Tvrde silentbloky podelnych ramen
Nemáte prosím někdo unibaly na podélný ramena na prodej? Poptával jsem je na škodaveteran, ale odezva nula. Děkuji
-> Eidy: Jasný, zkoumal jsem to přímo na voze a je to opravdu nic. Navíc jsem si koupil nové ,,tvrdší" buchty za 3k a dávat místo nich unibaly za litr... bych zase hned měnil za lepší, už to vidím. Nedávno jsem dělal nápravu na E30 ala DTM a tam je na jedné straně právě unibal, tak jsem to chtěl mít totožné. Ovšem tam jsou siláče jako na úhlovém co nic nepustí, zlátá buchta na podélném
PS: jak se případně vyztužuje ten tunel kde je buchta? Úplně se mi do toho vařit nechce.. ale přeci jen, zažije to peklo.
-> Eidy 15.12.21 04:23:12: Přijde mi, že fakt hůř dostupný - minimálně v tu chvíli kdy jsem to řešil (potřeboval jsem poslat 2 sady do anglie). Ty vlečkový totiž lidi syslili už delší dobu, vědělo se, že jsou hůř k dostání. Zatímco kyvkový pořád byly, byly a najednou nebyly vůbec nikde, lidi se začali bát a nikdo nechtěl prodat
Během chvilky vystřelily ceny na úroveň vyšší než byla zvykem u vlečkových.
Ale je možné, že už se situace na trhu zklidnila.
-> dragon_cb_cz 14.12.21 21:47:35: no počkej, jsou dostupnější nebo ty máš doma krabici? To je dost rozdíl.
-> StepaNoFUN: To ne, ale v určitou chvíli jsem zjistil, že mám vlečkových víc jak kyvkových a najendou byly ty kyvkový totálně nedostupný. A vzhledem k větší poptávce po nich najednou i dražší.
-> dragon_cb_cz: Máš nasyslenejch 20 krabic přebytků? :-D
Naštěstí nepotřebuju. Na LR není potřeba..
-> Eidy: Hele, ty vlečkový SB jsou mávnutím proutku skoro dostupnější než kyvkový
-> czechino: Sériové buchty to zvládnou. Podle tvého záměru se bavíme třeba o 2°, což je nic.
Unibal je a není bezpečný. Zase záleží na použití auta, zacházení a vyztužení. Každopádně vzhledem k nulové dostupnosti vlečkových SB volím do užovky unibaly. Nebudu s tím jezdit žádnou rally, kastli pro jistotu lehce vyztužím a musí to vydržet napořád.
Plánuji upravení příčky tak, aby se dal dělat odklon na úhlových ramenech. Myslíte že zvládnou ten rozdíl sériové buchty? Nejlepší řešení by byl unibal, ovšem je to pro kastly bezpečné? Každý píše něco jiného.
Díky.
Díky.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.02.20 21:11:40: já to bral přímo od výrobce, poslední 2 páry, mělo by to být stejný
-> Antony - zrušená registrace 10.02.20 21:09:38: a to jsou teda polotovary od Vostrýho? Ty můžu mít přes kamaráda.
-> Tuner#2: sérii nedělám, jen upravuju ty dva páry, co jsem sehnal. Případná úprava pro tebe by nebyla problém, ale musel bys mít svůj pár.
-> Antony - zrušená registrace 10.02.20 20:54:47: díky, pokud bys dělal sérii, tak bych asi jeden pár nasál, ale tlačí mě čas a potřebuji řešení, plug and play a zatím zůstanu u silentbloku.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.02.20 21:08:38: mám je v plánu, zrovna řeším axiální zajištění. Problém byl ve vlakně speedpro a to ten, že po svaření tam nalisovali ložisko a to díky deformaci tělesa bylo natvrdo. To je i muj případ, ty pro vojťase jsou v cajku. Takže rozebrat, proxonem trochu ubrousit a zase složit.
Edit: on by to teoreticky mohl být Vojtasuv problém, ale copak by si s tím poradil?
ale zase já bych měl klid
-> madcore 08.02.20 12:09:22: unibal, ale jinak řešený.
-> m8rinek: -> Tuner#2: a co přesně tam má L/A? Nemůžu najít tu dokumentaci o úpravách podvozku. Je tam unibal nebo silentblok? Nějaké foto?
-> m8rinek 07.02.20 21:14:08: Tohle mám hotové dostupné od kamaráda, ale stejně řeším, že do těch papírových míst asi vrátím silentblok, který tam byl 15let a nebyl problém. I tak je to na hraně a nerad bych páral kasli víc než je třeba
Díky za reakci, vím že tam něco bylo. Je někdo kdo to dělá přesně dle L/A?
-> Tuner#2: řešil to kolega co je má na eSku, že jako nové to mělo velkou vůli a tak se dávalo rovnou nové kvalitní ložisko. Navíc tam chybí axiální zajištění a tak řešil co s tím... Je nějaký důvod proč něpoužít L/A řešení?
Jezdí tu někdo unibal od Tym motorsport?
V minulosti tady padnul nějaký problém, ale nevzpomínám si jaký.
-> MVM 04.01.20 20:45:57: Chce to len cas
Tak ako nechcel rám, drziaky sedaciek a nahradit rozdelovac elektronikou. A nakoniec k tomu aj tak prislo .
-> Tuner#2: Ale proč nedáš unibaly? Máš pocit že je to moc tvrdý? Máš zdravý auto, dá se to zesílit. A myslím že jezdíš převážně asfalt .. Vymýšlet vymyšlený je sice výzva,ale tady to uložení řešit extra..
911 ma taky na tomto místě uložení v unibalu i v serii.i okruhy,i rally - furt ten samý díl. Mám je pozohýbaný ty ramena myslim doma .
-> TTomas 04.01.20 02:33:58: ty svislákové plánujete prodávat? Jinak mě by jiný vzhled buchty nevadil, takže klidně nové výpalky, ale pokud to má projít homologací, tak chápu, že to bude problém.
-> TTomas 04.01.20 02:33:58: to co mam ja, to vyrobili polaci a treba jsem mel jen smulu na konkretni kus
-> Petr Urban: Dle specifikace mame nejspíš stejného dodavatele;)
Cely předek včetně siláce do svislaku jsme odprotypovali. Normálně jezdí a žádné plechy se neodeluji. Na buchty nejsou plechy, takze v případě požadavku na 100% originální vzhled je treba vypreparovat plechy staré, což jsem udělal, ale nijak otestováne nejsou, protože jezdíme uniball. Pri větší sérii se daji plechy vypálit a svarit, ale vzhled jiz bude jiný (bude vadit na rally homologaci). Plan byl i na prevodovkove a motorové silace, ale pro ne je kusova výroba o ničem a zájem tu skoro žádný nebyl.
-> Vojťas 03.01.20 22:55:18: to dělám dost často také, něco přečtu, rozepíšu odpověď a pak to raději smažu...
-> Petr Urban 04.01.20 00:45:17:
-> T 03.01.20 21:36:35: já myslím, že k tématu je to vždy, ale je to o úhlu pohledu. Jak jsem psal, nechceš, nečti... Nikdo nikoho nenutí.
-> Tuner#2: Mám někoho kdo z toho materiálu běžně vyrábí silenty a jezdí na nich v CZ rally, mají i spešl vysokootačkovou mašinu a nástroje k obrábění... Poptám technologie a možnosti.
-> T 03.01.20 21:36:35: ja ti svoje know how prozradim. Poslední dobou se mi stává že začnu psát příspěvek a pak ho prostě nepošlu. A nebo ho po odeslani smažu
duvody jsou buď že usoudím že to nikoho nezajímá, a nebo že je to marny, je to marny
Treba to jestli se vi jakej to je silent me zajima, i kdyz uz mam temer na ceste unibal, ale musel sem kvuli tomu precist i stranku tech hoven...
Tak to vezmem od začátku. Jak to tu pročítám a klidně mě opravte, potřebujeme vymyslet alternativu. Jak už bylo zmíněno, tak nová výroba silentbloků asi není žádná sláva a vlečkové budou stát hrozný ranec (pokud se vůbec ještě něco objeví)
Někdo tu i zmínil, že by asi nebyl problém vyrobit držák celého silentbloku a teď jen najít samotný silentblok.
Dle mého názoru (a zase mě klidně opravte) je třeba najít takový silentblok, který “pracuje” v podobném režimu jako v podélném ramenu. Co třeba použít z uložení zadní nápravy např. Octavie I nebo něco jiného po dalších úpravách.
Kurnik, pojďte společně něco vymyslet a vykašlat se na zbytečné hádky. Myslím si, že je nás dost, co potřebujeme toto řešit.
-> Tuner#2: já měl tem post jen jeden a tento druhý bude poslední....
To s Havlikem mi přišlo v pohodě k tématu
A tu o té huse znáš ?
-> Milan 136 03.01.20 16:51:07: přesně tak Milane
-> T 03.01.20 17:39:36: Myslím, že naše diskuze měla stejný přínos jako teď Tvůj příspěvek. To by jsi se zrovna tak mohl čílit, že jsme si tady s havlíkem dovolili diskutovat mezi sebou a tebe to nezajímalo. Nezajímá = nečtu jak jednudoché. Takhle to dělám u spousty téma zde, jinak by zde byla "hádka" v každém druhém tématu, když vidím jak tady třeba jeden jezdí s náklaďákem apod.
Ostatně ohledně know how jsem tady uvedl jasný příklad jak by to na fóru, kde jsme snad ještě většina na stejné lodi mělo být.
-> TTomas 03.01.20 19:38:12: měl bych zájem pokud už nějaký prototyp bez problémů jezdí = rozumněj nechci být pokusným králíkem s případným problémem jak psal Jarda, to tam raději vrátím Rubenu.
-> Jarda - zrušená registrace 03.01.20 20:15:18: Tak lidi tu jsou různý a mají různý motivace a cíle. Jsou tu závodníci nebo "okruháři", který si to know-how celkem hlídaj, pak lidi který tomu hovno rozumí a naopak znalosti nasávaj jako já - a pak cokoliv mezi tím. Rozumím všem z nich... Vyzkoušel jsem si to, když jsem nechával vyrábět pružinky na přepákování - know-how sice nula, ale ohledně jednání lidí dost užitečná lekce
-> minno 03.01.20 13:48:17: me se jeden uz asi po 55tis.km oddeluje :/ novodoba vyztuzena rubena (asi posledni serie, co byla vyrobena), tak tam asi vratim ten, se kterym to auto bylo vyrobeno, druhy origo je horsi, guma OK, ale docela uz podrezava, u BAZe guma nestyrela, nepodrezly, ale guma se jen tak oddelila od kovu :/. Stihl jsem jeste koupit 2 sady te rubeny, ale asi nekvalitni teda jsou :(.
Jinak ja teda reknu tady klidne vsechny sve zkusenosti k autum, ktere byly nekdy dost draze ziskane a nekdy tady za to jeste od nekoho dostanu vynadano, cloveka to pak zamrzi...
-> TTomas 03.01.20 19:38:12: PU je super, ale ja mel blbou zkusenost, kdyz byl spojen s kovem, tak se to oddelovalo a nedrzelo.... pak jeste z me zkusenosti odolava hur teplote, nez guma, u nivy mi odesel predni SB horniho ramene v blizkosti kolene svodu vyfuku :/, ale to tady asi nehrozi.
Když by byl dostatečný zájem, tak mužem dotáhnout sérii z PU a nikdo si tu nemusí skudlit své howno.
-> Bery 03.01.20 19:20:13: tak tak, určitý věci ohledně Diag taky neprozradim, stálo mě to dost úsilí a času naučit se to
-> Bery: Souhlasím..
já to chápu. ukážeš že něco jde a jinak. ale to know how si podrží. nic není zadarmo. hele, jde to. snažte se.
-> T 03.01.20 17:39:36: to sedi...
Nebaví,nebaví,nebaví....ne
chcete jít zase jednou do pr.... ? Nejdřív grafy motorů a teď zase tady....milion příspěvků za den a z toho 2 k něčemu
-> Tuner#2: takze pokial to nepredavam tak to nieje know how
?? Zrovna to nieje vec pre ktoru si prides do obchodu a maju to na sklade . Hovorim o celku ako vyrobku , nie o samotnom silente ktory sa aj tak musi upravit. Druha vec je ked nieco najdes v katalogu co kupis,namontujes a jazdis .To nieje know how ale hotovy vyrobok dostupny v obchode . PS: teraz neignoruj moj predchadzajuci post ako zbabelec, pustil si sa do mna tak si to ziada aj patricne vysvetlenie.
-> Milan 136: ako som uz viac krat pisal , pridal som to sem ako motivaciu pre ostatnych ze sa to da . To ci to bude fungovat,zivotnost narocnost vyroby a moja casova vytazenost su dovody preco to neponukam na predaj .
ALL: Naozaj nechapem co je na tom zle , ked nechcem prezradit z coho je silent. Dal som vam foto ako to moze vyzerat a moznosti ako si to da kto kde urobit je nespocetne a kazdeho slobodna vola .
Ono to ve finále taky po zástavbě vůbec nemusí fungovat podle představ, takže bych byl úplně v klidu. Know how je jasný. To je na každém, jestli to bude tajit atd. Ale muselo mu být jasné, že se každý bude ptát a div se tu nerozjede hádka
A s tím to sem dal...
Já jsem v tomhle jinej. Když něco vymyslím, ale nechci aby to ze mě někdo tahal, tak to nebudu dávat na web ne?
-> m8rinek 03.01.20 14:55:22: no od té doby je nedělá, tak možná že jo
ne dělám si srandu, navíc i chápu "nou hau" a nemám s tím problém v případě, že by to nabízel na prodej.
V opačném případě, že neprodávám, tak se mě líbí přístup jako třeba měl MOLSO, který bez problému nahodil typ tlumičů z jiného auta, které jdou použít na zadní nápravu a nebo třeba já už posílal asi 10ti lidem odkaz kde jsem bral unibaly na stabík, protože je za pár korun a mě tam drží už 3 roky bez vůlí a je to ozkoušené.
-> Tuner#2: takže jsi Sakymu posral byz? :)))) Netřeba dohledávat konkrétní události. Prostě ne každý je ochoten sdílet svoje poznatky 100%, protože to prostě stojí minimálně čas. Kvůli tomu ale není nutné nikoho pranýřovat, no ni? Nicméně řešení osobních neshod nechám na Vás, roztrhejte si občanky a naplivejte si do kapes
-> Tuner#2: trosku menej vztahovacnosti u teba a bude to OK. To ze dam na FB smajla
k tvojmu prispevku neznamena ze do teba kopem a plujem na teba . Keby som to chcel robit , napisem pod to komentar . Len s tym nesuhlasim a vyjadrim tak svoj nazor . Som mevedel ze je to zakazane . Co sem teraz pletes moju staru kartu ?? Vymazal som ju preto lebo som nemal potrebu ju tu mat. To budes aj Lubesovi teraz vycitat ze vymazal vsetky karty ?? Zalozil som ju kvoli par kamaratom ktory nemaju FB . Preco ty hladas stale nejaku zamienku ?? Edit: a este mi vysvetli co ma spolocne to ze som nadaval na byvaleho majitela mojho auta ? Bol tu videl to a bol to problem medzi nim a mnou . Teraz tu riesime to ako nadavas ty na MOJU OSOBU !!
-> m8rinek 03.01.20 13:38:17: tak zrovna čísla kotoučů jsem tady já zveřejnil po tom, co mě jeho set nepasoval a nevycházel brzdič. Až potom z něj vylezlo, že měl dva druhy nábojů a měl v tom bordel a držáky mě tehdy dodělával TUNER. Ostatně téma bych asi i našel, radekp tam pak také čerpal.
-> MISCHO 03.01.20 13:41:17: myslím smazané karty tvého Rapida, kde jsi plival a dost nepěkně na minulého majitele apod. Ale je to smazané, tak jako by to nebylo viď? Já tu mám vše, tam kde se z toho strhla větší debata to bylo přesunuto do hádek a tam je to do dnes, vše se dá najít. Ostatně je tam i ta dabata se Sakym.
-> Eidy 03.01.20 13:31:41: Honzo, nevím zda jsi četl ty jeho všechny výpadky vůči mé osobě včetně FB, kde si nenechá ujít příležitost jak si kopnout. Ale k tomu se snad ani nebudu vyjadřovat. Jámám čisté svědomí a pokud to bylo v mých silách jsem tady pro spoustu členů udělal myslím že dost, ale pokud to vidíš jinak hádat se nebudu.
-> MISCHO 03.01.20 13:41:17: To si mal asi "šťastie" na nejaké nepodarky tie buchty :-( ja mám tvrdé buchty od zástavby vlečky (2011), najazdené na nich doteraz 126 tkm a nič im nie je.
-> Tuner#2: ja nic nezatajujem ,btw skus hadat preco su zmazane ?? Hadam nie kvoli tomu ze som ja napisal svoj nesuhlas s tym ked si sa do niekoho navazal ?? A s kym takym tu napr ja mam nejaky problem okrem teba ?? A kto vsetko ma alebo mal problem s tebou ?? Tu som sa len pochvalil svojim vytvorom ,ktory som bol nuteny riesit kedze tvrde buchty sa mi uz druhy krat rozpadli . A este povies ze som ich hejtoval minuly rok . V mojej karte detto , nelubili sa ti moje drziaky sedaciek , moje umiestnenie reproduktorov . Moj boj ,moj problem . Tak si hlad svojho a neryp zbytocne do vsetkeho co sa tu mihne a je mimo tvoj nazor .
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.01.20 13:23:30: to si myslím je trochu utopie. Historicky si vzpomenu třeba na Sakyho co si chránil zdroj kotoučů. Protože ho to jednoduše stálo nějaké úsilí a čas. Jasně navíc to byl zdroj jeho přijmů, ale v tom moc nevidím rozdíl.
Fotka provedení ledaskomu napoví a když to bude chtít realizovat tak si poradí...
-> Tuner#2: Myslím, že takovýhle výstupy jsou zbytečný. Kdyby ti to výslovně slíbil a pak zrušil, tak možná. Ale to se nestalo. Poukazuješ na novou generaci, ale jak se tu teď chováš jako zástupce té staré? Žádná sláva to není.
Pokud někdo něco nenabízí, vymyslím si to sám a o to víc to pak hřeje u srdce, když to funguje. Navíc tohle není až takový problém. Stačí najít vhodný díly, oměřit a nakreslit. A když to neumím, musím někoho poprosit, ale určitě se nevztekám, pokud mě odmítne.
-> Milan 136: keby to bolo na ine auto pochopim , je to na skodovku , pridal som to sem ako inspiraciu pre ostatnych . Tak co je na tom kurva zle ??
