Hlavní brzdový válec - gumičky?
09:24:39
11.04.2011
11.04.2011
HodanL
Matsoft 10.04.11 03:08:25 napsal: blby dotaz. A valec primo jsi tez odvzdusnil?ten taky
09:23:57
11.04.2011
11.04.2011
HodanL
Tu jsem koupil taky za 480Kč
16:05:31
10.04.2011
10.04.2011
Matsoft
btw novy hbv na s120 za 900 je pekna zlodejna. Uz 3x jsem kupoval od LPR a byl za 480.
09:57:34
10.04.2011
10.04.2011
Kuladmin
Ja ti muzu uz jen doporucit takovou drobnost odvzdusnovat s odbrzdenou ruckou jde to odost lepe.
03:08:25
10.04.2011
10.04.2011
Matsoft
20:21:22
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Rozebral a pro jistotu zalil brzdovou kapalinou, aby v ní nebyl vzduch.
20:18:16
09.04.2011
09.04.2011
alpin
-> HodanL: skus aj valec , natlačíš a pomaly povoluješ tie skrutky , keď to cvrkne tak to dotiahni
20:17:12
09.04.2011
09.04.2011
-> HodanL:
Ten novej válec jsi rozebral, vyčistil od konzervačního oleje, namazal gumičky a vnitřek brzdovkou a zase složil?
20:15:31
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
To jsem udělall jako první. Nikde nic nepučí.
20:10:03
09.04.2011
09.04.2011
-> HodanL: nove neznamena dobre ... treba prejst vsetky spoje ...
20:00:13
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Vše je nové a pořád nic. Jinak ten kulík na posilovači je ve správný výšce. Tak aby měl menší vůli.
19:50:30
09.04.2011
09.04.2011
-> HodanL: to neni mozne, daco je potom zle ...
19:50:23
09.04.2011
09.04.2011
alpin
-> HodanL: skús odvzdušniť aj s naštartovaným motorom
19:48:50
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Tak jsme to dělali taky. Pedál mírně stvrdnul, ale jde stále na podlahu.
19:47:24
09.04.2011
09.04.2011
-> HodanL: lenze ono to nesaje len cez hadicku ale aj okolo ovzdusnovaka zavitom ... podla mna to proste kvoli tomu kravi ...
vzdy naslapem(slapat pomaly), zmacknem a drzim - pomocnik povoli ovzdusnovak a az ho zas dotiahne tak pustam pedal a slapem znova .. robim to tak stale, na roznych autach a problem som este nemal ...
19:45:59
09.04.2011
09.04.2011
alpin
-> HodanL: keď to robíš tak jak tuto 09.04.11 19:42:39 popisuješ tak ti v sústave stále niečo ostáva
19:45:31
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Tohle bylo už z nouze.
19:44:47
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Jinak jsme to před tím odvzdušňovali normálně dle návodu. Našlapat, držet povolit ventil a utáhnout.
19:43:57
09.04.2011
09.04.2011
alpin
-> HodanL: robte to poriadne... našlapeš a tlačíš na pedál , odvzdušňovák povolíš , pritiahneš a opakuješ
19:42:39
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Právě že ne v tomto případě je hadička ponořená, takže vytlačí vzduch a nasaje kapalinu.
19:40:50
09.04.2011
09.04.2011
-> HodanL: len ci to nerobite blbo ... ked nechas otvoreny ovzdusnovak, tak ked pustis pedal tak to nasaje vzduch ...
19:40:21
09.04.2011
09.04.2011
alpin
-> HodanL: mne sa takto pedál správal práveže keď som to mal zavzdušnené
19:34:25
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Celý den práce. Kapalina jde čistá, už bez bublin. Nechali jsme potom vzdušník otevřený, hadičku ponořenou do kapaliny, šlapali a dolévali. Žádný bubliny už nešli.
19:21:33
09.04.2011
09.04.2011
alpin
-> HodanL: ešte máš asi niekde vzduch
19:19:31
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Je tvrdší, ale padá dolů.
15:43:33
09.04.2011
09.04.2011
alpin
-> HodanL: keď našlapeš stvrdne ? alebo len našlapeš je tvrdši ale furt padá dole ?
15:36:21
09.04.2011
09.04.2011
HodanL
Nainstaloval jsem nový, čerstvě koupený hlavní brzdový válec a pořád nic. Pedál jde i po odvzdušnění stále na podlahu. Už fakt nevim co s tim, kdyby aspoň někde tekla kapalina, ale žádnej úbytek neni.
19:45:55
08.04.2011
08.04.2011
HodanL
Jojo, hlavní brzdový válec. Nevim proč pořád tomu řikam pumpa. Na 100% jsem dal gumičky dobře, tím jsem si jist. Měl bych mít i fotku jak tam byli a podle toho jsem dával nový. Takže hlavní brzdový válec.
18:08:19
08.04.2011
08.04.2011
-> HodanL: A nebo jestli jsi ve válci měnil těsnění, tak jsi to blbě složil.
14:44:46
08.04.2011
08.04.2011
Kuladmin
-> HodanL: Pumpu??? Tam zadna pumpa neni jestli myslis hlavni brzdovy valec tak ano ten by to mel byt - pokud je dobre odvzdusneno nic jineho ti pak uz nezbyva.
08:42:19
08.04.2011
08.04.2011
HodanL
Mam problém. Udělal jsem komplet nový brzdy. Hadičky, trubičky, prasátka, přetěsněný čtyřpísty s novými válečky, odvzdušnil jsem brzdy, ale pedál propadává pořád na podlahu. Čelisti a pakny se hýbou, kapalina nikde neteče. Mam podezření na špatnou pumpu.
20:59:07
20.03.2011
20.03.2011
Kuladmin
-> PemaR: Ten okraj a vse umyjes jde o to jak to vypada uvnitr ta stena az dolu jestli to tam je nekde skrably nebo dokonce vyrezly tak to muzes zahodit. Pokud je cistej tak to pregumickuj a namaz vse brzdovkou!!! a vrat zpet.
19:24:54
20.03.2011
20.03.2011
PemaR
Tak sem to rozebral jak jsi radil a vypadlo na me tohle
nd04.jxs.cz/485/.../ef644 f970a_74625440_v2.jpg
a uvnitr valce to vypada na okraji
nd04.jxs.cz/290/.../b6a22 02093_74625453_v2.jpg
Myslim ze kdyz vymenim gumicky tak by mohl jeste na nejakou dobu slouzit
21:46:21
19.03.2011
19.03.2011
PemaR
Jasny uvidim jak vevnitr vypada nejdriv sem ho chtel zkusit opravit nez koupim novy precejen nema az tak moc najeto ale zase pravda ze uz ma 21roku zasebou.
21:16:58
19.03.2011
19.03.2011
Kuladmin
-> PemaR: Sundas ji normalne tahej za ni rovne nahoru
Pak museji i gumicky dolu a pak trosku zamacknes pistek a ten cep ti i vypadne kdyz to das pritom vzhuru nohama. Nevim ted jen jestli je tam jen jeden nebo pro kazdy okruh ale to uvidis.
Ale jestli je to uvnitr vydreny apod tak ho stejne muzes zahodit.
Pak museji i gumicky dolu a pak trosku zamacknes pistek a ten cep ti i vypadne kdyz to das pritom vzhuru nohama. Nevim ted jen jestli je tam jen jeden nebo pro kazdy okruh ale to uvidis.Ale jestli je to uvnitr vydreny apod tak ho stejne muzes zahodit.
20:58:38
19.03.2011
19.03.2011
PemaR
Aha tak to asi fakt neco bude pod tou nadobkou, sem ji pacil sroubovakem ale nesla mi vubec sundat tak sem ji tam nechal a proto sem se jeste nedosta dal. Budu ji muset nejak sundat. Sem vymenil trubky, hadice, prasatka + valecky vymenil brzdovku, odvzdusnil a zacla se ztracet brzdovka. Chvilku mi trvalo nez sem prisel na to ze protika mezi posilovacem a valcem. Diky
20:54:51
19.03.2011
19.03.2011
Kuladmin
-> PemaR: Jestli se nepletu u facka musis sundat i nadobku a ty tesnici gumy tam a tam najdes jistici kolik/y. Ale zas plati to co sem napsal niz....
20:09:10
19.03.2011
19.03.2011
-> PemaR: najprv ho musis dat dole z posilovaca a potom musis ten piestik vytiahnut von ... zapichnes tam srobovak a potiahnes k sebe
20:04:35
19.03.2011
19.03.2011
PemaR
Zneuziju tematu, koupil sem si repasovaci gumicky do hlavniho brzdoveho valce z facka ale kdyz sem ho vytahnul z auta netusim jak se dostat dovnitr? Nikde sem nenasel nic co by to mohlo drzet pohromade jen ze strany posilovace jde vnitrni cast zamacknout a pruzi. Je nejaky konkretni zpusob jak ho rozebrat? Diky
20:59:46
14.02.2011
14.02.2011
Kuladmin
Pokud je vnitrni plocha poskozena skrabla nebo vyrezla jedna jedina direcka/ mistecko tak ho stejne muzes zahodit a koupit novy.
20:21:49
14.02.2011
14.02.2011
-> gorg555: zozenies, co tam konkretne mas sa stejne dozvies az to rozoberes, su dve sady tych gumiciek. Niekedy ale pregumickovanie nepomoze, zalezi aj v akom stave je vnutorna plocha a piestik
20:20:41
14.02.2011
14.02.2011
gorg555
Zdravím, kleknul mi hlavní brzdový válec. Nechci kupovat nový za devět stovek, tak ho chci jen přegumičkovat. Potřebuju vědět jaké jsou na to potřeba ty gumičky a jestli je seženu v celé sadě,??
Díky...
Díky...
