Kamene na polosi
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 17.03.2009 do 23.03.2009, založil/a DJFrndzalica
13:33:25
23.03.2009
23.03.2009
Discovera
-> DJFrndzalica: planetové kola, čepy, satelity na kyvku jsou v originále dostupné ve výprodeji jen sem to nedal do inzerátu....nebyl užčas v další várce to tam bude....
23:50:46
22.03.2009
22.03.2009
-> Syny: vidis a ja sehnal 4 kameny za 20 secky
jinak kameni je vsude jak sracek ale vetsina je abnormal
22:08:01
22.03.2009
22.03.2009
-> Nwkt: -> bflm: Jaaaaa? Ine
-> DJFrndzalica 20.03.09 19:20:45: Ty si to taky predstavujes trochu jednoduse co :) Ja mylim, ze budes mit co delat vymenit jen ty kameny, natoz cepy a natoz jeste pak satelity :)
-> Zdeněk.: Jak kde - ja to sehnal asi za 250 - 4 origo kameny a 2 cepy. Ale novej sutr origo abnormal stoji 90kc. Normalni se sehnat v kramu uz neda - leda druhoska za 80, ale ta stoji tradicne za hovno...
18:58:18
21.03.2009
21.03.2009
Zdeněk.
-> Syny: ?
18:58:03
21.03.2009
21.03.2009
-> Kuladmin: nz
18:57:37
21.03.2009
21.03.2009
Kuladmin
-> suri: jop diky najdu a zkontroluju
18:54:05
21.03.2009
21.03.2009
-> Kuladmin: sú dva druhy normálne - šírka 20 mm a abnormálne 20,1mm
18:53:13
21.03.2009
21.03.2009
Kuladmin
Dotaz ty kameny jsou vsechny rozmerove stejny? Pokud ano kolik je prosim vas jeho presny rozmer? DIKY - ptam se proto ze bych mel mit nekde par kousku sic pouzitych ale neposkozene a tudis alespon odskousene :o) tak ze bych je prekontroloval a nabidl.
18:41:32
21.03.2009
21.03.2009
-> bflm: Už má na zahradě pěknou skalku
18:40:36
21.03.2009
21.03.2009
bflm
-> Nwkt: Syny je obchodník přes kamení
18:39:00
21.03.2009
21.03.2009
-> Zdeněk.: Zeptej se Synyho
18:38:34
21.03.2009
21.03.2009
-> Zdeněk.: origo som kupoval za 97 sk kus ale už nieto a všaade je len čína a tá stojí 100 a je to šmejd . pozri aukro pravidelne sa tm originál objaví
17:53:17
21.03.2009
21.03.2009
Zdeněk.
nevíte někdo, za kolik se dají sehnat ty nové kameny?
05:56:48
21.03.2009
21.03.2009
-> DJFrndzalica: na tie čepy potrebuješ lis a hľadaj aspoň 10 tonový
23:32:35
20.03.2009
20.03.2009
-> DJFrndzalica: no len tak rukou tie capy na poloosiach totiz nevymenis.
21:13:46
20.03.2009
20.03.2009
DJFrndzalica
→ suri: to jak myslis ze niekoho s lisom ? a kamene su origo
19:24:39
20.03.2009
20.03.2009
-> DJFrndzalica: a zožeň si niekoho s lisom inak kamene sú originál? alebo poliak?
19:20:45
20.03.2009
20.03.2009
DJFrndzalica
→ Syny: no zohanl som si nove kamene, ale aj cepy, ked to uz budem mat rozbrate tak to uz vymenim, este uvidim ako bude na tom ten satelit ked to rozoberem
21:10:49
17.03.2009
17.03.2009
-> DJFrndzalica: To je divny ale mozny to je... Ty satelelity nevim - ja bych to nemenil... Vyndej poloosy a premer je - podle me budou vymackany ty sutry... Pokud bys mel jo vymlety unasece, tak se delaj i abnormalni kameny... Cep poloosy myslim ze je naprosto zbytecny menit pokud nebude viditelne poskozenej...
20:21:33
17.03.2009
17.03.2009
-> DJFrndzalica: ak môžem poradiť tak do BB ani nemusíš chodiť . ušetríš za benzín skús inzercie
20:17:01
17.03.2009
17.03.2009
DJFrndzalica
→ Syny: no hlavne to bucha vtedy keď sa pohnem alebo zastavim a idem cuvať, do zatacky len obcas, ale hlavne vtedy ked idem po znicenej ceste.
20:14:50
17.03.2009
17.03.2009
DJFrndzalica
Takze skusim zohnat, nove kamene a čepy do poloosy ako pisal suri, ale bojim sa toho ci este vobec zozeniem nove satelity diferencialu
20:06:48
17.03.2009
17.03.2009
-> Syny: kolečka nikomu ziatiaľ neublížili a pri tejto akcii na kolieska stačí pozrieť chytať ich nemusíš
20:05:32
17.03.2009
17.03.2009
Bazmek130RS
Neviem ci ti s tym velmi pomozem ale ja by som ti to radil spravit cim skor.
Mal som uz par skodoviek a na jednej bol problem s prevodovkou,neviem ci to bolo kamenmi-klepali mi tak trocha.
Raz som chcel zahrabat na suchom asfalte a zostal som stat na mieste.Uplne mi to urvalo tie capy na poloose.Vymenil som kamene a aj poloosi a asi za tyzden to zacalo zas.
Bal som sa ze mi to spravi zas tak som rovno zohnal druhu prevodovku aj s poloosami nahodil to a u bol pokoj.
Neviem cim to bolo asi bolo nieco zle v prevodovke...
19:58:53
17.03.2009
17.03.2009
-> suri: No ja prevodovku nedelal, takze neposoudim, ale pro me to je domecek plnej kolecek :)
19:55:40
17.03.2009
17.03.2009
-> Syny: prevodovka je ľahký oriešok . ak mám pravdu povedať tak pretesnenie a výmena synchronov je jednoduchšia ako skladanie kyvky :)
19:49:44
17.03.2009
17.03.2009
-> suri: ja mel ale pekny satelity a kemeny v prdeli... No ja tevim - ja osobne bych si teda na prevodovku netroufnul :)
19:47:27
17.03.2009
17.03.2009
-> Syny: ja som mal tiež pekné kamene .. inak vymeniť satelity nieje problém rozpoliť prevodovku a zložiť je otázka 1,5 hodiny
19:42:14
17.03.2009
17.03.2009
Pockej do zatacky kameny? To je naka kravina... Kameny te muzou bouchat jen v pripade, ze rozjiszdis, zacnes treba couvat - zkratka zmenis smer... Do zatacky se mi to zda divny - leda jak ze kdyz brzdis motorem a pak slapnes na plyn tak pak? Nevim... Ale ac me maltili taky pri rozjedu a couvani a tak, tak do zatacky nikdy... Jedina rada na tohle je vymenit... Muze byt jden prasklej treba... Proste to kuchnout a vymenit je... Pripadne i s celym satelitem diferaku, ale to uz je docela srani... Vyndej poloosy a uvidis... Musou bejt ty kameny na kasi... Pak bych resil veci dal...
-> suri: Ja treba satelity mel naprosto krasne hladky a kameny orvany jak prase...
18:58:25
17.03.2009
17.03.2009
-> minno: vyzerajú pekne , hlavne satelit si prehliadni ten býva najviac poškodený
18:35:25
17.03.2009
17.03.2009
-> DJFrndzalica: jedine vybrat polooosy z prevodovky a kuknút v akom sú stave hlavne tie kamene....ja som tiez mal pocit na starej náprave, ze mi to uz zacalo pri pohýnaní sa búchat, a nápravu som vybral a kamene aj capy na poloosiach boli ako nové....
Ak to uz nie je ale fakt ze dost zlé, tak sa toho radsej ani nechytaj....
17:58:30
17.03.2009
17.03.2009
-> DJFrndzalica: zohnať originál kamene a čepy do poloosy a nové satelity diferenciálu
17:53:00
17.03.2009
17.03.2009
DJFrndzalica
Cafte, mam uz teoreticky vyrieseny problem, nedavno mi zacali buchat kamene, hlavne ked som sa pohol z miesta alebo isiel do zakruty, bol som s tym u mechanika a povedal mi ze su to kamene a ze je to uplne normalna vec, vraj niektore skodovky to robili odvtedy ako boli nove, niektore po 40 000 km a niektore po 150 000 km. Ja mam 134 000 km a teraz to zacalo. Ja osobne neverim tomu ze by sa s tym uz nic nedalo robit....poradte pls ako by sa to dalo odstranit.......Š 120 L r.v. 1988
