Povolení matic u kola
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 03.02.2009 do 08.02.2009, založil/a Black177
08.02.2009
-> Eidy: To mi rikal kamarad s volvem, nemas nejaky samodotahovaci srouby? 1
12:43:54
08.02.2009
Zvláštní je, ža na passatu musím matky povolovat vždycky metrovou trubkou. I když jsou namazaný grafitkou a utáhnu je fakt na citovku tzn. míň než normálně, stačí ujet 500km a jsou zase zarvaný. A je jedno jestli tam mám plecháče nebo Al kola. Vloni jsem potřeboval po týdnu sundat kolo a jeden šroub jsem přetrhnul. Je to divný. 8
04:27:22
05.02.2009
David29
-> Black177: To si dělal ted do půl čtvrtý? 9 3
03:33:50
05.02.2009
Black177
Tak po propocených 2 hodinách sem je odsekal,sem rád že sem si zase něco dokázal3
21:25:15
04.02.2009
stepan
-> Black177: neměl si ty kola vůbec utahovat, pak se povolujou matky krásně i sami 1 (osobní zkušenost)
19:56:19
04.02.2009
Turda
-> aceboss: to je asi jasný, ale stejně pochybuju že i pistolí utažená matka by nešla povolit...spíš asi záleží na majiteli (to myslim všeobecně ne zrovna zakladatele tématu)4
19:36:16
04.02.2009
Kubi136
-> Matthes, záškodník z TechWebu: trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrr3 taky rad delam trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a ani nemam pistolku3 asi nejlepsi je to dotahnou sam klicme no, i kdyz v tom pneuservisu tezko...
17:57:12
04.02.2009
aceboss
-> Turda: Ono taky záleží na jak velký dotahovací moment je ta pistole nastavená 4
09:10:30
04.02.2009
Turda
-> MATTESS: zajímavý že to ta pistole tak dotáhne, nám do servisu když přijede auto po nějaký době kterýmu byli utažený kola pistolí tak to právě nepovolí ta pistole ale až člověk...6
07:15:56
04.02.2009
-> Kubi136: njn, tak jsem auto koupil. Zjistil jsem to, když jsem chtěl natřít třmeny. Případ, kdybych píchnul, mi taky napadnul. Při montáži hliníků utáhli kola na předepsaný moment
00:27:07
04.02.2009
Vymenit napravu 3
Taky bych to vzal majzlikem a kladivem a pokusil se to tim povolit (zasekama) - flexou to brat, tak se poseres - ty stefty zas tak mekky nejsou 6 A utahvoani pneu. pistoli uz zasadne odmitam - jeste za mam klic s pul metrovou rukojeti... Jinak bych to nepovolil...
22:03:58
03.02.2009
-> Kubi136: Nojo voni radi delaj trrrrrrrrrrrrrrrrrrr a druha matka trrrrrrrrrrrrrrrrrrrr atd... ikdyz osobne si na zdejsi servis nemuzu stezovat to dotahli presne na moment z knizky 9
21:52:38
03.02.2009
Kubi136
-> MATTESS: -> Pavel P..: v pneuservisech sou hrozny retardi s pistolema pokazdy to dotahnou, pak pichnes a men to nekde v mraze nebo kdyz chcije...8
20:44:12
03.02.2009
Kuladmin
Odsekat - bacha na zavit na steftech !!! max pokud mas muzes skusit velkejma opravdu velkejma sikovkama nebo spis uz hasakem - mozna budes mit stesti.
20:01:21
03.02.2009
-> Pavel P..: já jim vždy stojí za zadkem.
19:56:38
03.02.2009
Black177
no jelikož z těch matek mi zbyl jen ovál,budu se přiklánět k tomu odsekání a když to nepomůže zkusim navařit ořech a trhnout
19:56:06
03.02.2009
-> MATTESS: mě utáhli pistolí matky na meteorech.. tři klíče jsem na tom ožvejkal a byli na vyhození a matky skoro všechny taky... odteď si kola nandavám zásadně sám.
19:51:19
03.02.2009
taky mi nějaký "borec" utáhl na fabce nesmyslně kola. Povolili to v pneuservisu pistolí
19:01:35
03.02.2009
no, tak mne sa toto stalo ked som daval zimne, a jedna matka samozrejme uplne zodrata tak ani pohnut klucom. Najhorsie je ze proste sa k tej matke inak ako klucom dostat nejde, pretoze mam kolesa ake mam... cize ostala jedina moznost - narazit golak o cislo mensi a velkou pakou to odtiahnut, najlepsie rpedtym poliat WD40kou
18:56:55
03.02.2009
peti
-> Black177: ked uz inak nejde tak to normalne odsekaj sekacom, sekaj po smeru povolovania, o no tu musi ist, som to tak povoloval neraz, ked si budes davat pozor tak neznicis ani disk ani steft, 4
popripadne ked uz budes mat tu matku dost naskenutua deformovanu tak vtedy skus narazit orech a razom povolit4
18:53:02
03.02.2009
-> Black177: destrukce rafku je problem nebo ne?
18:47:04
03.02.2009
J3STER
-> Black177: Narazit trubku místo klíče, nebo matku k té trubce přivařit.4
18:35:55
03.02.2009
-> Majklsto: tak narazit kvalitny orech velkosti 16 a hupsnut ... pripadne odrezat a vymenit steft
18:24:46
03.02.2009
Majklsto
-> MOLSO: ano vecinou to pomaha ale ked uz su hrany v haji tak neviem.u mna do raz zaslo do takej krajnosti ze som musel bubon dat dole a neposlusnu matku odvrtat.ani sekac nepomohol
18:21:35
03.02.2009
-> Black177: hupsnut na kluč 4
18:17:58
03.02.2009
Black177
Servus,chtěl jsem se zeptat jestli nemáte nějakou radu na povolení matic u kola??Nejde mi s nima vůbec hnout a jsou už zežvejkaný do válce.Kámoš mi poradil abych si je naříznul a pomalu bouchal ve směru povolování a průběžně tam střákal WD,tak se chci zeptat jestli nemáte nějaký zkušenosti nebo rady.díky5
