Výmena 2p za 4p - pedál brzdy nízko
23:21:20
15.07.2009
15.07.2009
-> enzox: 0,5 MM !!!
23:20:55
15.07.2009
15.07.2009
enzox
-> Syny: Trn medzi HBV a posilovačom? Tu niekde v historii som čital že má byť 0.5 cm. No v každom prípade to zajtra pozrem..ďakujem
23:19:07
15.07.2009
15.07.2009
enzox
-> BeBe: No ok dakujem za radu. Zajtra to skúsim.
23:11:25
15.07.2009
15.07.2009
pohraj si s trnem...
23:10:45
15.07.2009
15.07.2009
BeBe
-> enzox: hmm ,tak nizko by to nemalo ist,skus doladit volu medzi posilovacom a HBV ako si pisal a skus to aj s tou ruckou a uvidis
23:03:51
15.07.2009
15.07.2009
enzox
-> BeBe: No akože neviem ak to brzdí neskúsal som to na ceste ale vyzerá to byť okay...Pedál zalačis síce skoro celkom dole ale asi tak 1 cm pred podlahou zastane a na podlahu ho nedotlačíš....
23:00:39
15.07.2009
15.07.2009
BeBe
jasne,ako som pisal 4piesty aj mne na dvoch autach zaberaju nizsie oproti 2piestom,je to podla mna koli tomu ze HBV musi vytlacit vacsi objem kvapaliny,aby sa piesty v brzdach vysunuly o xy mm .... otazka je ci to fakt brzdi az na ,podlahe potom to nieje ok
22:58:16
15.07.2009
15.07.2009
enzox
-> MOLSO:
OK dám na tvoju radu zajtra skusím ale nemyslím si že tam je problém. A čo vôla mezdi HBV a posilovačom alebo pedálom. Nemože toto robiť neplechu? Predsa len v tom rozvode je asi raz tolko kvapaliny proti 2p.
OK dám na tvoju radu zajtra skusím ale nemyslím si že tam je problém. A čo vôla mezdi HBV a posilovačom alebo pedálom. Nemože toto robiť neplechu? Predsa len v tom rozvode je asi raz tolko kvapaliny proti 2p.22:55:59
15.07.2009
15.07.2009
enzox
-> BeBe: No ked som to mal zavdušnené tak to pomáhalo. Ale teraz už ne. Proste mne tie brzdy brzdia, pekne aj počut ako sa zacveknú zadné pakny do bubnu a 4 piesty tiež pekne vidno ako chodia...len ten pedál je nízko
22:55:09
15.07.2009
15.07.2009
-> enzox: nové neznamená dobré
skus si to len tak zo srandy so zatiahnutou ručkou.
skus si to len tak zo srandy so zatiahnutou ručkou.22:51:41
15.07.2009
15.07.2009
BeBe
-> enzox: pripadne, ked naslapes pedal brzdi to vyssie???...inac 4piesty aj mne zaberju nizsie oproti 2piestom
22:49:47
15.07.2009
15.07.2009
enzox
-> MOLSO: nie nie nemám užovku
na 4 piestoch to je takto zapojené a predtým som to mal naopak zapojené. V Andrtovi o tom je písane že su 3 schémy zapojenia brzd. Jedno na užovku druhé na Emko a tretie na 4 piesty. Samostavy sú funkčne. Dával som nové.
na 4 piestoch to je takto zapojené a predtým som to mal naopak zapojené. V Andrtovi o tom je písane že su 3 schémy zapojenia brzd. Jedno na užovku druhé na Emko a tretie na 4 piesty. Samostavy sú funkčne. Dával som nové.22:42:48
15.07.2009
15.07.2009
-> enzox: takže máš predpokladám užovku .... a čo samostavy vzadu ? ked zatiahneš ručku zlepší sa to ?
22:42:20
15.07.2009
15.07.2009
enzox
-> Nwkt: Je tam 19mm HBV. Pri 2 piestoch s ním problém nebol. Brzdil na vrchu. Nemohol sa pokaziť keď bol bez kvapaliny? Ako zistím že je v prdeli?
22:40:10
15.07.2009
15.07.2009
enzox
-> MOLSO: Tak áno oproti 2 piestom som tie okruhy prehodil... na 4 piestoch to je dané opačne. Mám to tak že vrchný vývod z HBV je na vrchý pár piestou a spodný vývod HBV je na spodný pár piestou a zadné brzdy... Je to tak v schéme aj tu na virte v článkoch.
22:38:37
15.07.2009
15.07.2009
Jakej máš HBV?
22:34:53
15.07.2009
15.07.2009
zapojil si to tak ako to má byť zapojené ? neprehodil si okruhy na HBV ?
22:28:49
15.07.2009
15.07.2009
enzox
Ahoj. Dnes som doskladal brzdy, všetko odvzdušnil a pedál je strašne nizko. Brzdí to trosku nad podlahou. Menil som 2 piesty za 4 piesty, dozadu davál nove pakny a natiahol rozvod ako ma š130. Neviete prečo brzdový pedál brzí až ked je tak nízko. U dvojpiestou to bolo okay. Vopred ďakujem za rady.
