, vzhledem k tomu, kolik s tím autem ujedu už je tam asi nechám. Případně je časem vyměním až budu kupovat na jiné auto.
10:36:00
19.06.2011
19.06.2011
-> spartra: jojo, pokud si to dobře pamatuju, tak jeden z těch kuláků byl spíš stříbrně zinkovaný, druhý spíš zlatě. Ovšem který jsem vyměnil dřív si už nepamatuju. Teď jsem osadil Delphi, tak uvidíme.
10:01:45
19.06.2011
19.06.2011
spartra
trw je spíš co trefíš za serii, buď dobrý, nebo horší
vika je čína pokud někdo prd najezdí, cenově to vyjde výrazně levnější proč ne
09:56:13
19.06.2011
19.06.2011
-> FORM: na fel/fav tiež jesto originálov hojne , trw už nie sú čo boli nie len na feldy ale aj octy fábie a pod .
mimochodom , vika som menil na jednom aute po troch rokoch a nič im nebolo vrátane pekných prachoviek ešte , menil som to lebo sa robil celý podvozok
23:11:41
18.06.2011
18.06.2011
No zrovna u kuláků bych nešetřil. TRW by šlo považovat za slušnější značku, ale zrovna jejich kulák jsem na feldě vymlátil během dvou let a 30000 Km. Druhý kupodivu drží. VIKA nebrat už vůbec, Delphi by mělo být v pohodě. Pokud jde o 742, tak se všude válí hromada originálů, nevidím problém v tom ho použít. Teflonové výstelce se delším skladováním nic nestane a manžetky jsou většinou také v pořádku. Snad jen zkouknout vazelínu a namontovat.
21:54:51
18.06.2011
18.06.2011
mixal.s
Ja mam gulaky uz 4 roky, znacku neviem, rocne najazdim 18.000km a zatial ziadne problemy… Nebal by som sa asi ziadnych… Jednoducho nie je to vyrobok ako napriklad rozdelovac.. tam je origo podstatne lepsi...
20:27:06
18.06.2011
18.06.2011
Petuli
-> afro100: neznám ty výrobce,ale na to mé ježdění ty kuláky něco musí vydržet:-))
20:16:51
18.06.2011
18.06.2011
-> Petuli: Vika by mala byť čína, dačo to vydrží, ale predpokladal by som skoršie opotrebenie, Delphi sú tuším poliaci alebo tiež čína .
20:16:05
18.06.2011
18.06.2011
-> su.tech: výstelka by mala byť z plastu ... na geošku nemusíš, dá sa to urobiť tak, že vyšróbuješ guľák a kontramatkou nepohneš ... potom za predpokladu rovnakého guľáku (treba porovnať) s tým nie je problém ...
20:15:03
18.06.2011
18.06.2011
Petuli
kámoš dnes dával na Fáčko Delphi,zkoušel jsem na omak gumu,pevná,myslím,že žádná tenká sračka,já mám náhradní Vika a tam, je taky pevná guma,tak snad to něco vydží,ale koupit vždy mohu lepší,s kterýma už máte zkušenosti
20:13:32
18.06.2011
18.06.2011
-> minno: to je mi jasné, že kovu nič nebude, ale tam vo vnútri je čo? guma? plast? Ono ani tak nevadi ho častejšie vymeniť, ale komu sa chce čo chvílu na geometriu...
20:11:02
18.06.2011
18.06.2011
-> su.tech: tiež tu mám pár starých origo, ešte z dob stoviek ... nebál by som sa toho
20:05:37
18.06.2011
18.06.2011
-> su.tech: kovu guľáka nič nebude, maximálne tak vymyť mazivo a dať nové + nová prachovka (guma už môže byť popraskaná - ale nemusí).
20:03:52
18.06.2011
18.06.2011
-> afro100: S tím souhlasím. Zatím spokojenost. Mám doma i pár originálů, ale říkal jsem si do jaké míry může být 20 let starý a přesto nový díl ještě v pohodě. Jak moc stárne materiál v něm apod... máte nějakou zkušenost nebo názor?
20:01:45
18.06.2011
18.06.2011
-> Petuli: TRW su v pohode
20:00:43
18.06.2011
18.06.2011
Petuli
Zeptám se,jaké jsou nejlepší kulové čepy dnes,(vika,delphi atd.),jaké máte zkušenosti,když origa už nejsou,jinak se omlouvám,jestli už tady tohle téma někde je:-(
