spojovacka
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 07.04.2009 do 07.04.2009, založil/a fabikladislav
21:22:25
07.04.2009
07.04.2009
fabikladislav
takze ak hrebene su rovnake ,gulaky a ticky tiez. Môže byť obal v čom chodí hrebeň je širší na čom sú manžety prichytené a preto mi nesedeli miery lebo ked som zmeral na susedovej felicii tak mi tiez vysli miery 17/17 obe strany,takze už to asi chápem!! :-)
21:11:24
07.04.2009
07.04.2009
Kuladmin
Todle nechapu jak si mohl merit copak vis kam ti vychazi na sundane tyci matice na serizeni zbihavosti???? je mozny ze jsou zavity a zapichy na ruznych mistech ale pro presne mereni bys proste musel mit ty dve tyce vedle sebe a porovnat. Nebo neni na facko ale feldu tam je myslim jina. myslim ze je tam prave rozdil v tehlicich resp v tom ,,ramenu,,kde je cep rizeni. Ale tim si nejsem jistej.
21:07:58
07.04.2009
07.04.2009
fabikladislav
meral som od kraja manzety po zaistovaciu matku guloveho capu zo suplerov a na tej nahradnej su miery 17mm obe strany a na aute prava strana 28mm a lava je 22 zruba
20:55:03
07.04.2009
07.04.2009
Kuladmin
Absolutne nechapu jak to myslis pokud je to felda felda mely by byt stejne pocitas i se zavitem zasroubovanym v kulovem cepu rizeni???
20:36:44
07.04.2009
07.04.2009
fabikladislav
moc som neskumal mam jednu spojovacku nahradnu tu na riadenie a ked som ju meral nesedeli mi vzdialenosti co mam na aute je to felina moze byt ze su dva typy a vcom je rozdiel.hrebenove riadenie
