Mezera mezi kolem a karoserii
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 13.04.2009 do 21.04.2009, založil/a MIC
21.04.2009
MIC
-> Petr81: jj semsi to chtel podle tveho auta odmerit , jaky je rozdil. tak na to mrknem spolecne
08:58:44
21.04.2009
Petr81 - zrušená registrace
-> MIC: Nový pneu s profilem 45 tě přijdou na pěknej balík. Chtěl bych to vidět na živo, někdy dojedu, mě se nezdá že by to mělo být tak všude na těsno, když tam dávají i šestnáctky kola na feldu. Eště je možnost lemy zaklepat nebo vytáhnout, nicméně se mi tomu nechce fakt věřit, že by tam vznikl takový problém.
14:08:03
18.04.2009
MIC
No abych rekl pravdu, s tak velkymi koly nejsem na stoprocent spokojen. Je to hodne tezsi na rizeni a mozna ii stoupne spotreba. Idealni by bylo mozna jeste zmenit rozmer pneu na 195/45 R15, tim bych dosal velmi mirne sirkove redukce pneumatiky a predevsim vyskove redukce coz by mohl vyrazne zmensit pravdepodobnost kolize s pevnymi castmi.
za soucasneho stavu sem zkousel nalozit jednoho 90kg cloveka do kufru a porad tam zustalo mezi lemem a pneu cca 2cm.
Tak nevim jak moc se poustet do investic...
11:27:49
17.04.2009
MIC
-> minno: a nebo tak4
09:21:34
17.04.2009
-> MIC: alebo skôr nie také obludy kolesá, ale niečo normálnejšieho3
08:41:04
17.04.2009
MIC
-> minno: no hodil sem tam tedka disk 15 o sirce 7,25palce. Pneu 195/55.
Nicmene na tvou predeslou otazku sem si peclive prohlidl zadni podbehy a zjistil sem ze nejspis nastane ten problem jak si resil ty, tedy malo mista mezi lemem a pneumatikou. Ponevadz kdyz vysunu kolo o 1cm vnepomoci podlozek, oddalim ho od pruziny ale naopak ho posunu pod lem, tim padem by mohlo dojit i ke kontaktu lemu a kola.
Nejspis to bude jeste chtit nizsi profil pneumatik.....
22:38:00
16.04.2009
-> Kuladmin: hm, no ale to by tam musel mat extra siroke hlboke disky aby mu to vychadzalo tak natesno....
22:18:36
16.04.2009
Kuladmin
-> minno: Resi prostor mezi zadnim kolem a zadni pruzinou na tlumici na felde ze tam ma tak 1 cm teoreticky by se tam dostat nemel ale kdyz se zadni naprava casem unavi zacinaji vznikat Acka i na tehle naprave a boji se uz ted aby mu kolo nedrhlo o pruzinu. Tak asi tak.
21:11:58
16.04.2009
-> Petr81: asi som trochu mimo o com sa tu vlastne cely cas vravi :-)
12:02:58
16.04.2009
-> minno: Nebude zvedat auto. ale oddálí disk od tlumiče a nápravy. Mezi lemem a kolem by problém být neměl.
22:42:14
15.04.2009
-> MIC: hm, aj tak stále nerozumiem... Kde tie podložky chceš dať, aby ti to trochu dvihlo auto?
21:46:57
15.04.2009
MIC
tak sem objednal 1cm podlozky, aby se mi ta mezera zvetsila, a jeste to nelezlo z lemu ven. Takovy rozumny kompromis z meho pohledu, ikdyz kladu duraz predevsim na funkcnost
23:35:19
14.04.2009
-> MIC: pola ma este aj na novych seriovych strunach a tlmicoch je centak malo
23:33:28
14.04.2009
MIC
-> Kuladmin: jj to asi nakonec udelam, spis sem cekal ze nekdo rekne ze centak staci nebo ze treba tri cm staci a tak, spis ze zkusenosti.
Ja to vidim tak ze dam 1cm podlozky a to minimalne pro jistotu4
16:14:38
14.04.2009
Kuladmin
Tak ho naloz ne??? v cem je problem naloz to na dvore a objed barak a budes vedet hned. Na todle proste nejde odpovedet.
13:02:40
14.04.2009
MIC
-> gabo000000: to sem myslel tak, ze 1cm tam je mezera pri prazdnem aute, a prave nevim kolik tam zustane mezera pri nalozenem aute. Mam ty kola new a zatim sem to nezkousel, kolik tam bud emezera kdyz to naplnim. tak chci predejit pripadnym problemum, tim ze koupi m ty podlozky.
Tak v podstate chci zjistit o kolik si auto sedne kdyz ho nalozim naplno.....
11:01:53
14.04.2009
Rapi1
-> MIC: maly sme podobny problem na felde bez nakladu nizka po nalozeni sedela jak.... vyriesily sme to tym ze sme tam daly pruziny a tlmice z kombicka auto je teraz vysoke a po nalozeni akurat ale bola to taka pracovna kara no tak neviem1
02:39:36
14.04.2009
-> MIC: vsetko seriove..mas tam 1cm a nesucha to s plnym kufrom a ludmi v aute...hodne zaujmave
00:26:41
14.04.2009
MIC
pri prazdnem aute je tam jak pisu 1cm, jinak tlumice a vse jsou v serii. kdyz se jede na dovolenou tak to nalozim az po strechu
Vazne uvazuji o koupi podlozek bud 1cm nebo 0,5cm. Tak me spis zajim jestli to ma smysl??
22:22:17
13.04.2009
Karel.
-> MIC: nikde se nedozvíš kolik je potřeba na minimum. To nikde není uvedený. Pokud budeš vozit kola a né pytle s uhlím, tak to nech. Ale třeba těžší náklad ti už ty kola do "A" dá, takže tam y už byl problém4
22:15:09
13.04.2009
Kuladmin
Proste je velmi dobre a doporucene aby se to nedotklo 3 1 To sme ti poradili co ale todle proste poradit nejde vono kazdy auto je original tam litaj minimalne mm nekdy i cm.
20:26:29
13.04.2009
-> MIC: vsetko zalezi od tuhosti..ked das namiesto tlmica ruru kludne aj 1mm staci ale pri seriovychs trunach to je zas kusok o inom...a vsetko zalezi na tom na akych cestach jazdis, co a kolko toho nosis v aute atd atd....
12:57:47
13.04.2009
MIC
Mam dotazek, kolik je minimalne potreba mezi diskem (pneumatikou) a pevnymi castmi podvozku a karoserie(tlumice, naprava, pripadne lem, zasterky apod.). Hlaven resim kolik se mezera zmensi pri propruzeni auta, pripadne nalozenem kufru a tak.
Resim to u felicie, predevsim vzadu, kde neprotrcim ruku je tam mezera tak cca 1cm u tlumice i napravy.
dik za nazory a rady
