Silentblok převodovky favo ročník 89
-> Jackfree 04.01.19 18:37:58: sundani vika neni rozdelani
ja to delal takhle v zime ve snehu na ulici pred barakem, ale protoze se mi povolilo kolecko petky, sb jsem nemenil, ale mel jsem ho na tom viku... i ja to mel za 2h a to jsem jeste hledal lukopren
Ahoj, tak ještě z5 k dotazu, dá se to udělat na autě? Silentblok motoru ve vodní pumpě jsem zvládl bez problému, ale co ta převodovka? Dělal to někdo na autě? Rozdělávat ji rozhodně nebudu :) Děkuji
Pokud se nepletu je to jak na felde takze staci sundat viko prevodovky a neni treba ji celou vyndavat. Pak prelisovat a zpet.
Ahoj.Mám rozbitý silentblok na převodovce(favorit ročník 89).Jakým způsobem to mám udělat?Dá se to udělat přímo na autě nebo musí převodovka dolů?Jaký způsobem se tam ten silent lisuje?Díval jsem se do knížek,ale nějak jsem nic nenašel.Máte na to nějaký fígl?
