Informace o zadních pružinách na kyvku
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 27.04.2009 do 30.04.2009, založil/a Petr Abrahámek
30.04.2009
Saky
-> Petr Abrahámek: jenze kazdej material ma hodnoty od do a ty jsou klidne v rozsahu 30ti procent.. tzn ze i vysledna tuhost bude ve stejnem rozsahu.. samozrejme budes vedet ze ta pruzina bude mit treba mezi 30-40 a ne treba 200..
13:23:24
30.04.2009
Petr Abrahámek
-> Saky: Máš pravdu k výpočtu ten počet závitů nepotřebuju 4
13:12:16
30.04.2009
Petr Abrahámek
-> Saky: V práci se teďka zrovna zabýváme výpočtem pružin k jednomu stroji, počítá to i s různýma materiálama, stačí zadat ocel 12 060 14 230 atd... takže parametry znám, krom toho jdou vyčíst z tabulek nebo materiálových listů :). Na moji škodovku půjdu oměřit jak vychází mírná áčka. Případně by se hodila hmotnost přenášená zadní nápravou. Protože nevím jestli to stlačení v tom článku je jenom na předepnutí nebo i s tím že auto stojí na kolech.
-> PatRS: Zatím je fáze vývoje, až skončí tak tady bude druhý téma o případný zájem :)
06:37:57
30.04.2009
PatRS
ked by si daval neco motat tak by bol zaujem o jednu sadu tvrdsich pruzin.....4
20:58:45
29.04.2009
-> Petr Abrahámek: Kyvková pružina má 40kN, vlečková 21kN. Zbytek najdeš na odkazu co dal Nwkt.
15:52:44
29.04.2009
Saky
-> Petr Abrahámek: jen dotaz k cemu ti je pocet zavitu pri vypoctu? ty znas materialove parametry bez kterych ti je vyse uvedeny udaj k nicemu? tuhost pruziny dana tim grafem a nebo cisly rekne o pruzine daleko vic nez pocet zavitu ten v podstate vubec neni dulezity.. resp samozrejme dulezity je ale o pruzine nerekne v podstate nic.. ja jen ze vypoctum pruzin jsem taky venoval dost casu a konkretni materialove hodnoty stejne nejsi schopen zjistit.. vzdy to je od do a v tom rozsahu jses treba i radove jinde..
23:58:26
27.04.2009
-> Petr Abrahámek: To si nejsem jistý. Hodnoty zatížení u prázdného auta budou velmi podobné, ale určitě to nebude přesně takhle.
18:45:24
27.04.2009
Petr Abrahámek
Děkuji :), ještě teda počet závitů a můžu se vrhnout na výpočet. V tom článku je tasíla stlačení na určitou délku a to je předpokládám délka při postavení auta na kola. Je to správně?
18:03:24
27.04.2009
27.04.2009
Petr Abrahámek
Ahoj, má tu někdo informace o kyvkových pružinách? Myslím volnou délku, pracovní délku, počet závitů(celkový, pracovní), rozteč, průměr drátu a případně tuhost. Přemýšlím o tom udělat o něco tužší a kratší pružiny. Strejda dělá na pružinárně :)
