Prevodovka felicia
88 příspěvků (zobrazeno 51 až 88) od 22.03.2009 do 01.04.2012, založil/a suri
19.04.2011
-> castrol: myslíš že do starého auta mám narvať 300€ za blbosť a pritom nevieme kde je chyba? a ak to bude robiť ďalej a zistí sa že stačilo vymeniť blbosť za 6,50?
19:49:41
19.04.2011
-> suri: nie mal by som
19:47:32
19.04.2011
-> castrol: ty si to auto videl že si to myslíš?
19:46:58
19.04.2011
-> suri: vyznam by to malo
19:36:55
19.04.2011
to sa dalo čakať , nikto nič?
07:44:32
19.04.2011
-> castrol: pri tých cenách to nemá význam
21:24:00
18.04.2011
-> suri: ved to som myslel ze sam si zrepasujes 4
21:18:35
18.04.2011
-> castrol: a kde nájdeš repasovanú? takú som videl raz za 10tis korun nové ložiská a synchrony , to si za 1/3 urobím sám doma lacnejšie
21:08:36
18.04.2011
-> suri: a nieje lepsie dat repasovanu ako vybehanu ?
21:03:12
18.04.2011
-> castrol: určite idem do toho dať 200€ , za 300 mám novú prevodovku , síce diesel ale mám
21:01:54
18.04.2011
-> suri: tak asi len komplet go,aspon tak by som to riesil ja
20:50:39
18.04.2011
-> castrol: hrkoce to , ale už nie len teplé ale nonstop , dal som olej aký treba
20:46:20
18.04.2011
-> suri: neni som odbornik ale v com je problem
20:44:22
18.04.2011
viete niekto ozaj niečo rozumné okolo týchto prevodoviek ? kým to auto nezapálim ešte sa opýtam
22:30:50
05.02.2011
-> TAZ1500: vľavo patrí 002 301 227E a voliteľne 227C , na našej felicii bolo plechové gufero a obidve boli kvalitné a po 130tkm netiekli , dal som tam origo a dva a pol roka netečú , zachvilu to budem znova kupovať tak ti to odfotím , to sa nedá porovnať z čínou ani z rubenou proste sú to nemecké kvalitné guferá
ale uzavrieť to môžme tým , mne to netečie , nikomu to netečie iba tebe , tak robme dalej svoju prácu tak ako sme robili doteraz
hodne zdaru !
upraveno 1x, naposled 05.02.2011 22:52:51
21:16:59
05.02.2011
TAZ1500
jeste dodatek orig simerinky maj rok vyroby
19:41:41
05.02.2011
TAZ1500
-> suri: tak jelikož me to nedalo spat tak sem zašel za panem kadalou pro radu original se davaly gufera s označenim 40x55x8 002-301227E na obě strany!!!! jak ty řikaš plechový ono je gumovy ale nabeh co jde do prevodovky je plechovej aby slo lip narazit s vyztuzenym britem už si nepamatuju ty pismena melo by to bejt napsany na guferu vedle rozměrů udajne par prvnich felicii dostalo i gufera 40x55x8/7 002-301227C ale kvuli jednoduším dodavaní dilu se použivaly obe gufera stejny s označenim 40x55x8 002-301227E
v katalogu najdes oba druhy. A neboj se felicii 2001 sem taky dela zrovna tata jednu od telecomu má koupil ji s najetyma necelyma 70 000km a svete div se obě gufera byly stejny dokonce sem delal i pickapa 2002 a zase obe byly stejny a s touhle netesností felicie strasne trpí a jak rikam jak to jednou začne tict tak už se to nikdy nezastaví jedine pokud sou v danych rozmerech tesnici kroužky PTFE nevim možna sou sice budou dražší ale mnohem mnohem učinejsí
09:41:47
05.02.2011
-> TAZ1500: ty vieš koľko ja z čím robím? ozaj si pre teba nebudem dávať námahu , stiahni si ETKU a tam nájdeš pri prevodovke časť diferenciál gufero odlišné na jednu aj druhú stranu , keby si ho niekedy držal v ruke tak zistíš že je o dosť silnejšie , horšie sa demontuje a je plechové - samozrejme že brit je z gumy , kedysi o tom písal aj človek čo urobil felicii tolko čo celé toto forum dokopy a povie ti to isté , názor má taký že je to kvôli výfuku ale to nemusí byť pravda . Ide normálne kúpiť a aj to na tyčku a nič za 2,5 roka a to na tyčke aj viac netečie . Inak ak majú autá ktoré robíš tak vymlátený diferák tak to poteš panbuh ,,,,
zájdi si niekedy do škodovky a kúp gufero , od bežnej číny zistíš že má silnejší obal , hrubší a silnejší brit a proste funguje , ozaj sa nepotrebujem dohadovať . Robíš podľa toho čo čítam 15 ročné autá ktoré už boli 100x okolo zemegule , to ozaj čakáš že budú mať pôvodné guferá? nájdi si 2001 ku málo jetú a rozober
inak je to ako s tými silentblokmi , zas máš len problém z vecou s ktorou problém nemá nikto ani nikdy nemal .
a ver tomu že ak príde nejaká bežná felicia na výmenu spojky tak origo guferá jej tam nikto nedá ale dá jej tam klasiku z obchodu z ložiskami - Rubenu alebo niečo také a ver tomu že to tiež netečie , to je potom ale na prehodnotenie svojich postupov
PS: s tým "koľko felicii si ty urobil " mi pripomínaš jedného nemenovaného , ten tiež všade bol a všetko vie , našponovať lanko na felde mpi na plyne a potom to chcípa , ohovoriť originál prípravok na silentbloky a potom ked som mu ukázal že o tom kokot vie a iba kecá a nikdy to nerobil tak ho vychválil inde a pod ...
upraveno 3x, naposled 05.02.2011 09:50:31
22:04:41
04.02.2011
TAZ1500
-> suri: mas fotku ?nebo katalog kde to je ? nikde sem nic takovyho nevidel co ja vím tak plechovi gufera použivaj predevsim auta z ruska a USA. Felicií sem delal určite o mnohem vic než ty nevim jak dlouho delas mechanika ale už jich mam na konte víc než dost a nikdy opakuju nikdy sem nevidel plechovi gufero na felicii ani u favorita až mi to ukažes v duveryhodný literatuře tak uvěřim jediný co je zvlastnost u originalnich gufer je vyztužení britu proč asi budes vědět no a to vyztužení břitu se prestalo dělat ,teda dela se ale je tam jen naznačený proto to teče . druha vec proč to teče sou osoupany poloosy ,vyběhlej diferak , a vyběhlí vedeny poloosy pak se ta poloosa priči ke streně a z duvodu nevyztuženyho britu to teče jasne zaleži na stavu prevodovky ale vetsinou když nenvy vyjeta tak neteče a utesnito i novy gufera tim myslim do 100 000km pak už vesmes vsechny tečou a kdo tvrdí že ne tak tam nema olej. Jako fakt sem nikdy nevidel ani sem o tom neslisel že by bylo každy gufero jiný vím co vyndavam z aut kde to jeste nebylo meneny a sou obe uplne stejny celogumovy
upraveno 1x, naposled 05.02.2011 02:09:20
12:04:28
04.02.2011
-> TAZ1500: chlapče ja nepíšem len tak niečo čo som počul ale niečo čo naozaj je a mám s tým skúsenosť . Vpravo pri výfuku je iné gufero ako vľavo volám ho kovové , má aj iné číslo objednacie , obidve guferá sa dajú kúpiť úplne normálne za cca 150 korún obe , len netreba chodiť do zelovocu ale do špecializovaného obchodu , a čuduj sa svete , mám ich 2,5 roka bez nejakého čistenia dosadacej plochy len narazené a ani kvapka
a s tým že píšeš že je len jedno gufero a o plechovom si ani nepočul tak mi je jasné že sa tomu rozumieš ako hus pivu
upraveno 1x, naposled 04.02.2011 12:05:23
01:09:48
04.02.2011
TAZ1500
-> suri: nevim kde si vzal že u vejfuku je plechovy obě sou stejny ale dobre se podivej na orig gufero a tzv orig co se dneska prodava jakej v tom je rozdíl?koukni se poradne na ty brity, zvenku sou naprosto stejny, stejny značeny stejny vzhledove a spodní gufero je to samy když uvidiš orig co tam tavaly ve vyrobe a orig co je v prodeji uvidiš hned, ty gufera co davali ve vyrobe nemaj ani ve skodovce vsude sou jen ty zmetky kery sice dela stejna firma ale tečou protože nemaj vyztužení
17:49:26
02.02.2011
nikto nemá ešte nejaké normálne skúsenosti?
15:18:34
02.02.2011
-> TAZ1500: čo trepeš zase? originál guferá sú normálne k zohnaniu , vpravo plechové kvôli výfuku , vľavo obyčajné , na tyčku kúpiš aj origo dvojbrité alebo starší typ jednobrité a manžetku
03:54:09
02.02.2011
TAZ1500
další neřešitelnej problem u fel a favo mužete tesnit co chete stejne poteče orig simerinky na poloosy už nejsou k sehnani a normalni sim. hned tečou a na řadici tyčce to teče protože je vysoupana a má vůli lil sem i hustejsi olej al ebez viditelnyho zlepseni jen slo blbe radit pak sem do ni prilejval i naky prisady prej na tesnost ale stale teče a tect bude pokud tam bude olej ale zase na druhou stranu kamos jezdil bez kapky oleje v prevodovce 2 roky a mel ji suchou
21:23:25
31.01.2011
Tommyk
-> suri: jj je to běžne
16:57:29
30.01.2011
-> Tommyk: tak ono je to celkom bežné na zničenej prevodovke , uvidíme
14:48:54
30.01.2011
Tommyk
-> suri: mě to na 1 dělá taky, musím s meziplynem nebo fakt hrubou silou, ale to nedělám... přisuzuju to synchronům
13:22:14
30.01.2011
-> alpin: potrebujem niekoho kto to robil a má s tým skúsenosť či nebývajú opotrebené presuvníka a koliečka , škodovácku prevodovku poznám , túto viem rozobrať a pretesniť ale koliečka som neskúmal
13:20:40
30.01.2011
alpin
-> suri: asi by som menil tie synchrony
13:11:40
30.01.2011
-> alpin: ale tu ide nahovno aj dva a jednotka nejde vôbec mojej mame , mne jo ja potlačím silnejšie alebo hodím medziplyn
13:03:38
30.01.2011
alpin
-> suri: z 2 do 1 to ide aj mne na hovno , tiez musim skusat medziplyn
13:00:00
30.01.2011
Mám dotaz na skúsenejších . Ide mi špatne radiť 1tka 2ka na MPi 1,3 prevodovke Model 98 (nová tvár) . Dvojka ide dosť stuha ale ide , jednotka aj pri malej rýchlosti nejde a treba použiť veľkú silu , z medziplynom v pohode . Budú to len synchrony alebo môže byť aj opotrebený presuvník alebo koleso? chcel by som synchrony vymeniť ale prevodovku na diely žiadnu nemám keby niečo . Ešte jeden dotaz dám dole ložisko z hriadeľa a kolesá idú dole rukou? niesú medzi nimi nejaké drážkové podložky ako mala škodovka 1000-130 ktoré sa museli správne za každým koliečkom pootočiť a zasunúť na konci také dlhé pero? Prípadne ešte nejaké iné záludnosti? mám v pláne len vymeniť tie synchrony , dotiahnuť 5 , vymeniť guferá , ostatok ešte ujde aj radenie aj hlučnosť , hlučná je len na volnobeh - povolená 5
díky
23:51:06
12.03.2010
Kuladmin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kus 3
22:53:08
12.03.2010
-> Kuladmin: Umit 3 3
-> A- trej: Tycku mas odrenou nebo jsi spatne namontoval nove gufero a poskodils ho.
22:42:00
12.03.2010
A- trej
Tyjo tak řeším ten samý problém. Teče teda ukapává mi převodovka z gufera u táhla řazení. Gufero jsem vyměnil, ale furt kape už si nevím rady. Neporadí někdo? Není to někde nějaký vnitřní problém?
17:28:39
22.03.2009
-> Kuladmin: dotiahnuť som skúšal , nie je to nejako drastické ale keď už bude všetko von.. guferá polosy tečú to viem tie vymením ale aj o krúžok na tiahle ...
17:27:22
22.03.2009
Kuladmin
skousel si ji nejdriv jen podotahovat a umejt? kudy prevazne tece? samozdrejmne pokud je to guferem a krouzkem u tahla razeni tak to uz je treba menit.
upraveno 1x, naposled 12.03.2010 23:50:59
17:15:22
22.03.2009
Ahoj, aká je náročnosť a čo treba robiť pri pretesnení prevodovky škoda felicia 1,3 ? počítam že by bolo vhodné vymeniť matice a dotiahnuť 5 kola . Prevodovka nehučí radí pekne len potrebuje pretesniť . za každú radu vopred díky
