jakej olej do převodovky
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 01.05.2009 do 02.05.2009, založil/a milanrejpid
16:20:35
02.05.2009
02.05.2009
PeterP136
ja som jazdil aj v zime v 5q s pp90 od slovnaftu a okrem startov podi -20 kedy bolo treba spojku pustat veeelmi pomaly aby motor neskapal nebol ziaden problem. pp80 tam mala ist vraj kvoli tomu, ze je pri vacsom stalom pomere a 5ke menej tepelne namahana a tak ze vraj staci. Takze ak cche niekto mat klud v dusi moze pouzit pp80w90, jednak ochrani prevodovku olejom ktory snesie vyssie teploty a v zime bude startovat ako na pp80, akurat je o nieco o 1/3 az 1/2 drahsi.
15:08:11
02.05.2009
02.05.2009
-> peti: Tjn, v 5q ta 90 v zime nedela dobrotu.
15:05:56
02.05.2009
02.05.2009
peti
-> milanrejpid: já by som do 5Q dal PP80, cely zivot tie prevodovky nato jazdili a bolo dobre, do 4Q som mal PP90 a prevody tam sli same, ale na ten 5Q je to trocha huste
14:06:29
02.05.2009
02.05.2009
Kočislav
-> vhml: Přesně tak, má tam být to co tam patří, což je ta GL-4. Experimentování je naprosto zbytečné a v nejlepším případě skončí tak, že to ničemu nepomůže.
-> milanrejpid: Jinak doporučuji na techwebu článek o olejích od p. Čecha. Je to sice dlouhé čtení, ale věnuje se tam i převodovým olejům a je dobré si na základě toho popisu vytvořit představu co je dobré a co ne.
13:50:51
02.05.2009
02.05.2009
-> milanrejpid: až zjistíš že je to špatně tak budeš měnit i sychrony. Trochu drahá sranda za vymejšlení zbytečností s olejem...
11:08:16
02.05.2009
02.05.2009
milanrejpid
uvidím kdyžto bude špatné vypustím ho a dám jiný
09:51:15
02.05.2009
02.05.2009
-> milanrejpid: hlavně musí mít specifikaci GL-4. Specifikací GL-5, kterou ten castrol nejspíše má, převodovce jenom uškodíš. Dej olej který tam patří a nevymýšlej nic jiného...
09:28:14
02.05.2009
02.05.2009
milanrejpid
hale já dám asi castrol 80w90
09:08:05
02.05.2009
02.05.2009
Kočislav
-> milanrejpid: Tam by měl přijít PP80.
Sice jsem měl v téže převodovce delší dobu PP90, ale šla víc ztuha a myslím, že jí to neprospělo, kariéra tohoto oleje skončila opravou převodovky (výměna kola 1. a 2. rychl., synchronů), i když je otázkou, zda to lze přičítat oleji, když se jedná o převodovku co má najeto buď 200 nebo 300 tkm. V zimě byla ta PP90 znatelně nevhodná.
PP80 je zase řidší a pořád z té převodovky někudy odkapává, ale to už je zase věc jiná.
Možná by nebylo od věci zkusit PP80/90, uvidíš, co ti doporučí ostatní.
08:38:13
02.05.2009
02.05.2009
milanrejpid
do 5G vlečka 3,9
22:27:11
01.05.2009
01.05.2009
Kaprof-Pisařík
-> milanrejpid: ja mam obyč mogu xx...80
nema cenu s nečim experimentovat...
22:02:47
01.05.2009
01.05.2009
PeterP136
-> Fén: To ma aj prevodovku kam sa leje olej?
-> milanrejpid: Asi by som skusil prevodovy ak teda vyrobca nepredpisuje iny, inak podla predpisu vyrobcu.
21:02:58
01.05.2009
01.05.2009
Do sekačky na trávu? :o)
20:51:59
01.05.2009
01.05.2009
milanrejpid
jakáý máte kdo skušenosti a co by jste doporučili
