Zmena roztece na zadni naprave
-> Eidy: Díky, s tím jsem mluvil ohledně kyvkových. Ale zeptá se ho..
-> Jarda...: Zkus člena wlad.
Zeptám se na častou otázku. Je ještě dneska někdo, kdo dělá zadní náboje na vlečku s jinou roztečí? ideálně pro použití původního převrtaného bubnu? Díky za každou odpověď.
-> mirco 05.06.17 20:24:24: Zdejsi clen predator3d
-> Tuner#2: Diky moc a náhodou nemáš na neho nejaký kontakt, ozval by som sa mu a možno by sme sa nejako dohodli. Lebo na SK som pisal skoro všade, kde som vedel a čo som našiel, ale vsetci mi odpísali, že to nerobia.
-> mirco 05.06.17 10:20:17: Kdyby jsi byl od Rokycan, tak kamrád předělává i extra drahý BBSa třeba z 5 x 1xx na 4x rozteč apod. Udělat jde všechno pokud to nezasahuje nějak extra mimo masu středu.
-> minno 05.06.17 13:30:05: Proč ne? Podívej se na foto 105 a dál... skoda-virt.cz/cz/.../1053 2-rapid-mazlik-136
Ak by niekto vedel mal by som zaujem dat prevrtat moje pampelisky
-> minno: dozadu mi sedempalcový disky ináč nevojdu, ešte som rozmýšľal aj o zmene roztece na zadnom náboji, lenže tu na okoli mi to nechce nikto urobit
-> minno 05.06.17 13:30:05: zrovna Classicy převrtat lze, mají na to materiál.
-> mirco: prevŕtať disky? to by som nerobil.
Chcel by som sa opýtať či náhodou neviete niekto, kto by mi vedel prevrat disky z roztece 4x100 na 4x130, priemer r13, disky ATS classic, podložky tam dávať nechcem. Najlepšie by bolo SK, ale keď nie tak pošlem. Ďakujem.
-> srdcar 120L: Ani 5x100 by na 4x130 nevyšlo! Když už takovouhle prasečinku chceš, musíš zachovat roztečnou kružnici a použít jeden svorník jak pro podložku tak pro disk...
-> m8rinek: Omluva, přehlídl jsem rozteč 5x120, měl jsem za to, že je 5x100
-> m8rinek: skoda ze trochu z ruky, ale ak nebude kde, skusim sa dohodnut. Dík.
-> srdcar 120L: Hmm a jak chceš podložkou změnit rozteč z 5x120 na 4x130? Nakresli si to...
-> afro100: Drásta umí www.opravydisku-svareni.c om/ reference jsou tuším dobré, ale za mě bych se na to vybodl...
-> srdcar 120L: hm .. to je sice super, ale ked dam podlozku, tak uz te disky nedam na auto ;) resp. budem mat gumy vedla auta ..
Druha vec ze nejde rozumne kombinovat 5x120 a 4x130, lebo jedna diera śa takmer kryje ..
A prevrtat to chcem, lebo viem ze to zrovna na tychto diskoch ide a dokonca tu jedne take iste upravene na virte jazdili/jazdia. Bezne sa to robi, nevidim v tom funkcny problem.
-> afro100: Nevím, jak ty, ale já bych spíš volil podložky pro změnu rozteče než převařovat a vrtat díry do disku. Třeba tyto:
www.reviloshop.cz/store/d epartment-83-podlozky-na-z menu-roztece-se-stefty.htm l
www.escape6.cz/Podvozky/P odlozky-pro-zmenu-roztece- IDK9532 a další, stačí jen pohledat na internetu
Vytiahnem kostru .. zase :D
Ide o zmenu roztece, nejde o naboje, ale o kola.
Vie niekto poradit, kam s tym ist, pripadne vie to niekto tunajsi prevrat?
Povodna roztec 5x120 - treba zavarit povodne diery, osustruzit prednu stranu disku(stred) a navrtat 4x130.
-> Kuba105: Ani neobrobenej buben by ti výrazně nepomohl. Už jako odlitek v sobě má díru, takže co? Hele, normálně to pasuje. Jezdí tak X lidí a funguje to. Nehledej problémy, kde nejsou
-> škodec: keby som mal povodny original tak urcite ani ja, ale...
-> Maťulo: keby mam kilo alebo MB tak by som nebol take hovado tiez aby som tam prasil vlecku. A ja som bol spokojny aj s kyvkou, vlecku som dával kvoli niecomu inému, koniec koncov kedykolvek si ju mozem prehodit
Ale to je mimo tema
-> škodec: jasne ani ja v tom nevidim modlu ale sam vies o com to je a urcite je to krok do predu!
afro100 24.03.13 19:57:06 napsal:
→ Maťulo: Kyvka 4ever
hahaaaaaaaaaaaaa uplne jak molso za mlada!
-> Maťulo: Kyvka 4ever
-> afro100: spominam si ze gaboooo to mal na aute, ale ako to riesil si nepametam. Mozno sa tu k tomu vyjadri-> Maťulo: vsetko ide ale vsetci nevidia vo vlecke modlu automobiloveho sveta.
-> Eidy: hm. Ale tak teď tu jde o změnu rozteče a mít tam porád bubny. ne brzdnej učinek. Nechci se tu s někým z vás hádat.
Jo kdyby se dal sehnat třeba origo buben jako polotovar kterej není osoustruženej tak by to taky bylo jiný.
-> afro100: su aj uzke vlecky!
-> Maťulo:
no dobre,ked myslis .. ale stale to nic nemeni na tom, ze ja kvoli rozteci napravu, kt. tam proste byt nema, davat nebudem
-> afro100: ze toho motyla upravis jednoduchsie a rychlejsie jak bubon
a navyse este ziskas ovela lepsie jazdne vlastnosti, praktickejsiu napravu (vymena brzd, poloosi) a co hlavne! ziadne kamene v diferaku!!!
-> Maťulo: ok a ako to suvisi so zmenou roztece teda ? :D
-> afro100 24.03.13 19:37:21: co sa jedujes
sam vies ze to neni nic co sa neda spravit! a s legislativou si vytri coko oko!
skodovka sa k vozom starsim ako 10 rokov nevyjadruje a aj keby som nikoho na STK nemal, tak okrem svetiel a brzd tam NIC INE NEKONTROLUJU!
-> Kuba105: vleckou stejne problem roztece neporiesis. Bude sa musiet vyrobit naboj a vyrobit drazkovanie naboja na vlecku je este zlozitejsie ako na kyvku spravit kuzel a drazku. To len tak BTW. Pasovanie brzd z ineho auta viz eidy. Ja by som a vrtanych bubnov nebal.
-> Kuba105: Pasovat bubny z jinýho auta mi přijde složitější než pasovat kotouče z jinýho auta. Držák třmenu vyrobíš, brzdovej štít těžko. Takhle vrtanej buben bude mít úplně stejnou životnost jako na origo nápravě. Nic nepraskne. Beztak je k náboji uchycenej pomocí kola. Ty M8 šrouby jsou tam jen proto, aby nespadnul, když sundáš kolo.
Do ladění bubnů z jinýho auta by mě nikdo nepřesvědčil. Je to nesmysl. To raději keramický pakny do origo bubnů nebo rovnou kotouč.
-> afro100: vím jak to vzadu je uchycený. Ale plno lidí mi od toho převrtání odradilo. Taky to budu muset nějak vyřešit až dám vlečku proto že podložky vzadu mít nechci. Jen si myslím že napasovat tam brzdy z jinýho vozu co fungují. neni tak nebezpečný jako mít vrtaný bubny na kraji. A jak píšete že to není málo. Tak jakou ten buben pak má životnost? Aby to někde neprasklo. A pak ještě ta cena bubnů.
-> Maťulo: pocuj chod uz do pi..prec s tym, uz ma tym vazne hnevas. By som ta chcel vidiet, ako davas na kilo bez varenia vlecku, ked su ine drziaky a je ta kasna uplne ina .. Nie vsetci su z vlecky odvareni. Nepatri to tam a ani legislativne to tam byt nemoze. A tiez s tym auto neda legalne STK. Nie kazdy ma uja S. A stejne to neriesi problem roztece.
-> afro100: to je rovno jednoduchse dat tam vlecku!
-> Kuba105: Je to sice na hrane ale nemá. Navyse, kolo ti nedrzi bubon, ale naboj. Bubon je aretovany k naboju dvomi m8 srobmi + ho drzi koleso
-> Kuba105: nemá
-> afro100: nu jo. Ale jak plno lidí zjistilo origo buben má uprostřed velkou díru na rozteč 4x100
-> Kuba105: lenze tu sa nebavime len o kotucoch ;) ked vyrobis (upravis) naboj a pouzijes bubon s rapida, tak mas stale original brzdy, len s inou roztecou..
Cize o brzdy ako samotne nejde, ide len o ten naboj, ktory by mal potrebnu roztec a siel by nasadit. Ci uz si na neho da niekto kotuc alebo bubon je uplne jedno ..
Navyse, stk by auto malo byt bez puklic.
A ještě by šly použít brzdy z VW 2 synchro 4x4 tam taky byly bubny
-> afro100: myslím že jinej buben je do očí nepleskne tak jak když tam uvidí kotouč. A když už chci 4x100 tak bych se k 4x130 nevracel. a kvuli STK tam hodím disky z favorita s pneu 165 80 R13 plus poklice z TESKA a nikdo si to nevšimne
-> Kuba105: inymi brzdami prides o original roztec uplne. Navyse to bude legislativne nepovolena uprava a pokial si to na STK vsimnu, tk letis rovnako ako s kotucmi.
www.autodily-cardo.cz/brz
dovy-system/brzdovy-buben-
ate-24-0222-8009
A nešly by použít třeba brzdy z BMW E30? Přemýšlel někdo nad tím? Je to jen nápad. možná by se to tam dalo celý překopat i s paknama a štítem. Když už to BMW mělo poháněnou zadní nápravu.
-> Eidy: hm, teraz si ma dostal .. je fakt, ze v ruke som oboje naraz este nemal, cez tyzden to pomeram
-> afro100: A je kužel větší než drážkování?
-> Eidy: presne tak .. v podstate staci vziat motylika z vlecky, nechat urobit kuzel a drazku pre klinok, prevrtat na 4x100 a osadit spolu s bubnom z vlecky
kyvkovej buben je v místě šteftú zesílenej, proto bych se bál, vrtat to jinde. Jedině udělat unašeče a pak to poskládat jako na vlečce.
Taky to trochu oživim.
Tak už to někdo vymyslel bezpečně na kyvku??? Taky bych rád 4 x 100 s bubnama.
trochu to tu oživím. má tu někdo obrázek řešení změny rozteče na kyvce jinak než podložkou? Mě napadlo buď převrtat origo buben, o tom tu někdo psal, ale foto jsem nenašel nebo vyrobit unašeč a použít buben z úhlovky? Ještě podmínkou je zachování bubnů vzadu..Víte někdo o nějakém obrázku?
