Spojka Favorit, prosím info
48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 09.03.2010 do 23.02.2014, založil/a RON
23.02.2014
-> Nepér: to je len ispiracia ako na to pre tomasa 1
15:48:26
23.02.2014
Nepér
-> castrol: TVL, co to je za seriál 3Je to i s klobásou 3
08:31:34
21.02.2014
Luboš
-> Tomaso435: jednu ploosu si tam nech, když vyndáš obě, může se ti rozpadnout diferák.
20:32:37
20.02.2014
-> Tomaso435:
výmena spojky felicia 1,3 Mpi prvý diel
sice fela ale postup sa opakuje
20:28:05
20.02.2014
-> Kuladmin: jake je tam pruměr? někde seženu to přesný a hotové.
-> Bukaj: nikdy sem to nedělal. :D takže rači předem vše teoreticky vědět. pak si vemu příručku a pude se na to :D ono na tom ve výsledku zase nic nebude jak na všem. jenom to poprvé je dycky vopatrný. pak už to pude samo :D
20:19:38
20.02.2014
-> Tomaso435: Jaký páčidlo?
Když sundáš převodovku, tak jenom vyšroubuješ 6 šroubů M8 (předtim si radši poznač důlčíkem polohu přítlačíku vs. setrváku), sundáš přítlačák, vypadne na tebe lamela, očistíš vše od prachu a mastnoty, nasadíš novou lamelu, nandáš přítlačák do původní polohy, chytíš lehce šroubama, lamelu vystředíš třeba nástavcem z goly, nebo jinou tyčkou (klíďo násadou od motyčky, pokud je rovná, když jsi šikovný, vystředíš to i prstem), dotáhneš, naházíš zpět převodovku a poloosy a jedém...
...takovej favoriťáckej machr a bude se ptát na spojku...71 3
20:17:08
20.02.2014
Kuladmin
-> Tomaso435: Motor zustava tam kde ma byt, na sundani pritlacaku potrebujes jen klice a na stredeni ti defakto staci i nasada od kostene ale o patricnem prumeru.
17:13:45
20.02.2014
takže spojka opět KO. o ložisku co začalo klepat hned po tejdnu nemluvim :D
pedál je vysoko. a níž dát nejde. spojka dost prokluzuje.
takže přítlačák byl dávanej novej a kloudnej. ložisko nějaký slovenský, a lamela no name dobovej repas. její životnost byle pouhých 12tis km. lamelu mám někde novou LUK ložisko někde taky.
zkusim to vyměnit tentokrát sám.
abych se na to připravil... čepy z těhlic pryč, vyhnout těhlice ven a vyndat poloosy.
vypustit olej, voddělat lanko spojkový a oddělit převodovku od motoru a od nosníku, motor podložit nebo pověsit, a motor muže zustat tam kde je?
tím bych měl mit převodovku venku žejo..
a ted, nějakej spešl páčidlo na vyndání přítlačáku a lamely?
vidím jede zádrhel, a to jakej onen středící trn na to potřebuju ? nechá se někde levně koupit?
není v tom žádná věda to středit? :)))
Dik.
19:44:59
23.06.2013
-> suri: nevim. dal sem tam 5, zatah ručku a trochu sem to protočil :D
19:35:14
23.06.2013
-> Tomaso435: lamela po drážkovaní behala hladko?
19:26:17
23.06.2013
po lehkým "vohoblování" spojky je to znatelně lepší ale né dobrý :-/
11:49:50
22.06.2013
-> dragon_cb_cz: to je snad všechno OK... když to par rozjezdama na prasáka "ohřeju" tak je pak následnej rozhejd OK ale pak zase ne ... tak nevim co s tim :D
07:42:54
22.06.2013
-> dragon_cb_cz: vystredenie je dolezite snad len kvoli montazi, alebo ako si to predstavujes?
23:40:35
21.06.2013
-> Tomaso435: Lamelu máš pořádně vystředěnou?
upraveno 1x, naposled 21.06.2013 23:41:22
23:39:33
21.06.2013
je šance že si to sedne ? :-D nebo to rovnou kuchnout a vyměnit lamelu ? :D
23:14:42
21.06.2013
spojka nandaná... nastal problém při rozjedu nebo podřazení s tim že budu brzdit motorem auto škube... při drsnějším rozjezdu ne... ale to zase kvílej kola...
tak a ted co je tam křivě nebo blbě :D vše bylo nový.... jediná lamela se nezdádala uplně nejlepší.. broušená plocha nejtovanej lamely byla na jednom místě hladká... to bude asi ten problém co.. v podstatě se s tim nenechá plynule rozjet...
21:01:58
10.06.2013
tak sem vám děcka našel dvě komplet lamely. jedna s drážkama jedna bez.... obě šli nasadit na mrkev fa..
která je lepší ? ta bez drážek je silnější. obě odpružené...
něco jako toto skoda.panda.cz/obrazky2/4 23-0000-lamela-17.jpg vs skoda.panda.cz/obrazky2/4 23-0000-lamela-21.jpg toto .. kujú
22:12:39
04.06.2013
-> Tomaso435: ale dá sa objednať
22:02:31
04.06.2013
-> suri: tak original již se tu nedostává. šili přítlačák sachs ložisko slováci a lamel mám někde jak sraček sachsovejch... takže to nějak pujde..
21:25:41
03.06.2013
-> Tomaso435: 047141025g pritlak 047141034au lamela a 002141165c ložisko
19:57:44
03.06.2013
-> suri: máš na to číslo etkový ?
origo škoda mam ještě v krabici cca 20 let starý ale to si šetřím .. :D
18:54:57
03.06.2013
Dušan
-> m8rinek: as je to proste jiny. Me klouzala kovokeramika treba na 1.6 pritlacaku jeste vic nez serie. Reseni byla podlozka pod pritlacak. Pak uz to neklouzalo vubec.
Dneska uz vim, ze i serie udrzi 3x vic 1
18:50:50
03.06.2013
-> Dušan: Jedině že by talířovka byla degresivní, tj s rostoucí výchylkou klesá síla...
18:42:45
03.06.2013
Dušan
-> m8rinek: praxe mluvi jinak :)
Lamela s tlustsim oblozenim zpusobuje radoby okamzik kdy stojis lehce na spojce a tudiz se snizuje pritlak. Nepozna to nikdo tak do cca 180Nm. Pak uz to poznat je.
17:07:05
03.06.2013
Tomaso435 03.06.13 15:51:05 napsal:
→ vhml: z feldou 1.6 je to stejný jako 1.3 a fa ?
daj origo
upraveno 1x, naposled 03.06.2013 17:07:10
16:02:42
03.06.2013
-> m8rinek: po těch kilometrech už určitě bude projetej 8 -> Tomaso435: klidně starline po slevě se dá koupit už za nějakých 800,- 40
15:57:33
03.06.2013
-> Dušan: Jo? Síla daná pružinou je F=k*x a x je velikost výchylky od nulové polohy. Která síla bude větší?
E: alespoň tak to je u packovýho přítlačáku, předpokládám, že to u verze s talířovkou jinak nebude...
EE: černý je servák a na druhý straně pevná část přítlačáku. Modrý je přítlačný kotouč. Červená je lamela...
zvětšit Spojka Favorit, prosím info - obrázek od m8rinek vložen 03.06.2013 15:57:33
upraveno 2x, naposled 03.06.2013 16:02:13
15:51:05
03.06.2013
-> vhml: z feldou 1.6 je to stejný jako 1.3 a fa ?
15:48:24
03.06.2013
Dušan
-> m8rinek: cim je oblozeni silnejsi slabne sila pritlaku.
15:45:27
03.06.2013
Každopádně se spojka možná vyplatí origo Škoda. Za přítlačák Sachs pro Fel 1,6 dáš ve škodovce 500Kč
15:44:17
03.06.2013
-> m8rinek: aha :) to potěší vědět... mohlo by :)
15:43:18
03.06.2013
-> Tomaso435: čim je lamela silnější, tim je přítlačák předepnutější, jak lamela slábne, tak slábne i síla, kterou působí přítlačák na lamelu...
15:40:06
03.06.2013
-> m8rinek: ja mam právě pocit že už asi nepřitláčí nebo jesi je to tou vojetou lamelou?
každopádně zapátrám v krabicích někde sem měl lamely
15:38:43
03.06.2013
-> Tomaso435: Dej sachs lamelu, pokud není přítlačák viditelně poškozen, ři vyjetej, tak bych ho nechal...
15:38:11
03.06.2013
-> Majki: nasrat :-D
zatim má 77 tis je to origo takže v 80 ti dávám novou a pak ještě jednou ve 160ti :D
15:35:45
03.06.2013
Majki
-> Tomaso435: Starline, AQ, HQ, vika... další spojky se to auto stejně nedožije..
15:35:17
03.06.2013
-> vhml: ani ne :-( u prvního hědýho vydržela cca 70tis slušně.. pak už to šlo k horšímu lamely někde mám sachs ještě starou zásobu... přítlačák nemám žádnej teda jo ale ten si šetřím až jednou na něco lepšího... a ložisko nevim...
15:23:15
03.06.2013
-> Tomaso435: vzhledem k tomu že nová spojka vydrží dalších 200 tisíc když už bude fáčko dávno rozsypaný na prach, tak bych značku neřešil a prostě vzal to co seženu za dobrej peníz v rámci známých značek.
upraveno 1x, naposled 03.06.2013 15:23:28
15:14:43
03.06.2013
- Nadešel čas, kdy je třeba již tu spojku vyměnit... lanko utáhlý jak blázen pedál někdy u palubky a stejně tam kvalty moc nelezou. s rozjezd do kopce je spíš umění :-D
co by jste doporučili za díly na spojku ? ložisko lamelka přítlačák ... co je asi tak nej řešení co vydrží a zároveň funguje? Luk, sachs, valeo?
upraveno 1x, naposled 03.06.2013 15:18:34
12:24:15
17.03.2010
RON
-> jarda.u1: super, dik, snad dozenu odpol spojku a dam to dohromady
12:08:05
17.03.2010
jarda.u1
-> RON: ten cep na vidlicce loziska je tam jen jeden.A ten kousek,co se ti odlomil z lamely se dostal nejspise mezi lamelu a pritlacak a diky tomu se ti propadl pedal,nebot packy na pritlacaku zalezly.
11:19:55
17.03.2010
RON
a je mozne, ze toto (viz obrazek) mohlo zapricinit propadnuti pedalu a defakto nefunkcnost spojky? ten kousek, co lezi vedle byl pod pritlacakem smerem ke klice
zvětšit Spojka Favorit, prosím info - obrázek od RON vložen 17.03.2010 11:19:55
11:18:53
17.03.2010
RON
ted jsem sundal prevodovku a ptam se jako lama - na te vidlicce, co vytahuje lozisko, ma byt ten cep jen zhora? ja ho mam teda jen zhora
zvětšit Spojka Favorit, prosím info - obrázek od RON vložen 17.03.2010 11:18:53
07:16:21
10.03.2010
spartra
-> Luboš: v podstatě u favorita žádnou43
06:27:33
10.03.2010
Luboš
Využiju téma.
Nová spojková sada zabírá až v poslední třetině chodu pedálu. Lankem se seřídí poloha pedálu vůči brzdě. Má tato poloha (pedál výš nebo níž) vliv na místo záběru spojky?
20:51:58
09.03.2010
RON
lanko v pohode, taky jsem to odhadoval na nej, dekuji za upresneni 8
20:48:04
09.03.2010
jarda.u1
-> RON: Nejdriv skontroluj spojkove lanko a jeho ukotveni k pedalu a pace spojky.Pokud bude vse ok,tak ti nejspise projelo lozisko zkrz pritlacak a nezbyde nic jineho,nez vyndat prevodovku z auta.
20:26:07
09.03.2010
RON
Zdarec klucí, včera jsem s autem normálně přijel a dnes po nastartování a popojetí nekolikset metrů mi propadl spojkový pedál až na podlahu a spojka nereaguje, nevypíná, pedál se nevraci. Je mi jasné, že bude muset převodovka dolů a omrknout to, ale dokáže to někdo diagnizovat, abych věděl cca, co tam čekat? děkuji
