podlozky-cena/kvalita
-> T: kazda kovodilna v okolí? ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Tuner#2: : chápu, škoda no, našel jsem si tam podložky, co tam měl, že je někdo nevyzvedl....no nedá se nic dělat :-)
dík za kontakt...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
dík za kontakt...
-> T 18.03.13 16:18:34: stačilo dát .cz a nebo google
www.kovotesarek.cz/
Ten co to dělal mě je takovej divnej patron, řekl bych v některých věcech takový newman 2
Asi chápeš co tím myslím ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
www.kovotesarek.cz/
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Tuner#2: : adresa ? jinak jsem psal, jak jsi mi doporučoval a našel jsem i skladem,ale bohužel nereaguje na email a nic jinýho tam nemá :-/
-> T 18.03.13 14:54:46: Kovotesárek ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
než zakládat nové téma, tak to dam sem : nějaký doporučení na někoho, kdo mi udělá podložky na míru ?
-> gabo000000: opět jsi to hezky překroutil k obrazu svému...mi je spousta témat u řiti, ale poukazuju na to, jak vznikaj "nesmyslné" témata a mylné představy
-> Eidy: ja som menil dôz pri zdvyhatkach a presne tak ako psies..skrtol..nastavil nulu a monzo to robi len iny povrch ale mne as zdalo ze to uz nei ej tak presne...tam islo o desatiny![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Crestik: ti vadi temat kde sa chcem dozvediet viac o sustruzeni? v pohode...nanho neklikaj..nevsimaj si ho a maz z nectenych akoby tam nebol
inu radu ti neviem dat...a ked sa ti nepacia ani ine moje rady tak na to nemam fakt ziadnu radu okrem toho ze ked uvidis vela nul v nicku tak si povedz ze to nema zmysel citat a prehliadni môj prispevok
ja fakt neviem co viac ti poradit![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Crestik: Hele woe, všichni kvalitáři nejsou úplní neználci ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
gabo000000 12.02.09 13:10:45 napsal: → Crestik: → Saky: nikto tu o tom nepise ze on musi pocuvat na moju radu…ja som sem napisal svoj nazor ktory je v podste pravdivy![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
no to samozřejmě nemusí, ale taky to chce uvažovat trochu o tom, že když se někdo na něco ptá, tak o tom nic moc neví...a poradí mu někdo, kdo o tom taky moc neví, ale začne teoretizovat...následně založí téma Trocha teorie "doplň dle potřeby". No a pak se tu všichni sesypou z toho, když tu někdo dojde, že chce 140HP z favorita, bo někde vedle četl, že by to možá šlo kdyby kdyby...
Možná už jsem zdeformovaný z práce, kde mě plánovači, kvaliťáci a podobní ocasi bez povědomí o fyzice a praxi pěkně vytáčí...![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Saky: reklamoval, bohuzel hvezdicka pred textem dela kurzivu, ne hvezdicku :(
Já jsem dělal na soustruhu skoro rok a netrefit se do 1 mm? Možná kdybych používal místo šupléry zednickej metr, jinak to není možný. Ani změna nože nemá na nic vliv. Pokud si stočím přesně průměr a pak otočím nůž, stačí si škrtnout o povrch, vynulovat nonius a pokračuju dál. A stejně radši přeměřuju posuvkou. Dělal jsem součástky do vysokotlakých rozvodů (armáda, policie, soukromý sektor atd.) a ty musí být docela přesné.
A podložky bych rozhodně nevyvažoval. Pokud jsou vyrobený dobře, je to zbytečnost. A pokud jsou potřeba vyvážit, tak je lepší je vyhodit do šrotu.
takze vsetci pocuvajte,ja som si robil podlozky na sustruhu sam akurat diery sa znacili na delicke u niekoho ineho(skusenejsieho)stoce
ne boli potom dokonale a aj tak zhruba od tych 100km/h jemne vibroval volant potom som ich vdaka jednej rade daval vyvazovat a to vybrovanie zmizlo,musite pocitat a hustotu materialu,a este ked su zo zeleza tak to hadze o to viac
-> Crestik: -> Saky: nikto tu o tom nepise ze on musi pocuvat na moju radu....ja som sem napisal svoj nazor ktory je v podste pravdivy![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Saky: malo by sa no robit na NCcku alebo na CNCcku takze myslim ze s presnostou nebude problem,ja som sa skor bal tej nehomogenity materialu
-> Majklsto: pokud je to udelane dobre jako ze 99pct lidi kteri si rikaji soustruznik to dobre udela.. i kdyz je pravda ze to pak jeste muze blbe navrtat-)) tak to neni potreba vyvazovat .. sice i kvalitni podlozky budou nevyvazene diky nehomogenite materialu.. ale to je tak drobna nevyvazenost ze oproti vsemu ostatnimu je to zlomek..
ehm priatelia takze netreba paltit za vyvazovanie niecoho co netreba vyvazovat?pochopil som to spravne?
-> vhml: a proc takovy kola nereklamoval? to v nich musi bejt dira jak prase aby se to tam vlezlo-)
-> Saky: 2 díry maj rozteč 128mm a 2 maj 132mm. Je pravda že moje podložky mají šířku v rozpětí 29,8 až asi 30,3 , a průměry mam v podobným rozmezí, ale nehází žádná
tak jsem jenom malý pako ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> m8rinek: 2132 2128 je co?
možná za připomenutí stojej Davesovy nový dělítka s roztečí 2*132 a 2*128 na jednom kole :)))
-> Saky: tak spliesť sa o 0,1 mm je podľa mň príliš na sústružníka to môžem aj doma pilníkom pomaly
-> vhml: no pokud nekdo udela podlozku a ty dve plochy mu budou hazet o desetinu tak to podle me neni soustruznik.. pokud sirka na vykrese je treba 30 a bude treba 30,2 nebo 30,5 je uplne fuk ale bezet to musi.. a pokud to soustruznik neudela tak k tomu soustruhu ani nema lezt-) samozrejme rozmer na kterym nezalezi at si dela jak chce..
-> Saky: jsem pako
ještě, že jsem soustružník amatér![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Crestik: nicmene o tom je celej dnesni virt.. spousta lidi si tady vycte takovy ruzny nazory ktery povazuje za pravdu a ty vesele siri dal.. ackoli jsou postaveny na nicem.. a v mnoha pripadech uplne scestne...
-> gabo000000: no tak hlavne ze o tom vypravis kdyz o tom nic nevis-)) ...
jinak soustruznik aby se netrefil do 1-2mm to proste nejde.. kdyz se soustruznik netrefi do desetiny milimetru tak je pako.. myslim tim rozmery na kterych zalezi, pripadne rozmery ktere spolu bezi..
gabo000000 11.02.09 16:38:04 napsal: → Saky: to je mozne ale ja sa vyznam do sustruzenia iba z rozpravania
pak se nabízí otázka, proč někomu radit s něčím, co znám z vyprávění...
-> Saky: to je mozne ale ja sa vyznam do sustruzenia iba z rozpravania![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> gabo000000: kde to zijes.. oznaci kruznici kde budou roztece.. tak se vyrabel trojskej kun ve stredoveku-)
-> suri: jak pise havlik..prostestaci aj to ze si vyberie matros alebo pomeni noze pocas akcie...ale ked ma aspon trochu rozumu tak si ao prve oberie obvod a hned potom oznaci kruznicu kde sa bude vrtat rozdec a obvod vnutornej diery...v postate aj keby robil hoci ako blbo by sa nemal dostavit rozdiel viac ako 1-2mm to uz by musel robit fakt blbo....ked uz sustruznik tak taky ktory to vie a vyvazovat nemusi...mne sustruznik pvoedal ze ekd chem poslozky urobi mi a donesie kumne domov pripravok..nasadime a odmerame hadzavost..keby bola blba tak to este na frezke urpavy..
-> suri: třeba tak že si to uplne nakřivo.
-> Zazaa: čo myslíš pod tým pako? ako sa dá dosiahnuť nevyváženosť? ja chcem stočiť aj náboje a podložky vyrobiť tak neviem
pokud neni soustruznik totalni pako tak ta nevyvazenost je naprosto zanedbatelna
mam moznost nechat si vyrobit podlozky s duralu,a to bud za 350kč kus,ale niesu vyvazene
alebo 27 eur kus za vyvazene
chapem ze vyvazene su lepsie ale stoji to za to navysenie ceny?
mozu mat nevyvazene podlozky tak vysoku nevyvazenost ze by to mohlo niecomu skodit?
ktore mam zobrat?
ktore mam zobrat?
