ložisko předního náboje
-> MVM: Super dík
-> radekra: A- znanena vyšší mezni otáčky. Pro uložení kola nemá větší vyznam.
Ví někdo rozdíl mezi ložiskem 30304 a 30304A ?
-> TTomas: Koukni, co máš v garáži, případně mám přebytek 30206 a zase nedostatek PLC64-4, tak můžeme nějaké vyměnit.
To mám radost s tím překlepáváním. Už to budu dělat na druhejch nábojích.
Problém to neni, ale zase budu lozit po garáži a hledat něco na to lisování.
-> Syny: nj netreba sa bát a bit do toho ako kokot a nemas co pokazit
-> suri: Vsakja nic nerikam :) Ja taky naklepavam ledacos kladivkem. Jen je srandovni to "nalisujes kladivem" :)
-> Syny: ale prisahám že nech robím všetko sebaviacej poctivo a všetko na lise tak predn ložiská vymníš s gumennym kladivkom za 15 mniút a nič nepokazíš ide to lahučko alebo ak máš 150 zverák tak aj nalisuješ
-> suri: Me vzdycky fascinuje spojeni slov "nalisujes kladivem" :)
-> suri:
-> TTomas: a ak budeš mat cas mrkni mi na ten diel o ktorom sa bavime po sz . díky
-> TTomas: ale mozno sa daju zamenit ze 100 lozisko nasadis na velky radius aj chytis zavit tusim som to skusal ale je to sebe vrazda
-> petr s: -> suri: Diky za bleskovou odpoved:) Vebej jsem netusil, ze jsou dva druhy techto lozisek. Zitra na to v garazi radeji jeste mrknu
-> petr s: 20 sekúnd
-> TTomas: Nejsou záměnná k ložisku musí být správný otočný čep
-> TTomas: naopak 120 má velký rádius a nie je zámenné zo 100 vkovým napriek tomu že ús prakticky rovnaké len maju trocha vecsi radius skoda-virt.cz/cz/.../1064
59-otocne-cepy?gotopost=1.
.. tu vidno rozdiely
-> suri: A jsou 100vkova a 120 loziska zamenne? 100vkova ma teda vetsi radius? Kde presne? Jedna se teda o vnitrni lozisko? Diky za info.
-> Ratoo: seznam nahradnych dilu mas vzdy poruke: rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/cs?page=parts
-> myschaak AZNP K.Hora: jo .
takže prostě do bubnu
díky
-> myschaak AZNP K.Hora: 30205 ČSN 02 4720 Kuželíkové ložisko 0 52/25x16
30303 ČSN 02 4722 Kuželíkové ložisko a 47/17x15
sedí vec aj velké ložisko je iné je to na 1000
-> myschaak AZNP K.Hora: čakaj zistím
-> suri: ok,ale dík
-> myschaak AZNP K.Hora: neviem
-> suri: no myslel jsem že je to to menší ložisko náboje na mb
-> myschaak AZNP K.Hora: možno malé ližisko na 1000
-> suri: tak mi řekni co je 30303?je to jakoby do předního náboje,dostal jsem je od chlápka co měl mb
-> myschaak AZNP K.Hora: 30206
30303 je 1000ka?-> suri:
-> Jirik grilovaný: Udělej do toho kroužku svar po celem obvodu.Kroužek se stahne a po otočení náboje sám vypadne.
-> Jirik grilovaný: ale to je súčast ložiska jasné že sa to musí menit inak to nemá význam a sekáčom máš staré von za 10mniút a nové dnu nalisuješ cez orech s goly kladivom alebo zverákom
Koupil jsem sadu new ložisek taktéž do předního náboje.
V krabičce u malého byla i ta kónická dosedací plocha. Měníváte to taky ?
Mě docela jebe to zase překlepávat, protože jsem to už 1x přehazoval.
Vzhledem k tomu, že nemám k tomu určené náčiní, tak jsem opatrně vyklepával po obvodu.
Nebo takhle, jaké je riziko, že bude vyběhaná tato plocha ?
-> Ratoo: nz
-> suri: díky moc, už v tom mam pořádek
-> Ratoo: nie na 100 ke je 30206 a na 120 je plc 64 4 2 a to je obdoba 30206 len ma vecsi radius
-> suri: díky, to druhý je teda 31306?
-> Ratoo: 30304
čus hoši, potřeboval bych vědět číslo kuželíkovýho ložiska předního náboje, mam na mysli to malý a nemam u sebe seznam nahradích dílů, díky za odpověď
