Převodovka pomoc
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 25.02.2009 do 27.02.2009, založil/a angello
27.02.2009
angello
A k čemu tam ten plech je??? Jen pro přesnost řazení ne??A co když ho tam dám zpátky a jen uříznu ten jazíček na aretaci zpátečky, kterej tam vadí
22:25:25
26.02.2009
-> angello: To neni moudre.
22:00:27
26.02.2009
bflm
-> angello: Ale ten plech na 5q kulise má být
21:53:46
26.02.2009
angello
Tak problém vyřešen. Měl jsem jinej typ kulisy ještě jak má zespodu plech s tim zobáčkem za kterej se zapadne takový čůro v poloze zpátečky a to čůro o ten zobáček hoblovalo, tak jsem plech z kulisy sundal a perfektně řadí krásně volně supr
11:55:27
26.02.2009
-> angello: Takze kdyz to rozpojis tak na prevodovce jde radit ok a radici pakou taky hybes ok? Takze problem bude v tom spojeni coz? Ze se neco krizi. Neohnuls neco?
11:03:24
26.02.2009
angello
Když odpojím táhlo u převodovky tak jde s řadičkou hýbat ok. Ale než to táhlo prasklo, tak převodovka žádnej problém v pohodě řadila
09:34:48
26.02.2009
-> angello: No pokud odpojis tahlo a jde radit ok tak to nebude v prevodovce... kdyz mas to tahlo odpojeny, jde s nim hybat (myslim radici paku) doprava ok nebo ne? Jesi to mas nejaky zkrouceny tak hold musis koukat...
00:20:16
26.02.2009
angello
A nemůže to být v převodovce něco??? Třeba hned na začátku jak tam jsou ty tři vidličky a v nich vlastně jezdí to čůro spojený s táhlem že by tam něco bylo ohnutý?
20:18:04
25.02.2009
angello
V tunelu to je ok. A ještě jsem zkusil odpojit táhlo od převodovky a prořadit to a jde to krásně ale koukal jsem, že ta vidlička u převodovky s tim táhlem nejsou v jedné rovině, ale to by nemělo ničemu vadit snad. A převodovka je ok normálně řadila pěkně volně než prasklo to táhlo. Dal jsem tam nový a dělá to co to dělá. Musí to být někde v tom táhlu, ale nevim kde už mě nic nenapadá zkusil jsem snad všechno
19:45:38
25.02.2009
A nezavazi ti tam nekde treba hadice topeni v tunelu?
19:32:20
25.02.2009
angello
Mam problém s řazenim. Prasklo mi táhlo, tak jsem ho vymněnil, vše ok jak má být. Ale 1 2 3 4 v pohodě, a 5 R nejde moc dobře. Řadička jde hodně ztuha odtlačit od sebe. K sobě přitáhnout jde pěkně krásně volně, ale od sebe to abych začal posilovat jestli chci jezdit na pětku nebo couvat. Nevíte co by to mohlo být???
