Trubka brzd škoda 100
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 09.05.2009 do 17.05.2009, založil/a LADAS
17.05.2009
aceboss
-> LADAS: Přesně tam jak Ti dal-> Gryzly: link
18:01:15
14.05.2009
LADAS
-> Gryzly: ahoj to jsem teda nevěděl že nějaká firma se tím ještě dnes zabývá díky moc za kontakt moc mi to pomůže.čest
17:59:35
14.05.2009
LADAS
-> aceboss: čau kamo kde prosím bych teda sehnal tu naohýbanou sadu na stovku.ahoj
18:23:49
12.05.2009
Seš Ostravák tak si zajdi ke Karbanovy sem tam ted nakupoval a pohoda. www.karban.info/kontakt.h tml
11:16:03
11.05.2009
aceboss
-> LADAS: Si kup trubku přímo na Š100 a máš to bez problému já se chystám ted kupovat komplelní sadu naohýbaných trubek podle originálu na Š110R a cena je někde kolem 400Kč.4 Za celou sadu.
10:17:41
10.05.2009
TTomas
-> LADAS: Kdyz jsem delal svoji prvni stovku, tak jsem daval kompletne trubky za 120 a az na preohybani to bylo vse OK. Pripadne jsou i firmy, ktere ti udelaji dvoustenou trubku(lepe se ohyba) dle pozadavku.
20:46:29
09.05.2009
LADAS
tak vás zdravím.mám špatnou brzd. hadici u LP kola ale nemůžu ji rozpojit od trubky která vede ke kostce,ten šesti hran na matici jsem uplně ojel že se to nedá ničím chytit.takže musím vyměnit zároven jež zmíněnou trubku vedoucí ke kostce - u kostky to povolit jde.a tak se ptám koupil jsem trubku na š120 a je dlouhá cca 68 cm a mě zajímá než se do teho pustím jestli to na tu moji stovku bude stačit taková délka??? vím že to budu muset jinak naohýbat ale jestli to stačí 68 cm??at to nesundávam zbytečně.Předem díky.
