těhlice fa vs. fe1,6 a 1,9
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 14.03.2009 do 15.03.2009, založil/a VooDoo- Ondris
15.03.2009
michalkatka
tisíchran je ale v náboji :
vonkajšie homokyneťáky :
Felicia : 6U0498099A constant velocity joint with boot, attachment parts and grease outer /
Fačko : 6U0498099A constant velocity joint with boot, attachment parts and grease outer /
náboje :
Fačko 115430010 wheel hub / 08.87 - 12.92 /
Fačko 6U0407615A wheel hub / 01.93 - /
Felda 6U0407615A wheel hub /
Felda 6U0407615 wheel hub / for models with anti-lock brake system -abs- /
takže s toho vyplýva že Fačko od 1.1.93 sú totožné zámenné s Feliciu bez ABS...
upraveno 1x, naposled 15.03.2009 10:50:49
10:04:33
15.03.2009
michalkatka
toto sú tehlice...
Fačko 002112019 wheel bearing housing / 08.87 -03.94 left /
Fačko 002112021 wheel bearing housing / 04.94 - / possible replacement left M00 211 202 1 /
Fačko 6U0407255 wheel bearing housing / 03.95 - left / PICK-UP FORMAN PLUS
Fačko 002112020 wheel bearing housing / 08.87 - 03.94 right /
Fačko 002112010 wheel bearing housing / 04.94 - / possible replacement right M00 211 202 2 /
Fačko 6U0407256 wheel bearing housing / 03.95 - right / PICK-UP FORMAN PLUS
Felda 6U0407255 wheel bearing housing left /
Felda 6U0407256 wheel bearing housing right /
Felda 6U0407255A wheel bearing housing / for models with anti-lock brake system -abs-left /
Felda 6U0407256A wheel bearing housing / for models with anti-lock brake system -abs-right /
upraveno 2x, naposled 15.03.2009 22:36:23
22:26:03
14.03.2009
VooDoo- Ondris
-> Fén: když nejsou záměnné tak nevíte aspon jak je to s těma 1000cihranama?
21:56:29
14.03.2009
Těhlice záměnné nejsou.
21:32:18
14.03.2009
VooDoo- Ondris
Ahoj. Potřebuju poradit jestli když vemu poloosu z fély 1,6 nebo 1,9 tak jestli ji napasuju do favorita s favoritáckejma těhlicema převodovkou atd. jde mi jen o ten 1000cihran v těhlici jestli to je záměnný a jestli i těhlice sou konstrukčně, tvarově stejné u favorita jak u feldy? Moc děkuju za rady
