Jak na nové brzdiče?
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 18.05.2009 do 18.05.2009, založil/a Kočislav
18.05.2009
-> Kočislav: Normálně se dá sehnat
21:24:04
18.05.2009
Kočislav
To mě taky napadlo, ale už není tak snadné tu sadu sehnat. Takže tam zřejmě nakonec nechám ty staré brzdiče a nové přegumičkuju, až na nějakou tu sadu narazím.
21:20:02
18.05.2009
-> Kočislav: tak si kúp novú sadu gumičiek a manžiet, povymieňaj a máš. nie je čo riešiť.
19:14:13
18.05.2009
Kočislav
Tak jsem to rozdělal, uvnitř nejsou stopy koroze, jen v tom kanálku pro brzdovku se trochu usadila taková ta vazelína, kterou byla napatlaná ta gumička těsnící v tom spoji obou polovin brzdiče. Byla v obou brzdičích, trochu jsem ji vyštoural a znova s ní máznul tu gumičku, ale trocha jí tam zůstalo, tak nevím, do jaké míry to vadí, i když mám za to, že by tam být neměla, aby se neprala s brzdovkou.
Jinak jsem koukal na prachovky a některé mi přijdou místy už trochu tvrdší. Takže nakonec nevím, jestli tam ty brzdiče budu dávat. Skouknu ty stávající, ty netečou, akorát zřejmě bude třeba rozhýbat některé pístky, tak uvidíme jak to půjde.
08:21:28
18.05.2009
Kočislav
OK, tak já je rozdělám a uvidím. Dík.
00:34:46
18.05.2009
Klubko_
radsi omrknout, esi se pres spunty nedostala vlhkost a nejsou treba porezly zevnitr. Po slozeni pod prachovky striknout mazaci kapalinu od Lucasu proti zatuhnuti pistku.
00:26:45
18.05.2009
TTomas
-> Kočislav: Ja osobne bych je pred montazi rozhodil, vycistil, namazal a slozil zpet. Gumicky podle toho jaky jsou, ale projistotu bych dal taky nove. Lepsi to udelat hned, nez se pak divit, ze se pistky nevracej a mam krive kotouce.
00:00:03
18.05.2009
Kočislav
Mám dotaz, jakým způsobem byste doporučili vyčistit případně jinak připravit pro použití nové, nepoužité brzdiče, konkrétně 4p. Zakoupil jsem je v zimě od Mitoslava, kterému tímto ještě jednou děkuji, ležely delší dobu někde na půdě, takže jsou zaprášené, ale jsou komplet, vč. špuntíků zabraňujících vnikání nečistot.
Jde mi o to, jestli jen odšpuntovat, napojit a jezdit, nebo byste doporučili důkladnější proplach brzdovkou či něco zcela jiného.
Nejde mi o povrchovou úpravu, ale o funkci po dlouhodobém nepoužívání, prachovky jsou vizuálně OK.
