spojkovy valec
69 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 11.03.2011 do 25.11.2014, založil/a Wencaa
25.11.2014
ochoda
-> MOLSO: Jak kdy hele... 1
19:46:33
25.11.2014
-> ochoda: stastny clovek 3
19:44:05
25.11.2014
ochoda
-> MOLSO: Já mám úžasnou vlastnost, zapomínání, furt si něco nepamatuju. Takže než jdu spát tak mám v hlavě vymeteno. 3
19:42:51
25.11.2014
-> ochoda: mna fascinuje ako dokazes v noci spat 3
19:33:06
25.11.2014
ochoda
-> MOLSO: Přesně to si myslím, ale víš jak, pokud budu tak agresivně driftovat, že mi zůstane v ruce tak přecijen ta segerovka nebude ke škodě. 3 Zítra skusímudělat zápich na soustruhu pro klid duše. 1
19:10:37
25.11.2014
-> ochoda: ale sak rucka ti tvori doraz a piestik ti nemoze vyplut pokial je to namontovane
19:02:08
25.11.2014
ochoda
-> vhml: Tak to rád slyším. 3 Jen asi nesmí nastat situace: tlak ve válci vs. volná střelná dráha co? 1 Plánuju ho použít na ručku...
18:53:57
25.11.2014
-> ochoda: ocujes co napisal -> vhml: natreba ju tam 1
18:50:54
25.11.2014
25.11.2014
-> ochoda: a je tam vobec potrebna ked tam ta segerka nieje ?
18:47:37
25.11.2014
ochoda
Tak sem to dneska šťoural znova a ani prd. Žádná drážka na segerovku. =/ Nevíte někde jak moc je utopená od kraje? Zítra něco skusim...
20:11:41
24.11.2014
ochoda
-> Vojťas: Hele já do toho dloubal šroubovákem, jesi to není zarostlý nebo něco a fakt žádná drážka. 8 Jako asi to funguje i bez toho, ale nebude to to pravý vořechový. Leda v práci na soustruhu udělat zápich...
19:59:41
24.11.2014
Vojťas
-> ochoda: a díval ses poradne? ja dneska hledal asi deset minut po garazi nabijecku, az kdyz jsem to vzdal tak sem ji nasel. A byla tam, presne na miste kam sem ji polozil 3 asi mam fakt neco s ocima 40
19:24:57
24.11.2014
ochoda
-> castrol: Mame rovnaky nazor. 1 Ale asi ji někdo ukradl...
19:19:12
24.11.2014
-> ochoda: tak ta drazka by sa tam mala nachadzat ale nechcem kecat
19:11:13
24.11.2014
ochoda
-> castrol: To je právě válec co sem vymontoval z auta, takže by měl bejt původní, má takovou tu hnědočervenou barvu (nevim jesi je to směrodatný).
19:07:20
24.11.2014
-> ochoda: to si kupil vyku ne 1
19:06:14
24.11.2014
ochoda
-> castrol: Tohle schéma sem právě našel, jenže v tom válci není drážka žejo. 3
19:03:20
24.11.2014
-> ochoda: asi by sa tam mala nachadzat skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=57
18:56:34
24.11.2014
ochoda
Pánové zeptám se tady, dneska sem rozkuchal spojkovej válec. JEnže ta zajištovací segerovka nikde, a ve válci není ani drážka. Takže, možnost 1) sem debil a ta drážka na segerovku tam nekde je, za 2) u nějakých válců ta drážka nebyla a tudíž ji tam budu hledat marně. Takže? 9 3
15:45:03
10.11.2014
Antony - zrušená registrace
-> dragon_cb_cz: ano, to rčení je pravdivé, nicméně viz. níže, když nahodím originál gumičky ( doma x sad ) nemyslím, že by byl problém. Ikdyž použití je plánované na brzdy 4
15:31:08
10.11.2014
-> Antony: "Nejsem dost bohatý abych kupoval levné věci"... u spojky to asi není taková krizovka jako u brzd, kde mám s tímhle stříbřitým číňanem svojí zkušenost. Ráno v ČB auto na STK, brzdy bez výhrad, pobalím věci, sednu do auta, vyrazím do Prahy, D3 přelítnu s tachometrem občas za hranicí 180km/h - a u Benešova už jsem brzdil jen ručkou... Stát se to o pár km dřív a přijít nějaká krizovka...
15:23:04
10.11.2014
-> dragon_cb_cz: ja vím, že se dají ještě sehnat, viz www.amd-autodily.cz/spojk a/valec-hlavni-spojkovy.ht ml
nicméně při 4 kusech, už je to (pro mě) pálka 4
14:58:57
10.11.2014
-> Antony: Origo fragokov se dá pořád koupit, třeba v Krči ho mají.
13:37:37
10.11.2014
Klubko_
shodou okolností jsem teď kupoval 2 HSV. Jeden slovenskej asi za 380kč a druhej noname za cca 260kč a ten noname má na pístku 2 gumičky. Docela mě to překvapilo. Příjde mi teď, že s tím 2 gumičkovým jde spojka docela ztuha.
10:06:33
08.11.2014
-> Kocvin: protože ty válce nemám :-)) a když je dotáhnu s citem .
10:01:53
08.11.2014
Kocvin
-> Antony: A proč nevyměníš gumičky v originálním? :) Jinak jo.. Po výměně bych se toho asi nebál.. I když tohle bude oproti čssr litině bláto, takže bacha na závity..
09:58:33
08.11.2014
Ci si myslíte o tomhle?
www.amd-autodily.cz/spojk a/valec-hlavni-spojkovy-do voz.html
bude to fungovat, byť za cenu výměny gumiček za originální?
15:49:44
28.02.2014
Cumper
Tak nakonec jsem spojku odvzdušňovat musel ale brzdy naštěstí v pohodě.
10:53:56
28.02.2014
Cumper
-> minno: Vypustil jsem nádobku celou, ale na brzdu jsem nešlapal. Takže snad OK.
10:33:35
28.02.2014
-> Cumper: Záleží ako veľmi si tú nádobku vypustil. V nádržke sú tri prepážky (1. brzd. okruh, 2. brzd. okruh, spojka). Ak si vypustil (vytiekla) len brzdovka zo spojkovej prepážky, je to v poriadku. Ak si vypustil komplet celú nádobku - všetky prepážky, tiež je to v poriadku, ale len ak si nešlapal potom na brzdu. Ak si šlapal na brzdu pri vypustených aj brzdových prepážkach v nádržke, bude potrebné odvzdušniť aj brzdy, nakoľko si to nasalo vzduch.
22:16:07
27.02.2014
Cumper
-> Eidy: Díky za odpověď. Je to 120ka. Tu spojku klidně odvzušnim, ale bál jsem se abych nemusel odvzdušňovat i brzdy, to se mi nechce. To je dobře že na ty šahat nemusim.
22:00:52
27.02.2014
-> Cumper: Jaký auto? U Š 100/110 teoreticky ne. U 742 je nastojato, ale nevím zapojení. Ale asi taky ne. Ale já bych to beztak našlapal až dozadu a vyměnil kapalinu.
E: na brzdy sahat nemusíš.
upraveno 1x, naposled 27.02.2014 22:01:09
21:11:09
27.02.2014
Cumper
Ahoj, mám rychlej dotaz. Musí se při výměně hlavního spojkovýho válce odvzdušňovat spojka, případně brzdy(vypustil jsem nádobku)? Dík!
00:14:07
01.06.2013
srdcar 120L
-> skodovak: Pokud ti to po 500 km sundalo břit na simeringu, tak je něco na hřídeli, co ho poškozuje, nemůže být hladký. Stačí menší flíček a je problém. Nejlepší je, když hřídel vyndáš z převodovky, pořádně zkontroluješ a dosedací plochu na simering vyleštíš jemnou brusnou pastou nebo 800 brusným papírem. Simering by měl být červený a měl by vydržet až 100 tisíc km.5
22:00:41
31.05.2013
skodovak
-> srdcar 120L: jasně že byla.. ovšem břit ojetý do rovna
23:55:50
28.05.2013
srdcar 120L
-> skodovak: Jěště jedna blbá otázka ode mě: byla na simeringu pružinka? Párkrát už se mi stalo, že nebyla pružinka u nového a musel jsem použít starou. Tak si to už radši hlídám a dvakrát se přesvědčím, že tam je.5
20:01:19
21.05.2013
skodovak
-> radekra: ne
20:00:58
21.05.2013
radekra
-> skodovak: Blbá otázka, ale simering si nedal obráceně?
19:41:29
21.05.2013
skodovak
tak dojí komínek... simering rovně nasazený,plocha hřídele krásná,najeto na něj 500km dobrý ne?..
nějaká vyzkoušená kvalita simering nebo jiná rada co s tím?..
15:52:48
21.05.2013
skodovak
-> Eidy: fakt? 4 no neseká no...
hadice taky vyměněná,trubka průchozí a nic..
15:29:13
21.05.2013
-> skodovak: No to sundáš dekl nad převodovkou a pak bakelitovej deklík na pracovním válečkem a někdo ti bude šlapat na pedál spojky. Až to zůstane viset, tak se podíváš, kde to vázne.
12:51:19
21.05.2013
skodovak
-> Eidy: no a jak to teď zjistím s motorem na autě,ten kousek než musím přemáhat přítlačák to jde normálně.. když jsem ho před rokem nasazoval tak to chodilo normálně..
12:00:50
21.05.2013
-> skodovak: A jak dobře běhá ložisko po komínku? Třeba se to seká tam.
11:48:42
21.05.2013
Majki
Tak se taky přidám, u fely ten samy problém spojka jde strašně lehce zmáčknout a jakoby se pomalu vrací ale neklouže. dělalo to i před výměnou spojky (lamely,přitlačaku a ložiska). nějaké nápady čím to může být?
11:40:31
21.05.2013
skodovak
potom teda krom ní už nevím,zadní pístek je skoro blbost když jde volně a neteče...
přítlačák není starý a vypadal pěkně..
prostě rozjezd je nemožnej aby to seklo a jelo a nebo na kvalt jedu,lehce do ní cvrknu a jak se urve už se nevrátí a zůstane klouzat.. vůbec mi to hlava nebere..
11:38:17
21.05.2013
-> skodovak: Může být hadice zevnitř rozpadlá a přicpaná bordelem, přítlačák by asi musel být úplně před smrtí aby tohle dělal...
11:36:39
21.05.2013
skodovak
tak válec to není...
tak už jedině zadní hadice,nebo tomom jedině něco mechanického.. přítlačák?..
17:45:28
20.05.2013
skodovak
-> dragon_cb_cz: zítra budu mít půjčený fungl válec..
15:59:11
20.05.2013
-> skodovak: Hmm, zdeformovaný pístek? Že se občas kousne? Nevím, zkusil bych jiný, není to až taková položka...
