kyvka bubny
08:07:42
31.05.2024
31.05.2024
11mAjA11
-> ajok: ATE
05:04:16
31.05.2024
31.05.2024
ajok
-> 11mAjA11 29.05.24 22:08:08: jaky silikonovy gel jsi daval? diky
09:42:02
30.05.2024
30.05.2024
-> Borderer: Často zvykne mať hriadeľ vôľu v ložisku, t. j. je v ložisku suvne posuvná, a ak je aj nákružok posunutý ďalej ako má byť, tak bubon s celou poloosou cestuje von a dnu.
08:47:50
30.05.2024
30.05.2024
Borderer
-> 11mAjA11: To sem zkoušel, brzdový válečky rozhýbal a nepomohlo to. Vůle by na bubnu být neměla....Nicméně, jak je možný, že měl buben vůli, pokud je dobře natažen na kuželu? Pokud si při prvotním dotahování posune buben kroužek na poloose do určené polohy, nepředpokládám, žeby měl primární funkci.
22:08:08
29.05.2024
29.05.2024
11mAjA11
Podobné mi dělal přilepený jeden pistek na brzdovém válečku v kombinaci s posunutým prstencem pro ložisko (na kuželu dorvane jak krava a buben se viklal-rozumej měl vůli), myslel sem si že mi to utrhne rameno i s poloosou..že tam je rozlomená poloosa nebo něco..
Válečky sem původní zrepasovane vyťepal dohajzlu a dal sem dva nové, podmaznul sem manzetky silikonovým gelem a od té doby vše v pořádku..a byly to teda rány strašný..
10:12:52
27.05.2024
27.05.2024
Borderer
Kyvka, užovka.
Vibrace od PZ kola. Projevuje se to jako když je nevyvážená guma, ale kolem to není a nad 110kmh mám pocit, že se prdel auta rozskočí. Když přitáhnu ručku na druhej zub, rytmicky škrtá. Buben na kuželu drží pevně.
Zažil už u týhle nápravy někdo šišatej buben nebo kopnutou poloosu? Není tu někdo z Liberce s úchylkoměrem na magnet, jestli hází kužel?
15:44:31
03.12.2023
03.12.2023
Václav Vašák
-> Mil@n 03.12.23 10:33:02: tak to ber jako vlastnost a neřeš to :-)
10:33:02
03.12.2023
03.12.2023
Mil@n
-> Václav Vašák 03.12.23 10:28:22: Jo je to M-ko auto má najeto 360tkm z toho 200tkm jsem na tom najel já.
10:28:22
03.12.2023
03.12.2023
Václav Vašák
-> Mil@n 03.12.23 10:19:05: před pár lety jsem dával fotku uplně toho samého,mě se to teda stalo na okruhu...je to M-ko že jo?
10:20:14
03.12.2023
03.12.2023
Tom Troll
-> Mil@n: Tak to snad ne
10:19:05
03.12.2023
03.12.2023
Mil@n
6
10:15:52
03.12.2023
03.12.2023
David29
Očekávám rozbor kyvkaře Synyho
10:08:41
03.12.2023
03.12.2023
Mil@n
5
10:01:38
03.12.2023
03.12.2023
Mil@n
Toto byl nasledek tažení auta cca 25km takže to uvařilo i brzdovku a zničilo origo plastovou pokličku.
10:01:20
03.12.2023
03.12.2023
Mil@n
3
10:00:41
03.12.2023
03.12.2023
Mil@n
03.12.2023
03.12.2023
Mil@n
1
09:59:41
03.12.2023
03.12.2023
Mil@n
Tak už jsem u kyvky zažil vše.Zlomená poloosa i posunuty opěrný kroužek o 2cm ale toto mě při poruše nenapadlo a podezříval jsem hned diferák.Olej v bubnech taková klasika
06:39:45
11.03.2021
11.03.2021
-> sep: Dik. Zrovna něco takovýho mám v planu.
06:07:05
11.03.2021
11.03.2021
sep
-> MVM: :když bys měl interes můžu půjčit na vyzkoušení.
06:05:25
11.03.2021
11.03.2021
sep
-> MVM: :
06:05:12
11.03.2021
11.03.2021
sep
-> MVM: :
18:28:02
04.03.2021
04.03.2021
hans1
-> MVM 24.02.21 17:29:30: zkus,já to zkoušel s novou poloosou mezi hroty.Sice to běželo(na původní brzné ploše )ale soustružit mi to nešlo jak je ta poloosa dlouhá tak to strašně drnčelo...Nakonec jsem to dal mezi hroty bez hřídele jen to sedělo v díře-tak dělám přední bubny s tím že to nedosedá na kraji kuželu ale v ložiscích.Ale třeba ti to půjde a dělal jsem něco špatně.
18:42:15
25.02.2021
25.02.2021
-> Vojťas 24.02.21 20:44:53: fungovat to bude ale ovalita bude asi mimo tolerancie.
Ako pise MVM jedine spravne riesenie je to upnut na kuzel ktory bezi na 0.
Tiez ma to caka. Ako prve potrebujem kupit aspon 40 sustruh.
Hrat sa u dodavatela by som asi nezaplatil ten cas.
05:31:46
25.02.2021
25.02.2021
-> Eidy: Jj. Kdyz to dopadne dobře tak to tam dam cely všechno.
21:57:46
24.02.2021
24.02.2021
-> MVM: Mimochodem, to je na tvoje auto nebo na jiný?
21:04:01
24.02.2021
24.02.2021
-> Vojťas 24.02.21 20:44:53: Chapu. Ja si nemuzu dovolit to obrobit tak,aby z toho byla náhodou brambora. Zase tolik pokusů a bubnů nemam. Navic chci z toho vzít fakt minimum. Uděláme to na kuželu s pomoci nejakych přípravků,i kdyz to asi bude trvat dýl... Ale dělám celou zadní nápravu pořádně..
20:44:53
24.02.2021
24.02.2021
Vojťas
-> MVM: ja kdyz nechaval rovnat bubny tak se chytli jak rika eidy, nejdriv za vnitrek, srovnala se vnejsi hrana co je nejblize dosedaci plose, a za to se pak upnulo. A funguje to, ale jak je to presny, to samozrejme je jasny ze moc ne no...
17:40:37
24.02.2021
24.02.2021
-> Syny 24.02.21 17:34:17: Jo, to mě taky napadlo ji upichnout a využít kužel.. Udělat dulky a zapřit konikem.
Náhodou někde získat výkres toho kužele.(abych si nechal udělat trn, to asi moc real nebude..
Taky dik..
Taky dik..
17:34:17
24.02.2021
24.02.2021
-> MVM: Ja to resil znicenim jedny poloosy. Nejdriv se srovnala plocha, aby sla do sklicidla a pak se urizla. Pak nasadit buben, matku, dat urizlou poloosu do sklicidla a z druhy strany konik.
17:33:47
24.02.2021
24.02.2021
-> MVM: Aha. Tak chytit zvenku a srovnat hodinkama dle kuželu.
17:29:30
24.02.2021
24.02.2021
-> Eidy: Dik za názor. Právě potřebuju liznout tu třeci plochu . Ale musí to běžet vůči kuželu a nejlip vůči kroužku pro gufero. Napadlo me uplout to za štefty na licni desku a vyrovnat hazivost hodinkama. Ono tam totiž těch ploch k upnuti moc neni ..podle mě.
Něco teď tvořim, zkusim to upnout na novou poloosu..
17:13:39
24.02.2021
24.02.2021
-> MVM: A dát opačný čelisti do sklíčidla a chytit zevniř na brzdné ploše? Nejlíp asi na čtyřčelisťové. A nebo zničit jednu poloosu, no.
16:45:56
24.02.2021
24.02.2021
Zdravím
Kluci zeptam se tady jestli nekdo máte vyzkoušený nebo nejakej rozumnej tip na upnutí zadnich bubnů z kyvky do soustruhu.
Napadá mě jedině na kuželový trn.. a potom vyrovnat podle hodinek...
Co Vy na to?
Co Vy na to?
21:48:17
01.02.2015
01.02.2015
-> Kocvin 25.01.15 23:53:36: aka hruba stena vznikla po prevrtani kyvkoveho bubnu na roztec 4x100 ?
mna napadli dve moznosti ale chcelo by to cnc frezu ,mozno by boli pre niekoho k smiechu a preto o nich nenapisem
lebo virt uz nie je co kedysi ...
lebo virt uz nie je co kedysi ...15:35:01
28.01.2015
28.01.2015
-> dragon_cb_cz: presne tak ..
-> Citr0nik: ako pise dragon .. a preto som ten bubon chcel pouzit na kyvku, lebo, okrem toho ze na kyvke su stefty v bubne a vlecka ma zvlast naboj a zvlast bubon, su te brzdy uplne rovnake ..
Btw. to vzniklo nahodou, lebo som chcel dakedy davnejsie vleckove motyliky (naboje) nechat prevrtat na 4x100, spravit do nich kuzel namiesto drazok a pouzit na kyvku. Ale po omerani som zistil, ze ten vleckovy naboj(jeho drazkovanie) ma priemer cca totozny z najvacsim priemerom kuzela na kyvkovej poloose. Tym padom je to nepouzitelne, lebo mensi kuzel do vacsieho otvoru sa urobit neda, nie je tam material .. a preto vznikla myslienka s s novym nabojom. Dufam ze som to vysvetlil tak ze sa to da pochopit ..
14:07:06
28.01.2015
28.01.2015
-> Citr0nik: Samozřejmě, vždyť vnitřní osazení brzd (pakny, pružiny, samostavy atd) je úplně stejný.
12:14:26
28.01.2015
28.01.2015
Citr0nik
-> afro100: vyzera to zaujimavo.. snad by som to aj ja pouzil ako inspiraciu..
inak bubon z vlecky ma vnutorny priemer rovny ako kyvka alebo?
inak bubon z vlecky ma vnutorny priemer rovny ako kyvka alebo?01:39:47
28.01.2015
28.01.2015
-> Citr0nik: nedaval som to robit, zadne naboje bez moznosti upravy prednych su mi k nicomu. Fotky nemam. Iba toto, kde som vzal inspiraciu img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../6573_2010-01
22:10:52
27.01.2015
27.01.2015
Citr0nik
-> afro100: nejake fotky k tomu mas? popripade kam si to daval robit? ja potrebujem roztec 4x100
16:07:37
27.01.2015
27.01.2015
-> Jirik_Tuňák1983: to sice ano, ale ja som kotuc vzadu neplanoval, nemam na to ani motor aby som to vyuzil.. a boli by dalsie problemy s tym viz -> dragon_cb_cz
00:14:42
27.01.2015
27.01.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Akorát u kejvadla je to mám pocit celý dost náchylný na absolutní přesnost, přeci jen dýlka tý poloosy je o dost větší. Dost s tím bojoval mirecek.666, ale mám pocit, že nakonec úspěšně.
23:29:39
26.01.2015
26.01.2015
-> afro100 26.01.15 21:00:24: A nebo náboj a kotouč? U kejvadla by to mělo být aplikovatelné stejně jako na vlečce.
21:00:24
26.01.2015
26.01.2015
-> Citr0nik: vyrobit naboje na mieru .. da sa vyrobit naboj s roztecou 4x nieco co chces, ktory sa podobne ako na vlecke prisrobuje na polos a nasledne pouzit vleckovy bubon ..
aktualne som to tiez riesil s tym, ze som chcel naboj s roztecou 5x120, co vzadu pri novom naboji nie je problem, ale na prednych uz navrtanych nabojoch nejde kombinovat roztece 4x130 a 5x120
23:56:13
25.01.2015
25.01.2015
Kocvin
-> Citr0nik: Buben to nevydržel
23:55:10
25.01.2015
25.01.2015
Citr0nik
-> Kocvin: to ti ustrihlo stefty ci praskol bubon?
23:53:36
25.01.2015
25.01.2015
Kocvin
-> Citr0nik: Já to měl kdysi navrtané mimo výztuhu a nakonec mi to kolo upadlo
23:49:07
25.01.2015
25.01.2015
Citr0nik
-> Kocvin: to si ma nepotesil
takze jedine podlozka
23:45:55
25.01.2015
25.01.2015
Kocvin
-> Citr0nik: Nedalo.. Za prvé je buben v místě šteftů vyztužený a zadruhé se tam menší rozteč nevejde
23:39:02
25.01.2015
25.01.2015
Citr0nik
hosi, nikde to tu neviem najst.. ale potrebujem zmenit roztec na zadku.. lenze ked dam podlozku na zmenu roztece tak tam kolecko nevojde
nedalo by sa prevrtat jednoducho bubon ? ide mi len o to aby som sa na prvej zatacke nevy...l
