Hl. brzdovy valec Favorit - rozebrani
-> Tomaso435: jj, já taky ne! Ale známy mě prosil, zda bych mu to nesehnal, respektive informaci o tom, jak mají být uložený manžety ve válci.
-> Shader: nikdy sem to nedělal. vždy sem vzal za 50 další z vrakáče a jezdil :D
Nikdo?
Zdravím. Nemá někdo foto rozebraného HBV z favorita? Dík.
aj aj to sem si nevsiml dekuju za upozorneni. Necha se nekde sehnat takova to sada na ten spravny prumer? hledam na netu ale vsude maji jenom tuhletu stejnou. Kupovat novej valec se mi nechce Cine za par stovaku neduveruju a zas davat za novej original majland krz auto na stavbu ktery pujde do dvou let pryc, to je skoda penezi. V pretesneni puvodniho nevidim problem. prosakuje mi to mezi valcem a posilovacem
-> cinovec: Na 94-ku to nebude,ta má HBV 22,2.Tohle bude do r.v.92
Zdravicko panove jen kratky dotaz - je sada www.autodilyhh.cz/sada-hl
avniho-valce-22-cis-10-115
595999?brand=SEAT sada na pretesneni hlavniho brzdovyho valce Favorit rok 1994? Je potrebny jeste neco k tomu dokoupit? Dekuju predem
Nemáš vůbec zač.
A ještě malá rada.... Jestli budeš válec repasovat a čistit jakože asi určitě tak používej jen tech. líh ...žádný benzín nebo ředidlo které narušují a degradují pryžové prvky.
JJ je to to stary 89 ja to prave uz skousel sroubovakem pacit ale ani se to nehne. Tak snad povoli. Jeste jednou diky za radu.
Podle toho jak ti to půjde líp... buď je vytáhni rovnou s nádobkou nebo až pak... to těsnění je tam jen natlačené. Mimochodem co to máš za Favo? Ty dorazové kolíky jsou jen u starého průměru tj. 22 mm. U nového s průměrem 22,2 mm už myslím nejsou protože má jiné písty kde už nejsou kolíky potřeba. U nového stačí ty střeva jednoduše vyklepat. Ale pokud říkáš že ti to nejde pak budeš mít nejspíš ten starý.
Jop diky moc si mi pomohl a nevis mam ji rvat ven i s temi gumickami nebo bez? Co jde lepe?
Musíš vyndat nádobku a pod těsněním jsou tzv. dorazové kolíky které omezují pohyb pístů.
Pekne ranko preji, nevite nekdo jak rozebrat ,,streva,, vnitrek hlavniho valce z favorita? Kdyz to sroubovakem zasunu a pustim tak mi to vyjede akorad hrana na hranu a slysim jak to nekde cvakne kov o kov jako o doraz. Na tele nic neni tak me uz napada jen nejaky sroubek uvnitr schovany bud pod vstupy z nadobky nebo pod omezovacema tlaku do zadnich brzd. Ale nez zacnu rvat tu nadobku ven nebo se snazit povolit ty omezovace tak se tu radsi optam at to nedelam zbytecne
. Predem diky za radu.
