odchazi mi 5tka?
15:11:46
05.01.2010
05.01.2010
-> CHIP: nějaký vidličky mám ale netušim kam patřej, kdybys dal fotku tak by to bylo jednodušší nebo podle čeho jí aspoň poznám.
13:59:53
05.01.2010
05.01.2010
CHIP
Nemel by nekdo navic vidlicku pro razeni jednicky a dvojky do 5q do rapidka ? Psal jsem inzerat .. ale to vypada ze se nikdo neozve .. tak kdyz to tady tak pekne resite ..
13:54:07
05.01.2010
05.01.2010
-> Syny: Ale jedna převodovka opraví 2 další
13:52:41
05.01.2010
05.01.2010
-> havlik: -> Nwkt: vyborne, vy budete mit suchy 5q 4,22 a ja mokrej 5q 3,9
13:47:47
05.01.2010
05.01.2010
-> Syny: Jo, btw doma mam ten diferenciál
13:47:39
05.01.2010
05.01.2010
-> Syny: presne jak rikáš použiješ jen diferák ozubení necháš původní
13:46:43
05.01.2010
05.01.2010
Omlouvam se za OT, ale ted mi tak napadlo - kdyz budu mit suchej 5q a dam tam diferencial z mokryho 4q ale ponecham sp 3,9 z puvodniho 5q - tak dostanu funkcni mokrej 5q 3,9 ?
09:15:32
05.01.2010
05.01.2010
-> Klubko_: tú maticu som mal povolenú aj ja na 5q ktorý som kúpil. Najlepšie bolo, že prevodovku som si bol pred kúpou vyskúšať ešte v aute, odkiaľ bola a podľa hlučnosti sa to zistiť nedalo, lebo v tej škodovke bol hrozný krával z každej strany
Ešteťe som ju dal pre montážou rozobrať a skontrolovať. Zadné viko prevodovky bolo pekne ohobľované.
23:07:13
04.01.2010
04.01.2010
-> petr s: Nebyla
Ale dal sem z druhy prevodovky, takze ty zaseky vysly jinde. Nebylo to zasekly dvakrat v jednom miste matice...
21:54:40
04.01.2010
04.01.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Dal jsi novou matici?
21:37:50
04.01.2010
04.01.2010
-> petr s: A to sem to dotah momentakem a zaklepl (na hnany)
21:36:31
04.01.2010
04.01.2010
Sakra to je asi i muj problem, ale ta matice na naci hrideli se nemohla povolit. Tu sem zobl svareckou
16:21:20
04.01.2010
04.01.2010
-> Klubko_: Začne vyskakovat 5 a o zadní viko to bude dřít
16:19:17
04.01.2010
04.01.2010
Klubko_
dobra, dik. Kdyz to hned neopravim, hrozi mi v brzke dobe poskozeni?
16:19:04
04.01.2010
04.01.2010
-> Klubko_: To je jedno jak jsou šikmé zuby tak vyjíždí obě kola
16:18:35
04.01.2010
04.01.2010
COL
cerveny, ale ja mel volne obe.
16:17:01
04.01.2010
04.01.2010
Klubko_
cerveny nebo zluty kolecko?
16:06:15
04.01.2010
04.01.2010
-> Klubko_: Pod víkem na 5 kolech
16:05:29
04.01.2010
04.01.2010
COL
Ta, co je na konci hridelu zajistena zasekem. Na stromecku byla myslim povolena take.
Jam mel skoro vsechno povolene, srobu taliroveho kola byly take volne, ale stale zajistene, jeden nemel hlavu.... netusim, co se mi tam kdy delo a to to bylo jeste za dob serioveho motoru.
16:04:47
04.01.2010
04.01.2010
COL
To mi delala povolena matice, byla sice zaseknuta, ale v ramci toho, co dovolil zasek, byla volne pohybliva, takze hridel byl volny. Kde se tam ta vule vzala, netusim.
16:03:50
04.01.2010
04.01.2010
Klubko_
-> petr s: jaka?
16:02:58
04.01.2010
04.01.2010
-> Klubko_: Povolená matice
15:58:27
04.01.2010
04.01.2010
Klubko_
posledni dobou pozoruju na svym suchym 5q zvysenou hlucnost pri jizde na 5tku. Je to 3,9 predelanej na 4,22. Po namontovani tichoucka prevodovka. Ale postupen zacala 5tka piskat. Dnes si toho dokonce vsimla pres hlucnej vyfuk mlada
a vsiml jsem si, ze oproti ostatnim dopredu razenejm rychlostem ma 5tka jako by kratsi krok "zapadnuti" a pri sundani nohy z plynu s vytazenim rychlosti bez spojky staci dost maly usili, da se rict, ze drbnu do paky a vyskoci sama. Koumal jsem nastaveni kulisy, ale po prenastaveni problem zustal. Ze by ohnuta vidlicka? Asi to nebudu uplne hned rozdelavat, muzu ocekavat, ze jednou(relativne brzo) budu mit 4kvalt?
