S 742 - Kost nebo klouby z řízení?
21:55:29
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
-> Mr.Lumpy: hm, ale nezabudaj zas, ze fiat 126 je viac.menej poliak.. :D
21:54:26
07.06.2011
07.06.2011
Mr.Lumpy
-> alpin: tak třeba fiati nemaj jako náhradní díly slisovaný sračky
21:53:37
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
Hej, motorove pukaju, kedze sa vyrabaju vo vesteniciach (cca 5 km od nas) a nedavaju tam to, co by tam malo byt.... A tieto pouzivaju ako "kosti" radenia aj na pretekarskch fiatikoch a tam dostavaju riadne cez hubu a vydrzia to...
21:50:53
07.06.2011
07.06.2011
alpin
-> MOLSO: pravda.. veď boli majstrovstvá tak pukov je dosť
21:50:19
07.06.2011
07.06.2011
škodec
-> alpin: motorve..to nebol najlepsi priklad
Kazdu sezonu nove lebo sa otvaraju
21:49:29
07.06.2011
07.06.2011
-> alpin: ano hlavne ze sa tie dnesne silenty musia menit kazdu sezonu
21:49:16
07.06.2011
07.06.2011
Klubko_
-> čert: no to rozpadnuti me prvne zaskocilo
ale obtiznejsi bylo navarit to rovne, v ose.
21:47:29
07.06.2011
07.06.2011
alpin
-> škodec: takto sú robené aj silenty na motore a vydržia
21:46:47
07.06.2011
07.06.2011
škodec
-> mixal.s: no su to 2plechy prepojene medzi sebou tak tomu moc neverim na dlsi cas..ci sa to rozpada ci nie netusim fiat som nemal, to bol len taky nazor.
21:43:27
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
-> škodec: Len preco by sa to malo rozpadnut, ked u fiata sa to nerozpada?
21:41:51
07.06.2011
07.06.2011
škodec
-> mixal.s: ked sa tá guma rozpadne tak uz ani nezaradíš..u kosti ci kĺbu budes mat volu ale stale sa to nerozpadne
21:41:16
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
Ano, su zlisovane, je to ako tvrdy silenblock
21:41:10
07.06.2011
07.06.2011
alpin
-> havlik: ta guma sa tam dáva za horúca ako na silentoch
21:40:29
07.06.2011
07.06.2011
-> mixal.s: a ty dvě věci jsou k sobě jen slepené?
21:40:20
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
Kedze je to origo z radenia a je to aj dost tvrda guma, tak axialna vola by tam nemala byt... Ak som ta teda spravne pochopil..
21:39:29
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
Je to "kost" radenia z Fiatu 126... Dost lacna zalezitost...
21:38:46
07.06.2011
07.06.2011
alpin
-> mixal.s: nemalo by to vôlu axiálne ?
21:37:54
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
A este jedna. Skusal niekto nieco taketo tam dat?
21:37:39
07.06.2011
07.06.2011
-> mixal.s: co je to zač?
21:37:30
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
Dalsia foto:
21:37:08
07.06.2011
07.06.2011
mixal.s
Co tak pouzit po mensej uprave (skratenie vyvodov a navarenie trubiek na koncoch) tuto vecicku?
19:54:59
06.06.2011
06.06.2011
-> čert: i s ložiskama ale tak aby nesiel prud cez ihličky.
19:48:19
06.06.2011
06.06.2011
I já dal kloub řízení.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/7571_2011-03-15_ 16-52-17_76.jpg
Leč původní klec byla v pořádku a zároveň přišla i jiná převodovka, tak nemůžu soudit jakej to udělá rozdíl.
19:42:14
06.06.2011
06.06.2011
čert
-> MOLSO: rozebral jsi ten kloub celý, nebo jsi to svářel i s ložiskama?
19:03:45
06.06.2011
06.06.2011
-> čert: treba byt sikovny
15:27:58
06.06.2011
06.06.2011
Bucin
co vim tak se to tu už jednou řešilo a byla tu i varianta kloubku z golasady to se mi moc líbilo. Nevíte kdo to tu má ? byla u toho i fotka.
E. našel jsem ji
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../313_29260_3490 .jpg
E. našel jsem ji
15:13:19
06.06.2011
06.06.2011
čert
-> MOLSO:
-> Klubko_:
docela porod to takhle svařit ne? když se celej ten kloub rozpadne..
-> Klubko_:
08:50:27
06.06.2011
06.06.2011
Tak asi jediny, ale nemam s tym dobru skusenost, ked je to napevno ...
Mal som v kilu tiahlo radenia s gumami z puku (starsi typ, s klecou) a po par km to slo von ... riadiaca paka robila neskutocny kraval. Ked som udrzoval rychlost, tak to este uslo, ale problem nastaval, ked som zacal zrychlovat ... s narastajucimi otackami motora sa kraval (drncanie) zrychlovalo ... To, ze po prejazde hrbov sa cela paka rozskakala dopredu a dozadu mi nevadilo.
Silentbloky motora a prevodovky seriove a OK, jedina vola co som nasiel, bola na tej hokejke v prevodovke, medzi tou hokejkou a samotnymi tyckami na kt. su vidlicky radiace rychlosti...
08:18:29
06.06.2011
06.06.2011
Co zkusit do tý oválný díry v kosti nacpat okolo toho nýtu nějakej bordel, aby ta vůle byla menší, ale přeci jen to trochu pružilo?
21:55:51
05.06.2011
05.06.2011
-> Klubko_: jo jo vtedy sme to spolu konzultovali
19:32:08
05.06.2011
05.06.2011
Klubko_
MOLSO 05.06.11 08:00:06 napsal: → su.tech:
ses inspiroval u me? klubo.rajce.idnes.cz/2009
.03.16_-_bez_Acek
11:03:15
05.06.2011
05.06.2011
-> MOLSO: Vyzkoušíme, uvidíme...
Díky za info a fotky.
10:54:34
05.06.2011
05.06.2011
-> su.tech: radičku mam 4q ta 5q sa mi nepaci a neviem jej prist na chut ...
10:54:07
05.06.2011
05.06.2011
-> MOLSO: A ty máš samotnou řadičku klasiku 4q nebo 5q ? Myšleno jen to ústrojí - to kam se montuje ta tyčka.
10:42:48
05.06.2011
05.06.2011
-> su.tech: staci aj 4q alebo stary typ tiahla ... hocico. A jeden kardan z riadenia
10:41:25
05.06.2011
05.06.2011
-> MOLSO: No víš, co já mám na Rapidu najeto něco kolem 15.000km takže proti jiným kusům je to fakt pohoda, ale proti těm přesně chodícím drahám ve Fa je to prostě rozdíl a když do toho přesednu tak mě to vždycky trkne, jaký rozdíl to je. A jde mi o to co píšeš... "Drahy su presne a krátke." - popřemýšlím nad tím. Akorát rezervní málo jetou tyčku jsem dal Vlastíkovi a doma mám už jen funglovku i s origo kostí do rezervy. Tak nejdřív seženu tyčku, klouby, zkusím to zkusmo svařit a někdy se snad dostanu i k tomu abych to vyzkoušel. Každopádně pak dám vědět, jak se mi to líbí.
10:28:54
05.06.2011
05.06.2011
-> su.tech: mozem povedat toto mam odkopirovane od klubka. Drahy su presne a krátke, používam 4q kulisu a je to proste ina dimenzia radenia
10:24:09
05.06.2011
05.06.2011
-> MOLSO: Děkuju. Mě to právě zajímá protože když jezdím FA a mám tam tu novou převodovku a táhla a všechno tak jsem si strašně zvykl, že to prostě perfektně chodí. Zapadá to úplně volně a přesně. Když sednu do Rapida, tak oproti jiným Rapiďáckým ojetinám je to samozřejmě 200% lepší, ale proti tomu Fa mi to přijde takové volnější a nelíbí se mi to. Ono se to těžko popisuje, ale prostě mi to přijde fakt lepší a přesnější u FA tak jsem přemýšlel co s tím a jestli to vůbec řešit. Díky, mám nad čím uvažovat.
10:24:08
05.06.2011
05.06.2011
-> Kaprof: co sa smejes ? to je uplne super tiahlo ja uz kost nechcem ani vidiet
10:17:38
05.06.2011
05.06.2011
Kaprof-Pisařík
-> MOLSO:
08:00:06
05.06.2011
05.06.2011
-> su.tech:
21:06:35
04.06.2011
04.06.2011
-> fidelmc: oválný tam jsou proto aby ti v autě nedrnčela a nelítala řadička při každym pohybu agregátů
19:32:12
04.06.2011
04.06.2011
Mr.Lumpy
-> fidelmc: je to možný že by prask, byl to jen nástřel
oválný díry jsou tam dle mne proto aby se eliminovaly vibrace (popř. asi i jak říkáš vyskakování rychlostí) řadící páky při jízdě protože převodovka docela slušně "pracuje"
19:24:39
04.06.2011
04.06.2011
fidelmc
-> Mr.Lumpy: hm silon, tem by ti asi prasknul, treba v zime . Nevim, hmot je docela fura druhuuu. Ale spis by me zajimalo, v te i origo kosti jsou ovalne diry, to asi kuli pohybu prevodovky zeo. No a kdyz se tam da ten krizak z rizeni, tak tam ta vule pak neni? To asi neni dobre, pak asi staci trochu volnejsi silentbloky a na nerovnostech pak vyskoci rychlost? Nebo jak
19:10:12
04.06.2011
04.06.2011
Mr.Lumpy
-> mixal.s: možná silon a šrouby do bužírky aby neklepaly
18:58:23
04.06.2011
04.06.2011
-> Eidy:
-> MOLSO:
Taky bych mrknul na foto.
-> MOLSO:
18:52:06
04.06.2011
04.06.2011
mixal.s
A co tak vyrobit novu kost? z akeho matrosa?
00:48:44
29.05.2011
29.05.2011
-> Magiver: Jo tahle délka. No tak úplně přesně asi ne, ale musíš si to oměřit, aby ti pak kloub (když ho posuneš jinam než původní) někde nenarážel atd. Osová vzdálenost kloubů nemusí být stejná.
23:57:59
28.05.2011
28.05.2011
Magiver
-> Eidy: Jasně že celkovou délku táhla musím zachovat, jinak by kvalty asi nešly, spíše se mi jedná o tu část s klouby, technicky vzato, jestli musí být vzdálenost os obou kloubů stejná jako je vzdálenost os na gumové kosti (při stejné celkové délce táhla)...
16:57:38
28.05.2011
28.05.2011
Petuli
hodte sem foto,hmm?
