sroub zadneho naboja fav/fel
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 27.03.2011 do 30.05.2013, založil/a andre
30.05.2013
Nepér
Na Felicii je to stoupání 1.5?
08:08:04
29.03.2011
andre
-> Kuladmin: jo presne tak som to spravil a nastal problem, ktory som ocakaval, srob je nahradny diel Skodovky a nie bezne dostupny, takze v takychto rozmeroch neexistuje
08:05:28
29.03.2011
andre
Takze pre tych co by riesili podobny problem, zhanal som srouby na favorit r.v. 1990. predpokladam, ze rozdiely su stary/novy typ a nemam nejaku specialnu 1kusovu vyrobu3
original skrutka je:
dlzka: 25 mm
hlavicka: 14 mm
stupanie zavitu: 1,25
pevnost: 10,9
a ak boli diery na podlozke vyvrtane dobre, tak potom nejsu zamenne ani naboje stary/novy typ favoritu(felicia) - iny rozstup
19:44:47
28.03.2011
Kuladmin
-> andre: Mozny je vsechno a pokud si uz jeden vysrouboval tak vic co potrebujes 4 Bohuzel asi jiny zavit - stoupani - takze zajdi do obchodu se spojovacim materialem na nakup4
09:47:52
28.03.2011
OndraKrupi
-> andre: no myslím si že favoriti od r.v.1993 budou stejné jako felda, ale u starých do r.v.1992 to může být jiné, protože měli jiné bubny a trochu jinak udělané, ale staré fáčko už nemam, tak ti moc neporadim
09:01:45
28.03.2011
andre
a je mozne, ze sa vyrabali napravy aj s inym stupanim zavitu???Popripade stary typ favoritu ci to nema ine???
predpokladam, ze ten srob co mi poslali je 1,5(ci existuje aj vacsi zavit?), a ja som vybral z napravy sroub s jemnejsim zavitom, predpokladam, ze to bude ta 1,25 asi.
Nevyznam sa v tych zavitoch a ani nemam meradlo na to, preto sa sprosto pytam, aby som zistil kde sa stala chyba, nerad by som aby mi uletelo koleso 8
upraveno 3x, naposled 29.03.2011 08:08:33
08:54:22
28.03.2011
andre
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: no sak snad bude stacit 10.9, uvidim ci zozeniem vobec potrebne rozmery
21:49:58
27.03.2011
OndraKrupi
-> andre: já tam mam 1cm podložku pod nábojem, šrouby s pevností 10.9 a přes rok bez problému koupil jsem to ve Feroně
19:45:14
27.03.2011
andre
-> suri: dik, ano ide tam podlozka, len sroby co mi dosli s nimi maju uplne ine stupanie zavitu, pevnost je iba 8.8 a hlavicka je 17, takze som to nemohol namontovat.
a pevnost asi zvolim aj vacsiu ako 10.9 ak take sroby zozeniem, lebo v podlozke su tie diery moc velke na moj vkus, tak uvidime ako to pojde namontovat potom
-> Kuladmin: dik
a inak teda viete mi poradit ci je to zamenne felda/favo? lebo poslali mi tie sroby ale na favorit mi nesedi zavit. Tak ci je preto lebo felicia ma iny zavit alebo ci ja mam nejaku divnu napravu?
upraveno 1x, naposled 27.03.2011 19:45:35
19:01:20
27.03.2011
Kuladmin
M10x28 s 6HR hlavou pevnostni
a pojistna podlozka 10,5x17
upraveno 2x, naposled 27.03.2011 19:02:30
19:00:21
27.03.2011
-> andre: originál je M10x28 pevnosť tuším 10,9 teda aspoň takú by som tam dal ak budeš dávať podložku pod náboj , stúpanie je klasické M10x1,5
18:55:36
27.03.2011
andre
caute,
viete mi poradit ake ma rozmery sroub/skrutka, ktorym je prichyteny naboj kolesa o zadnu napravu? - hlavne stupanie zavitu a pevnost.
dlzku zmeriam podla naboja+napravnice a hlavicka viem, ze je 14 mm.
je to zamenne medzi felicia/favorit?
dik za rady
