Brzdová Kapalina
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 06.02.2009 do 07.02.2009, založil/a Pípa
07.02.2009
Pípa
-> D29 - Pěknej debil: Díky za super radu,3 jelikož preferuju místo nadržky ostřikovačů vak, tak by to bylo asi hodně nepraktické 3
01:31:43
07.02.2009
David29
-> Pípa: Si tam dej místo tý nádržky nádrž od ostřikovačů a máš to vyřešený 1
19:28:33
06.02.2009
Pípa
Ted už to asi nezjistím, mám auto venku a už sem to dolil a odvzdušnil,
19:13:26
06.02.2009
-> Pípa: mrkni pod auto jestli je tam loužička.. pak je to jasný
19:12:29
06.02.2009
Pípa
Hej to je asi ono, auto sem postavil čumakem do kopce, jinak stava čumakem z kopce,, ale moc sem tam neviděl už byla tma.. Díky moc, na jaře se chystam auto komplet odstrojit a trochu překopat takže uvidíme.. 4
19:03:59
06.02.2009
a nebo trubka pod autem prorezlá nebo zadní váleček prosakuje a jelikož je níž než nádobka tak to tam může téct.
19:03:00
06.02.2009
-> Pípa: tak je špatnej ten válec... nebo prožraná hadice od nádržky
18:57:17
06.02.2009
Pípa
Přední valec je tam měsíc , je nový nejety,, normalně se stratila cela nadržka ale jen spojková čast ta trocha co je tam rozdělené na brzdy tam zustala..
18:49:34
06.02.2009
-> Pípa: hadice a válce jsou ještě z fabriky ne? já na novej rok měnil oba válce, brzdovka se sice nesnažila utéct ale zavzdušňovali se.
18:41:51
06.02.2009
Pípa
Je to vubec možné..? Před měsícem to same ale jak sem nalel novou kapalinu a odvzdušnil tak pohoda až do ted..
18:38:31
06.02.2009
-> Pípa: buď tam nebo skrz válec na podlahu v autě a nebo skrz hadičku do kufru.
18:36:46
06.02.2009
Pípa
Myslíš zadní..? na převodovce..? Jelikož pod těma předníma je sucho.
18:32:23
06.02.2009
spíš prosáknul válec kolem gumiček
18:30:15
06.02.2009
Pípa
Sednu do Kilíčka, šlapnu na spojku a nic..Žádný odpor, hned sem věděl že neni kapalina, jelikož ten samy problém byl už asi před měsícem.. Ale kam se ta kapalina stratila..? Chlapi poradte prosím,, normalně potrubí OK spojkový valec OK akorát bych řekl že kobereček pod nadržkou je trochu mokrý,, Je to možne aby mi těma hadičkama prosakla cela nadržka za týden..? Díky za rady.4
