Zadné pružiny - vlečka
11:32:54
04.04.2010
04.04.2010
-> 105: ano pocita, ale pokud mas k dispozici tabulku z odkazu, tak to nepotrebujes.
11:30:40
04.04.2010
04.04.2010
105
-> vhml: na tu tabulku sem se nedival,,
doted sem si myslel ze tuhost pruziny se pocita nejak takhle,, nikdo neni dokonalej budu se to doucit
11:27:47
04.04.2010
04.04.2010
-> 105: z toho co píšeš nemusíš znát vůbec nic, v té tabulce je vše napsáno a rozdíl tuhosti tak snadno zjisíš
11:26:44
04.04.2010
04.04.2010
105
-> vhml: nerikej mi zemam rucicky dozadu sakra
11:25:35
04.04.2010
04.04.2010
-> 105: -> mixal.s: Kdo se bojí sere v síni. Přitom se to dá vyřešit během půlhodiny. Jenom nemít ručičky dozadu a trochu myslet.
11:24:01
04.04.2010
04.04.2010
105
-> mixal.s: podle vypoctu , vime prumer dratu, volnou delku, pocet zavitu a z toho se vypocita vysledna tuhost
11:21:58
04.04.2010
04.04.2010
105
takhle to vypadalo kdyz tam motor nebyl
s touhle konfiguration:D vysoky a v-cka jak tatra po nasazeni celyho agregatu to pekne lehlo a kola sou rovne, este chci laborovat s vyndanim te podlozky a podobny veci
11:19:57
04.04.2010
04.04.2010
Pivodak
Jak upravit domek pokud tam dáš péra z kyvky hrozí nějaký problém či co?
11:16:49
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
-> 105: no ja idem kyvkovy domek upravit proti vytrhnutiu, hadam to bude potom ok.. len neviem, kde havlik nabral, ze kyvkove pruziny su o 90% tvrdsie?
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=228
tu to tak nie je...
tu to tak nie je...
11:15:52
04.04.2010
04.04.2010
-> 105: asi děláš něco špatně:) já když sem tedka vyndal motor tak mam kola rovně a to mam 295mm pružiny a jinak všechno seriové
11:15:05
04.04.2010
04.04.2010
-> Pivodak: jo
11:13:45
04.04.2010
04.04.2010
105
-> mixal.s: zmenil se tim odklon pri pouziti te nizsi pruziny tak aby tam nebyli ačka
-> vhml: kyvkovej domek sem nechtel , pac se bojim o vytrzeni (
vim ze se to da upravit)
11:13:23
04.04.2010
04.04.2010
Pivodak
Takže pokud dám na úhlovou nápravu péra z kyvky z klasické 120cky zadek se kapku sníží bude i tvrdší?
11:12:00
04.04.2010
04.04.2010
-> mixal.s: akorát
11:11:01
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
-> havlik: az o 90%??? to je dost teda...
11:10:37
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
-> 105: no uz vidim, o co sa jedna.. len co sa tym zmenilo?
11:10:15
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
-> vhml: pokial ti ten kyvkovy domek nevytrhne z karoserie, nie?
11:08:04
04.04.2010
04.04.2010
Při použití kyvková pružina-kyvkový domek je výška auta stejná
11:05:17
04.04.2010
04.04.2010
105
detail
10:57:13
04.04.2010
04.04.2010
-> mixal.s: nižší sou na volnou délku asi o 10cm a tužší sou o cca 90%
10:53:27
04.04.2010
04.04.2010
105
-> mixal.s: myslim tech sikmych (
bylich) ramen..uši :D foto najdu
10:48:49
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
-> 105: nemas nejake blizsie foto?
10:48:04
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
-> 105: ktore uchyty myslis?
10:47:15
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
-> Klubko_:
no ved to chcem zistit, o kolko su pevnejsie a o kolko kratsie?
10:46:46
04.04.2010
04.04.2010
105
-> mixal.s: no nizsi sou ,, ja to resil prevarenim + vyztuzenim uchytu na max, +pruzina kyvka + domek vlecka+3cm ocel,podlozka s lemem na gumove luzko aby tam pruzina nelitala jak sulin v gumaku
10:37:16
04.04.2010
04.04.2010
Klubko_
-> mixal.s: j, jsou, ale tim,ze jsou tuzsi, tak prave zadek nepusti tolik dolu.
10:34:57
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
Klubko_ 04.04.10 09:27:55 napsal:
→ mixal.s: dej tam kyvkovy a spoj podelnyho se sikmym udelej
linoleem jako ja. Vysledek je tady: klubo.rajce.idnes.cz/201 0.03.12_boj_s_ackam
a_podruhe/
llenmze kyvkove su kratsie, nie?
a_podruhe/
10:33:47
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
hej, spravne, nechcem, aby to bolo vyssie, ale iba aby to bolo pri nalozeni alebo nasadnuti ludi do zadu vysie.. aby to tolko neklesalo, nic viac...
10:15:10
04.04.2010
04.04.2010
Klubko_
chce to laborovat, variant je vic. Jestlize chce, aby to bylo tvrdsi, tak nejdostupnejsi jsou ty kyvkovy pruziny+treba podlozka pod pruzinu, kdyz to bude moc nizko.
10:09:30
04.04.2010
04.04.2010
Klubko_
-> Shader: zas tolik to nekupodivu neudelalo.
09:58:05
04.04.2010
04.04.2010
Shader
-> Klubko_: Tím se to vysvětluje
09:57:42
04.04.2010
04.04.2010
Klubko_
-> 105: j, to sem zapomnel
09:54:51
04.04.2010
04.04.2010
105
-> Klubko_: este mas prevareny uchyty siknejch ne?
09:50:49
04.04.2010
04.04.2010
Klubko_
-> Shader: to sem nemeril, ale myslim, ze i s plnym autem nebude o tolik horsi, pac ty pruziny jsou tuzsi...by se muselo zkusit.
09:40:02
04.04.2010
04.04.2010
Shader
-> Klubko_: Mám namysli tu fotku, kde měříš ten uhel kolo proti zemi
09:38:20
04.04.2010
04.04.2010
Klubko_
-> Shader: kterej uhel?
09:30:14
04.04.2010
04.04.2010
Shader
-> Klubko_: Zkus si ten úhel proměřit s plným autem...
09:27:55
04.04.2010
04.04.2010
Klubko_
-> mixal.s: dej tam kyvkovy a spoj podelnyho se sikmym udelej linoleem jako ja. Vysledek je tady: klubo.rajce.idnes.cz/2010
.03.12_boj_s_ackama_podruh
e
09:22:52
04.04.2010
04.04.2010
mixal.s
Kto poradí aké pružiny dať na vlečku, aby to bolo trochu tvrdšie? Výška je dobrá, akurát keď si do zadu niekto sadne, tak to ide až na zem. Mám možnosť kúpiť aj nové pružiny, ale bojím sa, že o rok budú unavené tak isto...
