nove naboje š. Forman rv 92
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 03.04.2010 do 25.03.2012, založil/a kkdd
25.03.2012
Chali
-> James1991: lanovody na 4x100 jsou jiný
18:55:17
25.03.2012
-> James1991: Lanovody co vím tak by měly souhlasit.... Alespoň jsem nikdy neřešil, jestli je to novej, nebo starej model a vždycky to pasovalo. :-D
13:58:10
25.03.2012
James1991
-> Stepan FUN:
Ok, díky, tak to všechno seženu na nápravu 4x100, ale jinak náprava z 4x98 st.Fa se dá bez problému zaměnit s nápravou z nového modelu s roztečí 4x100? A lanovody ruč.brzdy jsou stejné , netušíš?
upraveno 1x, naposled 25.03.2012 13:58:44
13:53:34
25.03.2012
-> James1991: Je to úplně jiný. Náboje ani bubny 4x100 nebyly. Novej model má náboj a buben v kuse... Takže pokud chceš novou rozteč, pakny nepoužiješ (jiný samostavy, jiný pakny), s prasátkama si nejsem jistej, ale myslím, že taky ne...
13:52:34
25.03.2012
James1991
-> Kuladmin:
Díky a je možný namontovat prasátka 19mm(starý typ) na nápravy z modelu 93, kde jsou prasátka 19,05?
13:31:08
25.03.2012
Kuladmin
-> James1991: Nejde ma jiny roztece upevneni na napravu.
12:25:43
25.03.2012
James1991
-> Stepan FUN:
A vzadu na nápravě tedy nejde vyměnit jenom náboj jako takovej? Já kvuli tomu že mám připravený nový prasátka a pakny na starý model..
11:34:52
20.03.2012
-> James1991: Ložisko to odnese vždy při vyndání náboje... skoda-virt.cz/cz/.../1583 02-rozebrani-tehlice-a-nab oje-fa
Tekže nejlepší jak píše Myschaak AZNP K.Hora . Alespoň těhlice. A s Feldou je to stejný. Nebo alespoň volně záměnný (nejaká okem viditelná změna tam není). Zadní nápravu musíš měnit jako celek. Jedniný co je jiný, tak jsou držáky brzdovejch třemenů. Některý se musely vypodkládat podložkama, ale tam záleží na kotoučích.
upraveno 1x, naposled 20.03.2012 11:38:11
19:50:45
19.03.2012
-> James1991: mám tu komplet formana 4x100...stav se,za 500 ti nechám obě komplet nápravy a jen to přehodíš1
00:21:38
19.03.2012
-> James1991: sice je to navod jak sa demontuje lozisko ale aj naboj www.autoopravy.eu/index.p hp?akce=2&...
upraveno 1x, naposled 19.03.2012 00:21:53
23:42:45
18.03.2012
James1991
Taky bych se rád otázal. Chci si na Fa montovat náboje 4x100. Nejdřív mě zajímá, zda je Fa93+ a Felicie stejná. Když budu chtít náboje měnit, budou stačit pouze náboje? Při výměně nebudu doufám muset měnit ložiska nebo něco podobného.. Vepředu stačí sundat brzdič, kotouč a pak vytáhnout poloosu a náboj se demontuje jak? Díky všem
08:11:08
04.04.2010
michalkatka
náboje sa dajú s tehlice "vylisovať" a nalisovať nové, samozrejme aj nové ložiská, alebo jednoduchšie celé tehlice s nábojmi 4x100 ( inak mám )...
v zadu treba meniť celú nápravu, nakoľko uchytenie nábojov je iné...
20:38:06
03.04.2010
kkdd
Mám škodu forman z roku 92, ktorá má rozteč na kolach 4x98mm a keďže chcem meniť brzdové kotúče...tak rozmýšľam aj nad výmenou nábojou na rozteč 4x100, pretože mám viac k dispozícii kola 4x100. Moja otázka znie či je možné namontovať na toto vozidlo náboje 4x100.
(prosím nepíšte nič o podložkách na zmenu rozteče, mám na to negatívny názor) Ďakujem
