Chrčanie v prevodovke fáčko
robí mi to to isté.. ked mrzne tak sa ozýva taký divný zvuk ako keby sa niečo točilo na sucho a s pridaním plynu sa to stupnuje. Najviac je to počuť hned po naštartovaní a pri rozbiehani. Robí to len za studena a ked prvykrat hodim 5 tak to ide troška cez zuby nadruhykrat normalka.
este by som tipoval opotrebovanu olejovu napln. ako dlho tam mas olej v tej prevodovke?
-> TAZ1500: tak v mim pripade to je ta petka, nema zadnej vliv na vydavani zvuku spojkove pedal v jakykoliv poloze, po projeti je to OK
nejspis ti chrastí petka s tim nic neudelas maximalne dolej olej. jesi je to spojkovy ložisko zjistis hned nastartuj to a zatahni za vypinaci paku aby ložisko nebylo opreny o pritlačak
-> Dymák: Ok, tak to teda nechám kým to pôjde. Ja som sa len bál skoršieho opotrebovanie spojky alebo rozspypania behom jazdy, keďže som sa s niečím takým nestretol ešte.
A vďaka všetkým za rady :)
-> Grom21: to je spojkový ložisko, neřešil bych to - to může chrčet ještě 50 tis km
Takže 68km za mnou a auto išlo celkom fajn. Nebola až taká zima, takže chrčanie prestalo skôr jak minule. Akurát keď som naštartoval, tak tentoraz to pri zatlačenej spojke nerobilo. Keď som pedál pustil, tak hneď začal rámus. Nehrozí tým nejaké skoršie opotrebovanie spojky?
A co takhle špatně se vracející pastorek startéru? Včera a dneska mi to udělalo taky že to po nastartování chvilku chrčelo než se vrátil...
-> Tomaso435: v tom pripade to bude nakej pruser se dvojkou,,,
-> jok3r: a já už 3 a taky nic :-D jede to pořád stejně, jenom postupně nejde dvojka, ale co s meziplynem jde vždy :-D
-> Grom21: nestresuj se, ja stim tak jezdim rok a nic se nedeje,,,
Ok, ďakujem vám za rady. A ja som sa už bál. Idem sa previezť, tak uvidím čo to spraví, potom dám vedieť.
mne tiež chrastí prevodovka , lupe v hrebeni alebo v klbe a tak ...
me to chrasti porad a lozisko spojky je novy(chrastilo to i predtim),,, teda chrasti to jen kdyz neni vedro
staci se chvili projet a je to OK takze bych se nedivil kdyby tam neco nemazalo v prevodovce na volnobeh
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to chrčí zkoro hnedka po výměně
to už je vrozená vada
-> Grom21: prosimtě hlavně nic neměň, jen kvuli chrastění v mrazu. Uplně zbytečný, začne to zas....
Neviem. Napadlo ma aj to. Ak by to bolo na vine, tak musím vymeniť komplet spojku? Nevadí, keď na tom teraz behám? Ak si mám spôsobiť ďalšie starosti, tak to radšej odstavím
A co vypinaci lozisko spojky? To se u fava toci furt, to je naprd...
Fajn.
Tou zatlačenou spojkou som myslel to, že neovplyvní nijak ten hluk. Chrči to či je zatlačená alebo nie. Alternátor a čerpadlo sú OK. Je pravda, že čím väčšia zima, tým vyše a dlhšie to chrčí. Ale pred nedávnom to nebolo až také intenzívne (tiež bola riadna zima) :) Sem tam to zašramoce aj keď sa to zohreje, ale to sa mi stalo len pár krát. Budem vidieť dnes, idem s autom cca 60km, tak som zvedavý.
Matthes, záškodník z TechWebu 24.02.11 14:38:01 napsal:
Me zas v –15 cvakoce nahon tachometru nevim proc
tak ja ti to poviem úplne presne, preto, pretože je -15
-> Tomaso435: od fafanu nemozes cakat nic
Me zas v -15 cvakoce nahon tachometru nevim proc
-> Grom21: neřeš, prostě v mrazu to někdy dělá bordel i mě. po ujetí pár stovek metrů se to "zahřeje" a je to ok. nemužeš od favorita chtět aby byl dokonalej v každým počasí :-D
No jestli na to nema spojka vliv tak asi mechanik kecal ne? Co alternator a cerpadlo?
Ahojte všetci.
Chcel by som sa sem obrátiť s problémom, kt. mám.
Pri naštartovaní motoru za studena vychádza spod kapoty nepríjemné a dosť hlasné chrčanie. Zatlačená spojka to nijak neovplyvňuje. Po zvýšení otáčok to zmizne alebo nechrčí tak intenzívne. Keď je motor zohriaty, tak nepočuť nič. Kamarát mechanik mi vravel, že to bude opotrebované ložisko v prevodovke, nech ju teda celú vymením. Odchádza mi aj synchrón na 2ke, tak sa učím radiť bez spojky a výmene sa asi nevyhnem. Čo sa chcem spýtať:
Môžem s tým bez nejakých väčších rizík jazdiť?
Ak nie, čo reálne hrozí prevodovke?
Za odpovede vďaka.
Favorit 1994 50kw BMM.
Za odpovede vďaka.
