Rány
10:25:22
01.06.2009
01.06.2009
bobin19
-> Zaki: já se na ně díval a vypadaly celkem slušně..proto že tlumiče mám nové..
14:28:22
29.05.2009
29.05.2009
Zaki
skontroluj aj horne gumove ulozenia tlmicov. moj tato ich ma na feline vymlatene a pekne si to klepka a taha doprava :)
13:17:56
29.05.2009
29.05.2009
bobin19
-> David29: no to by bylo dost možný,proto že auto začalo táhnout do strany při prudkém brždění.
11:57:57
29.05.2009
29.05.2009
David29
Mě to taky dělali brzdiče... držák neměl ani jeden šroub, když mi to už pak drhlo o kolo a táhlo při brždění... Asi se vyklepaly, nebo nevim...
09:20:41
29.05.2009
29.05.2009
bobin19
pumpou to taky neni... ta je půl roku stará...
22:53:45
28.05.2009
28.05.2009
Jirik grilovaný - zrušená registrace
Kámoš měl ještě utrženej silentblok na vodní pumpě a dělalo to takový tupý nebo dutý bouchání.
Favo Silverline. Tuším, že mu měnili komplet silentbloky / zavěšení motoru.
21:30:57
28.05.2009
28.05.2009
bobin19
neni... jsou to takový tupý rány... zkusim vyměnit všechny silentbloky a pak to vyhodim....:D
21:12:16
28.05.2009
28.05.2009
-> bobin19: A není to jako by praskal plech?
21:11:07
28.05.2009
28.05.2009
FORM - zlomená ojnice
-> bobin19: pokud byl nekvalitní, tak klidně mohl
20:42:41
28.05.2009
28.05.2009
bobin19
-> Eidy: a je možný ,že ten silentblok odešel během 3 měsíců,????
19:18:54
28.05.2009
28.05.2009
-> bobin19: Silentblok předního ramene. Je to oblíbená bolest těhle náprav. Pokud nejsou zarezlý šrouby, je výměna dílem okamžiku.
19:18:25
28.05.2009
28.05.2009
Nemáš velké vůle na kloubech?
17:49:15
28.05.2009
28.05.2009
bobin19
-> vhml: no určitě
-> Mach: psal sem,že s Fávem .. teda formanem..
Ale oni to začínaj dělat obě dvě kola.. připadá mi ,že tam něco má vůli,nebo je uvolněný,ale nezjistil sem co..
17:40:31
28.05.2009
28.05.2009
Mach
jaky auto?? me to na shade delal povolenej brzdic...
17:14:54
28.05.2009
28.05.2009
Všechno nářadí a zbylé náhradní díly si vyndal? :-D
15:17:49
28.05.2009
28.05.2009
bobin19
Když přejedu nějakou nerovnost v malé rychlosti,tak mi horzně mlátí přední náprava. měl sem to zvedlý silentbloky na rameni vypadaj dobře. čepy taky. a když s fávem cuknu při rozjezdu tak v něm něco klepne.. nevím čím to může bejt.. nemá někdo zkušenost.. moc díky
