Jaké pneu
3475 příspěvků (zobrazeno 1801 až 1850) od 04.01.2011 do 19.09.2026, založil/a Šimi/Rapid 136
19.10.2017
-> vhml 19.10.17 22:06:17: Co jsem koukal u šikuly, tak je to ještě měkčí směs a drží to asi hodně pěkně. Trochu mě tam odrazuje ta sériová kostra byť se dá zvolit ta nová. Mám sjeté videa na trubce a ta AR-1 mě láká, tak uvidíme.
22:06:17
19.10.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.10.17 21:45:16: maxsportak pořád vehementně tvrdí, že jsou ty jejich Extreme VR2 ještě daleko lepší, ale kdo ví jak moc kecá.
21:45:16
19.10.2017
Tak R888R to mají na zadku za sebou, na příští rok chci novou sadu a předky hodím na Fondmetaly na dojetí. Aktuálně řeším co?
1. Zůstat u R888R, teď jsou aktuálně "zadarmo" sada za 9,5tKč.
2. Jít do Nankang AR-1. Nejlevněji jsem našel za nějakých 11,5tkč sadu.
11:00:39
13.10.2017
-> ozzman1000: toto auto má takéto gumy predpísané , dnes je to už jedno , auto je predané ...
10:34:34
13.10.2017
ozzman1000
-> suri 30.09.17 12:37:07:
vyzerá že tá pneu je vystužená (je tam označenia Extra Load) preto to vydržala ako vydržala
Mal som kedysi na aute také Nokiany s označením XL, mali vyššiu zaťažiteľnosť ako bežné a oproti Goodyearom čo som nahodil po nich boli masívnejšie aj ťažšie.
10:17:24
11.10.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Taky doufám, že je to částečně tím, že bylo asi 12C a guma funglovka. S foukáním na max. zátěž mám na bawu zkušenost, že se pak víc sjíždí střed běhounu a na těch prdelosilničkách, kudy občas jezdí Di do práce, to je trošku nekomfortní, ale uvidíme.
02:46:40
11.10.2017
-> King 10.10.17 23:07:53: Já zatím OK a naopak jsem s nimi spokojený i při ostré jízdě. Nazouvám je až když je chladněji než teď, což má taky vliv. Foukám na tlak co mám na dveřích, což je i dálniční. Takže tuším taky zátěžový, ale foukám tak všechny pneu.
23:07:53
10.10.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Tak trochu neplanovane jsem musel zadek prezout trosku driv na zimni Nankangy(z nejakyho vraku u podebradskyho Tesca vypad asi kus zrezly napravy a nadherne mi proriznul letni dunlopku). No...predne plati, co jsem se docet na UK forech, ze je neni radno provozovat pri nizsim tlaku a radsi je fouknout rovnou na plnou zatez.
Shodou okolnosti hned test na zmokly dalnici - je to v kombinaci s letnakama na predku takovy trosku "rozevlatejsi", ale pri beznych rychlostech ok. Nad 160 uz jsem z toho mel ponekud neprijemny pocit, ale to je v nasich podminkach a u zimaku fuk. Jinak prekvapive tichy zimaky.
20:00:18
30.09.2017
gabo0000
na leto Michelin Pilot sport 4 na zimu Michelin alpin A5....ja som kedysi tiez vela spekuloval..momentalne u mna existuje uz iba jedina znacka
12:37:07
30.09.2017
-> bouchy: je to normálna cesta dva pruhy jedným a jeden pruh druhým smerom , nakonci v ľavom pruhu , vedľa toho značka ... obiehaš kolonu áut a značku neuvidíš
08:03:01
30.09.2017
bouchy
-> suri: To by asi nepřežila žádná guma (a disk), ostatně kde se dá narazit na frézování, když se dá letět 170 km/h? Když na dálnicích něco flikují, vždy je tam 80 nebo míň. Jo, teď jednou jsem neprojel krokem díru někde v křižovatce a rána jak blázen. Z ničeho nic dvě díry, samozřejmě to označeno nebylo, byla tma, nebylo vidět na krok. Proč se ty ostrý hrany nemůžou stříknout např sprejem? Nejsou vidět ani ve dne, kdy se žene kolona a lepiči nižší rychlost a čas na reakci prostře nepřipustěj, resp jsou vidět tak na 10m a dovedeme si představit, jak by lepiči dopadli...
07:29:19
30.09.2017
-> Jirik_Tuňák1983: určite je ťažšia a má pevnejšie bočnice ako iné
22:07:12
29.09.2017
-> suri 29.09.17 20:01:32: OK, zkus zvážit tuto pneu a porovnej ji s cca stejně jetou pneu "věhlasných" značek.
Tato bude předpokládám tvrdší v bocích a i celkově těžší. Taky bude mít předpokládám Éčko u spotřeby. Je to tím, že čajna je většinou pozadu s vývojem koster a inovace honí převážně změnami dezénů, popř. úpravou směsi. Neříkám, že je to pravidlo a že kostry neinovují, ale díky tomu, že jim to trvá déle, máš možnost si koupit dnes gumu, která se nežvejká jak hovno. Byť tedy za cenu vyšší spotřeby a pocitu, že držíš v ruce kostru z roku 2008. Já s tím problém nemám, se žvejkačkami někdy pocitově ano.
upraveno 1x, naposled 29.09.2017 22:09:55
20:01:32
29.09.2017
29.09.2017
vždy ma zaujímalo ako sa dá rozbiť na jamách pneumatika , bežne donesú zákazníci roztrhnutú sfúknutú pneu , ohnutý , zlomený disk ... toto sú totálne čínske pneumatiky ECOMAX INFINITY , hustené na 2,2 po vybratí vyfrézovanej jamy cca 40x90cm v 170km/h rýchlosti ... dve praskliny vnútri , jedna hrča od von , žiadne sfúknutie ani nič podobné
zvětšit Jaké pneu - obrázek od suri vložen 29.09.2017 20:00:43
21:56:38
28.09.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, Nankangy pristaly u rodicu uz minulej tejden, tak jsem je dal hned kamosovi nazout na zimni hliny. Co se behounu tyce, tak sirka nejakejch 210mm, coz na 225ku neni spatny. Jinak celkove jenom par 10g zavazicek v podobnym rozsahu, jako na sjetejch Pirelkach Sottozero. Po aktualnich letnich Dunlopkach z roku 2010, ktery jsou na mokru hodne "zabavny ", to snad nemuze zklamat :-)
upraveno 1x, naposled 28.09.2017 21:57:21
22:06:25
26.09.2017
-> vhml 26.09.17 08:22:19: Kolega měl BF a byl s nimi jízdně spokojený, nicméně je dával pryč ne kvůli ojetí, ale kvůli postupně vzrůstající hlučnosti, která začala být na dalnici obtěžující. Vzorek vypadá hezky.
18:41:45
26.09.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.09.17 18:35:49: je to stejný jako Kleber. Že to bude mít min je jasný, ale tohle mi připadá přehnaný. Polarisy mají kolem 175
18:35:49
26.09.2017
-> vhml 26.09.17 08:22:19: Tohle je celkem normal ne? Nikdy guma 195mm neměla styčnou plochu 195mm. Jinak to má snad úplně stejnej dezén jako moje Klebery Krisalp 3 a loni s nima byla spokojenost.
10:48:08
26.09.2017
-> U-Geen 26.09.17 09:55:47: no právěže jen 7"
09:55:47
26.09.2017
-> vhml: peknej tyre stretch, to je na 8" disku? :)
08:22:19
26.09.2017
26.09.2017
Ty BFka mi děsí čím dál tím víc. Nominální rozměr 195, obutý přes boky dokonce 205 , a běhoun 150. To je nějaká úlitba k dosažení hezkýho ekoštítku, nebo co to je ptákovinu? To je přece blbej rozměr i na felicii, natož dvoutunovýho Sharana
upraveno 1x, naposled 26.09.2017 10:48:37
18:39:49
22.09.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
Nemáš takovejch slevovejch víc? 47
08:58:10
22.09.2017
-> vhml: to je offroud bože3 to je jen kolama? převodovku mas teda fakt krátkou ale zas to musí mít fakt pořádnej odpal...
22:22:12
21.09.2017
-> Borderer 21.09.17 21:35:08:
Někdo mi říkal, že výrobci "garantují" při správném skladování nové nejeté pneumatiky (světlo, UV, uložení, teplota atd) požadované vlastnosti po dobu 8 - 10 let. Lidi a velkosklady ale teď chtějí jen nejnovější zboží, takže takto stará pneu je v podstatě neprodejná. Skutečnost je navíc dle mého taková, že vzorek u těch tvých dvouletých proti novým bude sice po dvou zimách stejný, ale na třetí zimu už budeš přemýšlet, zda je dáš na předek, zadek a nebo do kůlny. Furt na nich půjde jezdit úplně v pohodě, ale už budou o chlup slabší a to i na omak. Normální prodejce už prodává 2 roky staré pneu se slevou, právě kvůli dnešnímu trendu.
upraveno 1x, naposled 21.09.2017 22:25:18
21:46:22
21.09.2017
-> Pavel P@nkáč 21.09.17 21:32:48: planuju OFFroadster :-) a vzhledem k tomu že mám 6kvalt se stálým převodem 4.3 ( origo k tomu patří 3,63 ) tak jakýkoliv prodloužení jedině vítám :-) Na 4000ot na šestku jedu 120.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od vhml vložen 21.09.2017 21:46:22
upraveno 1x, naposled 22.09.2017 08:03:08
21:35:08
21.09.2017
Borderer
-> vhml: Jak je vůbec tohle stáří důležitej údaj? Přišly mi 4 gumy. Dle DOTka dvě starý dva roky, dvě starý cca měsíc. Nazul sem je a po ujetí cca 150km, kdy se z toho sundal jakejsi sliz, jsou ty gumy úplně stejně tvrdý. (Nokian WR D3)
21:32:48
21.09.2017
-> vhml: na mazdu das 195/65/15? to bude vypadat3 aspon se trochu zvedne ale asi se dost prodloužej kvalty ne? že bych to taky zkusil?3
21:17:42
21.09.2017
21.09.2017
Trochu se obávám jak na tom bude plavat:-)
zvětšit Jaké pneu - obrázek od vhml vložen 21.09.2017 21:10:58
upraveno 1x, naposled 21.09.2017 21:11:07
21:10:13
21.09.2017
Mě dneska dorazily zimaky. Oboje 195/65 15. Na Sharana BFka, šířka 150mm,8mm vzorek. Na Miatu diamantový Vraniky, šířka 170mm, 9.5mm vzorek. BFka vyrobené v 32.tydnu. Aktuálně je týden 38 :-)
zvětšit Jaké pneu - obrázek od vhml vložen 21.09.2017 21:10:13
upraveno 1x, naposled 21.09.2017 21:10:26
21:04:14
21.09.2017
07:22:56
21.09.2017
-> palinator: ono ani to nie je celkom riešenie a hlavne sa potom na tom nedá normálne jazdiť , akože 2,5 na prázdnu OCT je celkom v pohode ., viac už to drncá -> Jirik_Tuňák1983: to robia všetky , niečo spraví geometria , niečo tá klamlivá šírka pneu ... otázka je čo obuť lebo toto robia viaceré značky
21:47:14
20.09.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
Na Octě to máme sjetý rovnoměrně, ale tam je to daný tim, že ty kola přehušťuju.
20:00:45
20.09.2017
Kolegovo Focus Combi (takovej ten s divokým designem od r. 2013) a jak jinak Conťy PremiumContact, nebo jak se ta jebka píše. Už má koupené jiné. Po výborné zkušenosti samozřejmě jinou značku. Tak by se mohl zase ohlásit ten vocas s jednorázovou registrací dole, že jezdí v létě, po večeři a na 24. prosince na Continentalech.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 20.09.2017 20:00:45
09:34:55
20.09.2017
-> Jirik_Tuňák1983 20.09.17 09:31:18: nepřišlo mi. Ale tak byla to čerstvá guma, to už by bylo dost smutný kdyby to na vodě nefungovalo.
09:32:57
20.09.2017
bouchy
-> palinator: 3 přesně
09:31:18
20.09.2017
-> vhml 20.09.17 09:27:02: Předpokládám, že byly i slabší na vodě. Předpokládám správně?
-> palinator 20.09.17 09:20:47: Ta guma má moc hezkou texturu na bočnicích. 6
09:27:02
20.09.2017
-> palinator 19.09.17 22:14:09: měl jsem je v 17" na Sharanu a přišlo mi, že na kilometry vydržely pěkný hovno. Pak jsem narychlo po defektu koupil jetý Micheliny a vydrží mnohem dýl.
upraveno 1x, naposled 20.09.2017 09:27:12
09:20:47
20.09.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
Tak očekávám, že nic provařenějšího než Barum za 900 bejt nemůže.
23:42:22
19.09.2017
-> palinator 19.09.17 22:14:09: Proč by to mělo být zbytečné? Já třeba zájem mám. 4
22:14:09
19.09.2017
Je to sice asi zbytečný to sem dávat, ale náhrada za KO Conti. Jsem zvědav.
E: píšou made in Germany
zvětšit Jaké pneu - obrázek od palinator vložen 19.09.2017 22:14:09
upraveno 1x, naposled 19.09.2017 22:18:12
02:22:54
19.09.2017
-> King 18.09.17 23:33:47: Já je mám na plechách ze 407ky v 7x17 a 225/45/17 a závaží tam mám malý. Na jednom kole mám jednu 25ku (tam je to po roztočení holého disku právě diskem), jinak vše 10 - 20g a to ty plecháče nejsou sice nový, ale rovný. Mám na nich odjetou jednu zimu zatím a jsou tišší než letní Conti a i jízdně komfortnější, tak jsem zvědav jaké budou další zimy. Tak pak poreferuj. 3
23:33:47
18.09.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Hele, mas me kdyztak na svedomi! :-) Na zimu jsem objednal na brambor Nakangy 225/55 SV-2 XL, tak jsem zvedavej na ty hromady vyvazovacich zavazicek a rekordu v brzdny draze :-)
21:32:49
18.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík:
By mě zajímalo cos kdy z ECH cejtil. 47
20:52:17
18.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 18.09.17 20:42:48: No přesně tak :) a nemám problém s ničím :) První zimu sem snad jezdil na něčem co nemělo se zimákem společnýho krom znaku nic a mělo to 2mm.. odjezdil sem na tom snad 10 000km bez problému.
20:42:48
18.09.2017
-> Tomaso435: Ale uznávám - ne vždy je možno mít to nejlepší a ne vždy to nejdražší je nejlepší. A opravdu stačí přizpůsobit tomu na čem se jede. To samozřejmě zcela respektuji.
20:40:59
18.09.2017
-> Tomaso435: Nemyslim si - někdy metr navíc může být rozhodující. Co na tom, že v 99,99% případů je nevyužiješ. Stejně rozhoduje třeba právě to 0.01%.
upraveno 1x, naposled 18.09.2017 20:41:18
20:38:50
18.09.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: tak já dálnice jezdím jenom fávem40
jinak jo 110-120 je bežná cestovní rychlost ... na rovině i za mokra , ale ono jízdní vlastnosti favorita asi gumy ze zlata nezachráněj takže neřeším a hold tu trasu jedu o 20 minut dýl no :)
